使用QEMU启动Versal VCK190
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 2023-04-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇博文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 Versal Adaptive SoC 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息,并演示了 QEMU 支持的部分网络选项。
QEMU (Quick EMUlator) 是一种开源跨平台系统仿真器。它是一个可执行程序,可在 x86 Linux 或 Windows 操作系统上运行。
QEMU 可对整个系统进行仿真(通常它被称为访客),如AMD ZCU102 或 VCK190 开发板。
仿真包括处理器、外设以及开发板上的其它硬件,支持您在虚拟化硬件上启动操作系统或其它应用。
要在虚拟化硬件中开发此类应用,只需使用物理硬件上所用的相同工具链即可。
QEMU 也可通过诸如 CAN以太网USB接口来与主机进行交互,支持在访客机器中实时使用来自主机的现实世界数据。
AMD QEMU 随 PetaLinux 和 Yocto 工具链一起分发,并与 SDK/Vitis 集成。
1使用 PetaLinux 启动 QEMU
请确保根据 PetaLinux 用户指南 (UG1144) 中所述,安装在 Linux 主机上构建 PetaLinux 工程所需的所有 Linux 程序包。请参阅此文档的“Installation Steps”(安装步骤)部分,其中提供了所有必需的程序包,因此尤为重要。
此处所示的演示使用的是预构建的镜像,无须再构建 PetaLinux 工程。
基于 VCK190 BSP 创建工程的步骤
$ source/settings.sh
注:对于基于 bash 的 shell,请选择 settings.sh,对于基于 C 语言的 shell,请选择 settings.csh。
$ petalinux-create -t project -s xilinx-vck190-v2020.2-final.bsp -n xilinx-qemu-first-run
$ cd xilinx-qemu-first-run
$ petalinux-build(如使用预构建镜像,则此步骤为可选)
下列步骤详述了如何使用 PetaLinux BSP 工程随附的 QEMU 预构建二进制文件来启动 VCK190 平台。
我们将使用下列命令随 U-Boot 和 Linux 内核一并启动 QEMU。
使用 QEMU 启动 U-boot:
$ petalinux-boot --qemu --prebuilt 2
使用 QEMU 启动内核:
$ petalinux-boot --qemu --prebuilt 3
如果要在运行 petalinux-build 后启动构建的镜像,则所用 QEMU 命令行与此处所示不同,应遵循下述步骤进行操作:
构建 PetaLinux BSP 工程后,下一步是使用命令行生成 BOOT.BIN 二进制文件:
$ petalinux-package --boot --plm --psmfw --uboot --dtb --forceQEMU
启动直至完成 U-Boot 启动为止:
$ petalinux-boot --qemu --ubootQEMU
启动直至完成 Linux 内核启动为止:
$ petalinux-boot --qemu --kernel
要退出仿真,请按 Ctrl+A,然后按 X
下一节将侧重于讲解 AMD QEMU 所提供的基本网络功能及其测试方式。
2QEMU 网络选项
QEMU 可对小型子网(或 LAN)进行仿真,包括 DHCP 服务器、网关和 DNS 服务器;即访问互联网所需的所有一切均可仿真。
启动 QEMU 并登录系统。使用 ifconfig 实用工具来将网络设置检出。
结果如下:
此处 eth0 是 PS GEM 以太网的接口。通过 RX 和 TX 字节计数可见,部分网络流量已累计。这可能是由于启动期间发生的 DHCP 采集所导致的。
以下列出了部分 QEMU 网络功能,并简要解释了其测试功能。
1. 测试网络:
我们可以正常使用此网络连接,与连接到主机网络时几乎相同。
例如,您可以从 AMD Github 仓库下载文件。
在 QEMU 上已启动的 Linux 内,输入以下命令:
root@xilinx-vck190-2020_2:~# wget
https://github.com/Xilinx/qemu-devicetrees/archive/master.zip
输出应如下所示:
Connecting to
codeload.github.com (192.30.255.120:443)
master.zip100% |**********************************************************| 133k 000 ETA
这是从 AMD 公共 Github 仓库检索得到的 DTS 工程的源代码 tarball。您可使用 unzip 命令解压此文件。
注:从 QEMU 去 ping 主机是无效的。
2. QEMU 中的网络文件系统 (NFS) 装载
NFS 支持将任一设备上的某个目录与网络中其它设备共享。
预构建的 PetaLinux BSP 具有 rootfs 和 Linux 内核,可通过 NFS 选项加载。因此,NFS 无需进行重新构建或重新配置。以下是在 Linux 主机上使用 QEMU 设置 NFS 的简单步骤:
