初学者必学的20个Linux基础命令
jf_HnAzBl9o 来源:网络工程师笔记 2023-04-20 10:21 次阅读
目录
  1. cd
  2. pwd
  3. ls
  4. cp
  5. mv
  6. rm
  7. mkdir
  8. cat
  9. less
  10. head
  11. tail
  12. grep
  13. man
  14. chown
  15. chmod
  16. top
  17. find
  18. df
  19. du
  20. ps
!!Conclusion
在处理 Linux 时,您需要使用一个 shell——一个可以让您访问操作系统接口。命令需要作为输入来通知或指导计算机程序执行特定操作。虽然大多数Linux 发行版都是用户友好的,并且带有易于使用的图形界面,但了解如何使用命令行非常有用。
那么让我们通过示例来学习必须知道的基本 Linux 命令。
1.cd
cd(Change Directory)命令是Linux中最重要、使用最广泛的命令之一。它用于更改当前工作目录。
从当前目录更改为/tmp.
cd/tmp
切换回您之前工作的上一个目录。
cd-
将当前目录更改为父目录。
cd..
从任何地方移动到用户主目录。
cd
2.pwd
pwd(打印工作目录)如名称所述,打印当前/当前工作目录的名称。它打印路径,从 root 开始/。
pwd
/home/linuxiac
3.ls
ls(列出文件和目录) 是任何 Linux 用户都应该知道的基本命令之一。它列出了目录的内容,例如文件和文件夹。
ls不带参数运行将列出当前目录的内容。
ls
使用 -l (长格式)选项将显示当前目录内容的长列表。该命令不仅会打印文件名,还会打印一些属性,例如:
  • 权限
  • 所有者
  • 组所有者
  • 文件的大小(以字节为单位)
  • 修改文件的时间和日期。
ls-l
total22968
-rw-r--r--1linuxiaclinuxiac19Jul2713:53psforevermore.txt
-rw-r--r--1linuxiaclinuxiac23271352Jul2814:57pulse-linux-9.1r2.0-x64.rpm
要列出特定目录的内容,请参阅以下命令。
ls-l/home/linuxiac/
total22968
使用该 -h 选项, ls 将以人类可读的格式显示文件大小。此选项仅在与-l 选项组合使用时才有意义 。
ls-lh
total23M
-rw-r--r--1linuxiaclinuxiac23MJul2714:57pulse-linux-9.1r2.0-x64.rpm
在 Linux 中,文件开头 . 是隐藏文件。要在 ls 命令上显示它,我们可以使用 -a 参数。
ls-a
如果我们只想列出目录条目,我们可以使用 -d 参数。
ls-d/home/linuxiac/
/home/linuxiac/
4.cp
cp(Copy)是Linux中用于复制文件和目录的命令。要使用cp 命令复制文件,请传递要复制的文件 的名称,然后是目标。
例如,通过运行下面提到的命令将一个文件复制 website-logo.jpg 到一个/tmp/目录。
cpwebsite-logo.jpg/tmp/
如果要以不同的名称复制文件,则需要指定所需的文件名。如果要以不同的名称复制文件,则需要指定所需的文件名。
cpwebsite-logo.jpg/tmp/new-logo.jpg
要复制多个文件,请将文件名和目标目录传递给 cp 命令。
cpwebsite-logo.jpgpsforevermore.txtimages/
要复制目录,包括其所有文件和子目录,请使用 -r (递归)选项。
例如,我们将目录复制 images 到 images_bckp.
