智能化生产线由哪些部分组成?
数字化企业 来源:数字化企业 2023-04-20 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动生产线是在流水线的基础上逐渐发展起来的,是通过工件传送系统和控制系统,将一组数控机床和辅助设备按照工艺顺序联结起来,自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统。
在整个自动化生产线中,其具体组成所包括的内容共有13个部分,主要为各个功能站点、不同功能模块、传感器、电磁阀及进出口接口等相关内容。其中,功能站点主要包括工料站、加工站、装配站与搬运站、成品分拣站;在各种不同模块中,共包括5种类型,分别为变频器模块、电源模块PLC模块与按钮模块、电机驱动模块。在对这些部分进行集成的基础上,自动化生产线不但能够实现上下料及加工,同时还能够完成装配、分拣以及输送等相关内容。
智能车床及车削中心作为单机产品,能够满足一般小型简单零件的生产制造,然而随着工业生产模式向自动化和柔性化转型升级,传统的流水线作业已经无法满足现有高精度、高效率、高柔性的生产要求,因此,基于智能机器人和智能车床、智能车削中心发展起来的智能车削生产线,将会成为生产自动化的主要发展方向。智能车削生产线涉及生产线总控、质量检测、搬运机器人、加工机床、物流运输线、生产管理和成品仓储等设备,每一台设备都是智能车削生产线中的重要组成部分。由多条智能生产线,通过进一步的系统集成,将能够形成数字化车间和数字化工厂,实现整个工厂的自动化和智能化。
智能生产线总体布局
图1所示是一条典型的智能车削生产线,主要完成零件从毛坯到成品的混线自动加工生产。车削生产线由产线总控系统、在线检测单元、工业机器人单元、加工机床单元、毛坯仓储单元、成品仓储单元和RGV小车物流单元组成,加工设备采用陕西宝鸡机床集团有限公司生产的CK系列智能机床,该机床装载了宝鸡B80智能数控系统。
图1 智能车削生产线[1]
1)总控系统和检测单元
图2所示为陕西宝鸡机床集团有限公司设计的典型总控系统,由室内终端和现场终端两部分组成。室内终端配备多台显示器及数据库,数据库负责接收整个生产车间传输过来的制造生产大数据,显示器用于用户车间现场各项状态的显示,包括设备运行状态、零件加工状态、物流情况、人员状况以及用户车间现场温度、湿度等环境信息,高层管理人员在室内终端可以非常方便、直观清晰地查看现场的各项状况。在用户生产车间中,配备现场终端,用于控制整个生产线的现场运行,完成设备基础数据的采集、分析、本地和远程管理、动态信息可视化等操作。现场终端配备显示器,通过显示器可以清晰方便地查看用户车间的各项状态,包括设备监控、生产统计、故障统计、设备分布、报警分析、工艺知识库等。现场终端可以添加生产管理看板、实现加工程序的上传下载、人员刷卡身份识别以及生产任务的进度统计与分析等功能,可以通过有线、Wi-Fi、2G/3G/4G/5G等多种接入方式进行现场数据的采集与传输,搜集到的相关制造大数据可通过互联网传输到用户室内终端的SQLServer数据库中,通过终端计算机与室内终端进行数据交互。
图2总控系统[2]
图3所示是典型的在线检测单元,由工业机器人、末端执行器和多源传感器等组成。物流系统将成品运输到指定位置之后,工业机器人将整个检测单元移动到指定工位上,通过视觉相机对待检测零件进行拍照识别和定位,工业机器人再次调整自身位置,使整个检测单元对准待检测部位。
图3在线检测单元
其中,识别与定位完成之后,由末端执行器负责待检测零件的抓取,通过工业机器人将零件转移到检测台上的指定位置,由检测台上预先配备的多源传感器对待检测零件的孔径、窝深、曲率、粗糙度、齐平度等精度指标进行在线检测,也可以通过智能算法对零件进行自动测量和自动分类,将不同类型的零部件转移到不同的物流线上,完成零件的自动分类操作。检测单元通过互联网可以将检测结果返回给总控系统,操作人员通过室内总控系统或者现场总控系统的终端电脑和显示器可以直接观看到零件的检测结果,符合检测要求的,直接进行下一工位操作,不符合要求的,在显示器上显示不合格提醒,由操作人根据零件的不合格程度进行判定与决策。在检测完成之后,末端执行器抓取已检测零件,工业机器人将已检测零件转移到物流系统上,由物流系统运送到下一工位进行处理。
2)工业机器人和车削机床单元
图4所示是陕西宝鸡机床集团有限公司设计制造的加工模块,由工业机器人和车削机床两部分组成。其中,工业机器人负责待加工零件的移动和抓取,车削机床为智能机床,能够保证高精度和加工效率。