检查在主机上是否已安装 NFS 服务器
dpkg -l | grep nfs-kernel-server
如未安装,请使用以下命令进行安装:
sudo apt-get install nfs-kernel-serverNFS
服务器安装完成后,请添加要共享的本地目录。
以下示例显示了如何在 /etc/exports 文件的导出设置中添加 /home/test_nfs 目录:
对于此示例,我们将在 NFS 条目中添加“insecure”选项。
/home/test_nfs *(rw,sync,no_root_squash,insecure)
我们还可以为 NFS 服务器主机分配 IP 地址,替代以上命令中的 *。
$ sudo exportfs -ra
使用 petalinux-boot 启动 QEMU,如下所示:
QEMU 启动完成后,登录访客机。使用以下命令将主机 NFS 文件系统装载到 QEMU 下的 /tmp 目录中。
$ mount -o port=2049,nolock,proto=tcp:/home/test_nfs/ /tmp
要查找 host_ip,请使用 ifconfig 或类似的 IP 实用工具。
现在,我们可以在访客机的 /tmp 目录下看到共享的文件。
3. 使用 TFTP 进行文件传输
QEMU 具有内置 TFTP 功能,支持在访客机与主机之间轻松进行往来文件传输。
如果原先已运行 QEMU,请退出,在主机终端上,创建一个新目录,并在其中包含一个文件:
$ mkdir -p /home/${USER}/qemu-training-tftp$ echo "hello QEMU world" >> /home/${USER}/qemu-training-tftp/file.txt
此新目录中的 file.txt 将包含我们的“hello QEMU world”文本行。
QEMU 需要额外参数以建立到该目录的 TFTP 访问:
-tftp /home/${USER}/qemu-training-tftp
如果使用的是 PetaLinux,请使用修改后的命令重新启动 QEMU:
$ petalinux-boot --qemu --prebuilt 3 --qemu-args "-tftp /home/${USER}/qemu-training-tftp"
这将覆盖新目录的默认 TFTP 目录设置。
从访客机发起的任何 TFTP 请求都将指向刚创建的此目录。
内置 TFTP 服务器 IP 为 10.0.2.2
root@xilinx-vck190-2020_2:~# tftp -g -r file.txt 10.0.2.2
对此文件执行 cat 命令,查看内容是否正确:
root@xilinx-vck190-2020_2:~# cat file.txt
4. 使用 SCP 进行文件传输
在主机与访客机之间可使用 scp 命令通过 SSH 来传输文件。
scp 语法如下:
$ scp
远程路径采用如下语法:
user@host:/path/to/file
例如,如果将文件从主机复制到访客机,则命令输出如下所示:
root@xilinx-vck190-2020_2:~#scp <主机用户名>@<主机 IP>:/scratch/doc-example/myapp.elf .
Host '<主机 IP>' is not in the trusted hosts file.
(ecdsa-sha2-nistp256 fingerprint sha1!! 18923397cbf75d5f3497:f9)
Do you want to continue connecting? (y/n) y
komlodi@'s password:myapp.elf
100% 18KB 17.7KB/s 00:00
5.通过 SSH 进入 QEMU
要通过 SSH 进入 QEMU,需要向 QEMU 传递其它实参。
例如,如果在 AMD Versal Adaptive SoC 工程上使用 PetaLinux:
$ petalinux-boot --qemu --prebuilt 3 --qemu-args "-net nic,netdev=eth0 -netdev user,id=eth0,hostfwd=tcp:22 -net nic"
登录 QEMU 机器。
在主机终端内,运行以下所示命令以通过 SSH 访问 QEMU。
$ ssh -p 1114 root@localhost
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • usb
    usb
  • Linux
  • 仿真器
  • qemu
原文标题:开发者分享|使用 QEMU 启动 Versal VCK190
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在AMD Versal自适应SoC上使用QEMU+协同仿真示例
    Cortex A72 (QEMU) 上运行的固件进行仿真,该固件会访问当前 AMD Vivado Design Suite 仿真中正在进行仿真的 PL 中的 IP。本文将使用 Versal VCK190 和 Vivado 20
    的头像 发表于 08-06 17:21 2259次阅读
    在AMD <b class='flag-5'>Versal</b>自适应SoC上使用<b class='flag-5'>QEMU</b>+协同仿真示例