cp-rimages/images_bckp/
5.mv
mv (Move)用于将一个或多个文件或目录从一处移动到另一处。除了移动文件,它还可以重命名文件或目录。
例如,要将一个从当前目录命名的文件移动到目录,命令是:website-logo.jpgimages
mvwebsite-logo.jpgimages/
如果只想重命名一个名为to的文件,可以通过以下方式使用该命令:website-logo.jpgnew-logo.jpgmv
就像重命名文件一样,您可以使用mv命令重命名目录。
例如,要将名为 的目录重命名images为images_bckp,命令为:
mvimagesimages_bckp
6.rm
rm (Remove)是一个用于删除文件和目录的命令行实用程序。要删除单个文件,请使用rm 后跟文件名作为参数的 命令:
默认情况下, rm 不删除目录。如果出现 -r(递归)选项,rm 将删除任何匹配的目录及其内容。
rm-rimages/
如果给定目录或目录中的文件被写保护,该 rm 命令将提示您进行确认。
要在images没有提示的情况下删除命名的目录,请使用以下 -f 选项:
rm-rfimages/
注意:执行rm -rf 命令时要小心 。一点错别字或无知可能会导致不可恢复的系统损坏。
7.mkdir
mkdir (Make Directory) 是用于创建目录的基本 Linux 命令。虽然该rm命令允许您删除目录,但它mkdir 是允许您创建目录的 命令。
创建目录非常简单。您需要做的就是将要创建的目录的名称传递给mkdir命令。
要images 在当前目录中创建一个新目录 ,命令是:
mkdirimages
使用 using 构建具有多个子目录的结构 mkdir 需要添加该 -p 选项。该 -p 通知mkdir还创造parrent目录为好。
mkdir-pimages/upload/new
8.cat
cat (Concatenate)是一种命令,用于显示一个或多个文件的内容,而无需打开文件进行编辑。它可以读取、连接文件内容并将其写入标准输出。该cat 命令最基本和最常见的用法 是读取文件的内容。
例如,以下命令将psforevermore.txt 在终端上显示文件的内容 :
catpsforevermore.txt
欢迎大家关注公众号:网络工程师阿龙
You'rethecolorofmylife,
You'rethereasonwhyI'mheretosay"Alright".
9.less
less命令用于在终端中一次显示一页的文件内容或命令输出。它对于查看大文件的内容或产生多行输出的命令的结果最有用。
该less命令的语法非常简单。例如,如果你想读取psforevermore.txt文件的内容,命令是:
lesspsforevermore.txt
less 的输出被分成几页。您只会看到填满终端屏幕的文本。您可以使用向上和向下箭头键逐行移动。如果要逐页移动,使用space键移动到下一页,使用键b返回上一页。
只需q在任何给定点按下即可退出less。
10.head
head 命令用于输出通过标准输入提供给它的文件的第一部分。它将结果写入标准输出。默认情况下, head 返回给定的每个文件的前十行。
要查看文件的前十行,请将文件名传递给 head 命令。
headpsforevermore.txt
要设置要显示的行数,请 head 通过 -n 选项后跟要显示的行数。
head-n2psforevermore.txt
11.tail
tail是head 命令的补充 。它打印给定输入的最后 N 个数据。默认情况下,该tail命令打印指定文件的最后 10 行。
tailpsforevermore.txt
您可以使用该 -n 选项来指定要显示的行数。
tail-n10psforevermore.txt
您也可以省略字母 n 并只使用连字符-和数字,它们之间没有空格。
tail-10psforevermore.txt
12.grep
grep(全局正则表达式打印)用于搜索指定文件中的字符串。它是 Linux 中最有用的命令之一。
例如,要搜索包含单词的任何行color中的文件名psforevermore.txt,命令将是:
grepcolorpsforevermore.com
由于该grep命令区分大小写,因此最有用的grep搜索运算符之一是 -i。终端不只打印小写结果,而是同时显示大写和小写结果。
grep-iColorpsforevermore.txt
要在搜索中包含所有子目录,请将-r (递归)运算符添加 到grep命令中。
下面的示例命令打印目录及其子目录username中所有文件中的word 匹配项/etc。
grep-rusername/etc
13.man
man(手册)允许用户访问命令行实用程序和工具的手册页。它允许用户查看在终端中运行的命令或实用程序的参考手册。
手册页包括命令描述、适用选项、标志、示例和其他信息部分。
在终端窗口中,键入man 要查看的手册页, 后跟 Linux 命令名称。例如:
mantelnet
要退出,请按 q。
14.chown
chown(更改所有者)命令用于更改文件所有者或组。每当您想更改所有权时,您都可以使用chown命令。sudo执行chown命令需要超级用户 ( ) 权限。