图4加工模块
物流配送系统将毛坯零件或者半成品零件运输到指定工位之后,由工业机器人抓取毛坯零件或者半成品零件,将其放入智能车削机床中,辅助机床完成待加工零件的装夹工作。对于双工位车削机床,在其中一台智能车床完成车削工作之后,由工业机器人将半成品零件转移到另外—台智能车床中完成下一工位的加工。待所有的加工工作完成之后,由工业机器人将成品零件抓取转移到物流系统中,由物流系统将零件转移到下一工位。
车削机床配备了智能健康保障功能、热温度补偿功能、智能断刀检测功能、智能工艺参数优化功能、专家诊断功能、主轴动平衡分析和智能健康管理功能、主轴振动主动避让功能和智能云管家功能[3]。智能机床的主要作用是与工业机器人配合完成不同阶段的加工生产任务,同时保证零件加工生产的效率和精度。用户可以根据生产车间需要,将智能机床更换为不同档次的机床,如高速车削机床、精密车削机床和加工中心等,也可以根据自身需要增加或减少相应的智能化功能,以组成最适合企业生产需求的车削生产线。
3)物流与成品仓储单元
图5所示是陕西宝鸡机床集团有限公司设计和生产的典型物流单元,由工业机器人、末端执行器、RGV小车、零件托运工装和行走轨道组成,主要实现机床加工零件的转移运输工作。在用户车间中,根据生产任务的需求,智能生产线可以选择配备单条或者多条物流生产线。机床较少或者加工任务较为简单的智能车削生产线,可以采用单物流线模式,完成上料、转移和下料等操作;机床任务较多或者加工任务较为复杂的情况,为了避免物流系统的任务繁杂和冲突,可以配备两条或者多条物流线,一条用于毛坯零件或者半成品零件的上料,—条用于中间过程的转运,—条用于成品零件的下料。对于加工场景较为简单的智能车削生产线,工业机器人可以固定不动,即可完成零件的装夹和取放;对于较为复杂的智能车削生产线,可以再单独配备移动机器人,在行走轨道上进行零件的分配、抓取和释放工作。各工位之间的零件转移由RGV小车完成,通过自动编程,RGV小车能够在指定时间内准确无误地到达预定的位置,以保证工业机器人能够顺利识别并抓取零件。RGV小车上配备零件托运工装,用户车间可以根据加工零件的大小及尺寸,配备不同的工装,待工装各位置已装满足够的毛坯零件或者成品零件后,RGV小车运行,完成相应的上料、转运和下料工作。
图5物流单元图6成品仓储单元
图6所示是陕西宝鸡机床集团有限公司设计和生产的典型成品仓储单元,由仓储柜、工业机器人、末端执行器、行走轨道组成。零件在完成加工之后,由RGV小车将成品零件转运到下料区,工业机器人移动到下料区,末端执行器根据成品零件编号,将成品零件进行抓取,再由工业机器人将成品零件转移到仓储柜的指定位置。末端执行器需要各用户单位根据加工零件的形状、尺寸进行特殊设计,以满足不同零件的抓取工作。仓储柜由大小相同的独立小柜构成,各小柜之间可以快速地拼接和拆分。对于固定式工业机器人,用户车间应当根据工业机器人的最大工作高度和最大工作范围,自行调整设计仓储柜长度和高度。配备行走轨道的工业机器人,成品仓储柜可以设计得相对长一些。机器人通过行走轨道,能够增加工作覆盖范围,行走轨道可以根据需求,设置为直线形或者环形。对于有多个仓储柜的用户车间,或者有不同零件分类的成品仓储柜,用户单位也可以调整行走轨道的长度和形状,如环形轨道就能使一台机器人对应多个成品仓储柜,实现—台机器人多服务,提高机器人利用率。成品物流仓储柜数量较多的时候,应当增加行走轨道的长度,或者配备两个及以上的工业机器人以保证物流的效率。需要注意的是,行走轨道长度设计要考虑机器人的行走时间,不能设计得过长,如果机器人行走时间过长,则可能导致物流配送效率低,造成成品零件在下料区出现堆积,产生零件碰撞等意外,这样反倒增加了生产风险,同时也降低了工作效率。
机床控制器的控制层级
人工智能与计算机技术的结合,极大地推动了数控系统的智能化程度,主要体现在数控系统中的各个方面:
(1)应用前馈控制、在线辨识、控制参数的自整定等技术提高驱动性能的智能化;
(2)利用自适应控制技术实现加工效率和加工质量的智能化;
(3)应用专家系统等智能技术实现故障诊断、智能监控等加工过程控制方面的智能化。
制造过程中,机床控制器的控制层级可以划分为图7所示的3个层级,包括电机控制层级、过程控制层级和监督控制层级。其中,电机控制层级可以通过光栅、脉冲编码器等机床检测设备实现机床的位置和速度监控;过程控制层级主要包括对加工过程中的切削力、切削热、刀具磨损等进行监控,并对加工过程参数做出调整;监督控制层级是将加工产品的尺寸精度、表面粗糙度等参数作为控制目标,以提高产品的加工质量。