    详解基于赛灵思的Versal™ ACAP设计创建步骤
    Versal ACAP(自适应计算加速平台)是高度集成化的多核计算平台,可通过灵活的自适应能力来满足不断变化的动态算法的需求。VCK190 是赛灵思最早发布的 Versal AI Core 评估器
    的头像 发表于 09-28 10:57 7401次阅读
    详解基于赛灵思的<b class='flag-5'>Versal</b>™ ACAP设计创建步骤
    如何在Linux平台上进行Linux程序开发
    最近陆陆续续有工程师拿到了VCK190单板。 VCK190集成了Xilinx的7nm AIE,有很强的处理能力。 本文介绍怎么运行Xilinx AIE的例程,熟悉AIE开发流程。
    发表于 08-02 08:03 3768次阅读
    利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx VCK190 评估套件上加速人工智能应用
    应用程序,最大限度地提高任何给定的效率工作负载,同时提供低功耗和低延迟。 Versal AI Core 系列VCK190 评估套件采用VC1902 器件,该器件在产品组合中具有最佳的 AI 性能。该套件
    的头像 发表于 11-25 16:27 3076次阅读
    应用,从而最大限度地提高任何给定工作负载的效率,同时提供低功耗和低延迟。Versal AI Core 系列VCK190 评估套件采用VC1902器件,该器件在产品组合中具有最佳的 AI 性能。该套件专为需要
    发表于 11-25 16:29
    赛灵思Versal评估套件助力开发者迈入解锁ACAP功能的高速路
    装备业界首个自适应计算加速平台(ACAP)的赛灵思 Versal AI Core 系列 VCK190评估套件 和 Versal Prime 系列 VMK180 Prime 评估套件,现已上市
    的头像 发表于 01-14 09:30 3109次阅读
    赛灵思宣布两款Versal ACAP评估套件现已上市
    日前,赛灵思宣布两款 Versal ACAP 评估套件现已上市,分别为 Versal AI Core 系列 VCK190 评估套件和 Versal Prime系列 VMK180 评估套
    的头像 发表于 03-12 15:14 4162次阅读
    Vitis AI 1.4赋予 AI 产品化更多可能性
    的解决方案堆栈,首次实现了对最新 7nm Versal ACAP 平台和16nm Kria SOM的支持。 VCK190 套件是首款 Versal AI Core 系列评估套件,支持从云端到边缘实现高
    的头像 发表于 08-09 10:54 2473次阅读
    VCK190板子上使用DDR4-DIMM的ECC
    在Vivado 2021.2的VCK190 boardfile里DDR4-DIMM的DQ width被限制为64bit,不能使能ECC功能。如果需要在VCK190板子上使用DDR4-DIMM的ECC,可以手动修改board file。
    的头像 发表于 08-17 09:12 2273次阅读
    如何更改VCK190单板启动模式
    办公室有VCK190单板,运行在SD启动模式下,能进入Linux。但是现在在家办公,不能更改VCK190单板启动模式。
    的头像 发表于 08-26 11:05 2208次阅读
    应用,从而最大限度地提高任何给定工作负载的效率,同时提供低功耗和低延迟。 Versal AI Core 系列VCK190 评估套件采用VC1902器件,该器件在产品组合中具有最佳的 AI 性能。该套件专为需要
    的头像 发表于 11-29 18:36 2213次阅读
    利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx <b class='flag-5'>VCK190</b> 评估套件上加速人工智能应用
    【产品测试】利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx VCK190 评估套件上加速人工智能应用
    的头像 发表于 11-29 18:36 3835次阅读
    Versal VCK190评估套件上使用器件固件升级(DFU)执行USB辅助启动模式测试
    本文将演示如何在 Versal AI Core 系列 VCK190 评估套件上从 USB 辅助启动模式启动 Linux
    的头像 发表于 07-10 17:09 1931次阅读
    在<b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>VCK190</b>评估套件上使用器件固件升级(DFU)执行USB辅助<b class='flag-5'>启动</b>模式测试
    使用QEMU启动Versal VCK190 ACAP
    本文涵盖了有关使用 PetaLinux 命令行来对 Versal™ ACAP 的 PetaLinux BSP 运行 QEMU 的信息
    的头像 发表于 07-07 14:14 1360次阅读
    VCK190评估板用户指南
    电子发烧友网站提供《VCK190评估板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 14:40 1次下载
    <b class='flag-5'>VCK190</b>评估板用户指南