更改文件的所有者chown需要您指定新的所有者和文件。
以下命令将文件的所有权 website-logo.jpg 从 linuxiac 更改为 user john:
要分配文件的新所有者并同时更改其组,请按chown 以下格式运行 命令。例如,要设置john为文件的新所有者和users新组website-logo.jpg:
该chown命令允许更改指定目录中所有文件和子目录的所有权。将-R选项添加 到命令中以执行此操作。
在以下示例中,我们将递归更改目录中所有文件和目录的所有者和组images。
chown-Rjohn:usersimages/
15.chmod
chmod(更改模式)允许您更改文件的权限。只有 root、文件所有者或具有sudo权限的用户才能更改文件的权限。
引用用于区分权限适用的用户:
  • u(owner) : 文件的所有者。
  • g(group):属于文件组成员的用户。
  • o(others):既不是文件所有者也不是文件组成员的用户。
  • a(all) : 以上三个(同ugo)。
运算符用于指定应如何调整文件的模式:
  • +将指定的模式添加到指定的类。
  • -从指定的类中删除指定的模式。
  • =指定的模式将成为指定类的确切模式。
模式指示要从指定的类中授予或删除哪些权限:
  • r 读取文件。
  • w 写入或删除文件。
  • x 执行文件或在目录的情况下,搜索它。
例如,在以下命令中,将为所有三个级别添加读取权限:用户、组和其他。
删除所有用户的执行权限:
删除除文件所有者之外的所有用户的读、写和执行权限:
如果您希望文件的所有者具有读写权限而组和其他用户仅具有读取权限:
使用=运算符意味着我们清除所有现有权限,然后设置指定的权限。
您可以使用以下命令为所有人添加执行权限:
要递归操作给定目录下的所有文件和目录,请使用chmod 带有-R(recursive) 选项的 命令 。
例如,在以下命令中,用户可以读取、写入和执行。组成员和其他用户可以读取和执行,但不能写入。这适用于目录下的所有文件和子目录 /tmp/test 。
chmod-Ru=rwx,go=rx/tmp/test
16.top
top允许用户在 Linux 上监控进程和系统资源使用情况。它是系统管理员工具箱中最有用的工具之一,它预装在每个 Linux 发行版中。
您只需要输入以下内容即可启动 top:
top
17.find
find允许用户根据条件搜索文件和目录。它是 Linux 中最重要和最常用的命令之一。
查找名称website-logo.jpg 在当前工作目录中的所有文件 。
该 -name 选项区分大小写。如果您不知道要查找的项目的确切大小写,您可以使用-iname 不区分大小写的 选项。
查找名称linuxiac 在 / 目录中的所有 目录。
find/-typed-namelinuxiac
查找目录中的所有 .php 文件/var/www/html。
find/var/www/html-typef-name"*.php"
18.df
df (Disk Free)用于显示文件系统的可用磁盘空间量。
要查看磁盘空间使用情况,请运行该 df 命令。这对于发现系统或文件系统上可用的可用空间量非常有用。
df
Filesystem1K-blocksUsedAvailableUse%Mountedon
udev1984900019849000%/dev
tmpfs40300414724015321%/run
/dev/vda530314436127987641605774445%/
tmpfs2015016020150160%/dev/shm
tmpfs5120451161%/run/lock
/dev/vda152324845232441%/boot/efi
要以人类可读的格式查看磁盘空间,请传递该 -h 选项。这将打印G 千兆字节、 M 兆字节和 B 字节的大小。
df-h
FilesystemSizeUsedAvailUse%Mountedon
udev1.9G01.9G0%/dev
tmpfs394M1.5M393M1%/run
/dev/vda529G13G16G45%/
tmpfs2.0G02.0G0%/dev/shm
tmpfs5.0M4.0K5.0M1%/run/lock
/dev/vda1511M4.0K511M1%/boot/efi
19.du
du(磁盘使用情况)用于估计给定文件或目录使用的磁盘空间量。
要查找/home/linuxiac 目录树及其每个子目录的磁盘使用情况摘要 ,请输入如下所示的命令。输出将显示/home/linuxiac 目录及其子目录中的磁盘块数 。
du/home/linuxiac
4/home/linuxiac/Documents
888/home/linuxiac/.cache/fontconfig
8/home/linuxiac/.ssh
2143400/home/linuxiac/
如果我们想以人类可读的格式(K、M、G)打印尺寸,请使用-h选项。
du-h/home/linuxiac
4.0K/home/linuxiac/Documents
888K/home/linuxiac/.cache/fontconfig
8.0K/home/linuxiac/.ssh
2.1G/home/linuxiac/
要获取目录的总磁盘使用大小的摘要,请使用以下选项-s。
du-sh/home/linuxiac
2.1G/home/linuxiac/
20.ps
ps(进程状态)命令用于显示系统中当前正在运行的进程。它将显示系统上运行的进程列表,包括进程 ID、当前登录的终端名称、CPU 时间等详细信息。
系统管理员通常将 ps 与a、u、x和w选项一起使用,以便在单个 ps 命令执行中获取所有详细信息。
  • a: 所有其他用户进程。
  • u: 进程的所有者。
  • x: 其他未附加到终端的进程。
  • w: 宽输出。
psauxw
结论
基本的 Linux 命令可帮助用户轻松有效地执行任务。虽然您可以使用图形界面执行大多数与系统相关的任务,但命令行可以提高您的工作效率,并能够在更短的时间内完成更多的工作。
审核编辑 :李倩
  • Linux
  • 操作系统
  • 命令
原文标题:初学者必学的20个Linux基础命令,看完年终奖保你5位数!(附示例)
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    初学者必学的单片机实例100,简单,迅速上手
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:42 编辑 初学者必学的单片机实例100,简单,迅速上手`
    发表于 08-14 20:36
    嵌入式初学者【工作前必学,绝顶教程】
    嵌入式初学者【工作前必学,绝顶教程】第一期【嵌入式入门及项目实战项目】百度网盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o6hX51K 学习欢迎下载学习
    发表于 02-04 09:09
    初学者必学-Case/ 阵列
    初学者必学的Case跟阵列,有兴趣的朋友一起来看看。
    发表于 08-13 09:26
    初学者之路—硬件学习经验
    初学者之路—硬件学习经验一文是一位搞硬件的在校研究生写的,希望对那些初学者之路电脑网等处于迷茫的硬件初学者学习之路有所帮助!
    发表于 12-29 10:20 1.5w次阅读
    牛人给java初学者的建议
    牛人给java初学者的建议。
    发表于 11-06 11:22 0次下载
    从51初学者到电子工程师
    51初学者的学习指导,对51初学者很好的入门教程,
    发表于 02-23 15:53 0次下载
    初学者的avr基础教程
    初学者的avr基础教程
    发表于 09-21 08:45 14次下载
    PSOC1初学者5实验,针对初学者的实验
    发表于 10-16 09:33 14次下载
    PSOC1<b class='flag-5'>初学者</b>5<b class='flag-5'>个</b>实验,针对<b class='flag-5'>初学者</b>的实验
    linux初学者入门
    linux初学者入门
    发表于 10-27 14:34 14次下载
    <b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>初学者</b>入门
    初学者需要掌握的97条Linux常用命令
    没使用过Linux命令就不知道Linux命令的好处,Linux命令能够解决系统中的一些常见问题,
    的头像 发表于 04-30 17:08 3686次阅读
    单片机初学者必备的40实验教程
    单片机初学者必备的40实验教程
    发表于 11-22 15:46 201次下载
    Linux初学者的一些经验与建议与学习方法及其学习方向
    这篇文章是写给 Linux 初学者的,我会分享一些作为初学者应该知道的一些东西,这些内容都是本人从事 Linux 开发工作多年的心得体会,相信会对
    的头像 发表于 03-19 11:33 3005次阅读
    初学者必知的20模拟电路
    初学者必知的20模拟电路
    发表于 05-29 09:27 459次下载
    <b class='flag-5'>初学者</b>必知的<b class='flag-5'>20</b><b class='flag-5'>个</b>模拟电路
    FPGA初学者必读文档
    FPGA初学者必读文档(嵌入式开发适合哪个城市)-FPGA初学者必读文档,为学习FPGA做好准备。
    发表于 08-04 11:39 32次下载
    FPGA<b class='flag-5'>初学者</b>必读文档
    使用许多初学者命令的游戏
    电子发烧友网站提供《使用许多初学者命令的游戏.zip》资料免费下载
    发表于 11-28 11:27 1次下载
    使用许多<b class='flag-5'>初学者</b><b class='flag-5'>命令</b>的游戏