图7机床控制器的控制层级
1)智能化加工控制国外发展趋势
◉智能控制策略研究:在神经网络控制加工领域,专家提出了一种粒子群驱动的鱼群搜索算法,用来优化数控机床加工参数。神经网络需要进行过程迭代、收敛受网络复杂度的影响要花费一定时间的问题,为了解决这一问题,提出了基于神经网络和遗传算法的混合方法以减少神经网络的计算复杂度和时间消耗,并对平面加工的特征识别进行模拟实验,证明其可行性。有人提出了一种基于遗传算法,适用于求解细小的切削力预测模型,该模型可以实现对切削力的预测和对切削参数的优化。
◉加工过程的监控应用:监控监测加工过程中的不正常现象,进而采取停止加工过程、调整加工过程参数(如主轴转速)以避免机床破坏。加工过程的不正常现象可能是渐进产生的,如刀具磨损;也可能突然产生,如刀具破损;或者可以预防,如振动或颤振。
2)智能加工控制国内发展趋势
在智能化控制下,自动化系统能够主动对故障进行检修,因为自动化系统在应用过程当中能够很好地将所有的机器通过计算机语言联系在一起,并产生一个具有联动性的处理系统。根据采用的传感器、控制方法和控制目标的不同,对加工过程监控的研究主要集中在以下几个方面:
①通过对刀具磨损的研究,实现加工状态监控;
②通过对测力仪或测量电机电流等间接方式获得的切削力的研究,对加工过程状态进行改进;
③CAM领域的离线参数优化研究;
④智能加工控制算法仿真研究等。
数控机床全生命周期管理服务平台
智能制造是面向产品全生命周期,实现泛在感知条件下的信息化制造。数据和信息是智能制造中流动着的“血液”,数字化将数据转变成信息,通过网络化和智能化决策创造出有用的价值,因此,智能产品制造都是由数据驱动的。产品全生命周期建档分为4个阶段。
①部件生产阶段:采购环节数据、生产环节数据、测试入库记录;
②配套产品入库阶段:配套产品入库检测记录、配套产品采购订单信息;
③机床整机调试阶段:机床制造过程数据、机床出厂测试调机数据、机床出厂记录;
④机床交机阶段:用户开机、调机数据记录、自主维修、—键报修、用户维修记录、用户使用过程数据。
数控机床全生命周期管理服务平台应用物联网、云服务、大数据等关键技术,采集数控机床从设计、加工到机床整机调试,用户交机使用等全生命周期数据,建立机床档案数据库,进行全生命周期信息追溯,为用户提供远程设备监控、生产统计管理、设备运行维护等服务。图8所示为陕西宝鸡机床集团有限公司的宝鸡云(BOCHICLOUD)技术架构。宝鸡云的核心亮点是其运维服务功能:
(1)故障案例知识库:为用户提供故障解决方案;
(2)故障报修:设备故障在线报修、报修订单及时派遣、工程师快速跟进等;
(3)定期保养:跟踪设备全生命周期性能变化,提供定制化保养计划;
(4)预测性维护:预测设备潜在的故障风险并及时备件。
图8 BOCHICLUD技术架构[4]
数字化生产线系统集成
随着集成控制系统技术的快速发展,自动化生产线向着更高的自动化和集成化方向发展。生产线集成控制是通过某种网络将其中需要连接的智能设备进行组网,使之成为一个整体,使其内部信息实现集成及交互进而达到控制目的。生产线集成控制的种类有设备集成和信息集成两种。设备集成是通过网络将各种具有独立控制功能的设备组合成一个有机的整体,这个整体是一个既独立又关联而且还可以根据生产需求的不同而进行相应组态的集成的控制系统。信息集成是运用功能模块化的设计思想实现资源的动态调配、设备监控、数据采集处理、质量控制等功能,构成包括独立控制等处理功能在内的基本功能模块,各个功能模块实现规范互联,构造功能单元时采用特定的控制模式和调度策略,达到预期的目标,进而实现集成控制。
传统的自动化企业专注于设备级的自动化实现,但对上层SCADAMES/ERP等系统不熟悉,致使忽视生产线信息的数字化获取及生产信息的横向、纵向流动。MES/ERP等软件系统企业专注于上层系统级的数据分析与调配控制,对于底层型号各异的执行设备和控制器等硬件设备以及控制方式难以涉及,影响信息纵向流动。通过数字化测量实现制造信息(关键参数)的数字化获取及流转,可打通上层系统与底层生产线之间的阻隔,释放已有的优质生产力,加快我国制造业发展进程。通过集成工装设计、制造、管理技术,构建工装数字化生产线,实现工装研发过程各环节数据流的畅通,才能充分发挥数字化技术在工装研发过程中的作用,从而提高工装制造精度和效率,缩短研制周期,降低研制成本。
生产线集成控制是将通信、计算机及自动化技术组合在一起的有机整体。为了使生产线中各设备和分系统能够协调工作,系统采用PLC及其分布式远程I/0模块实现生产单元的“集中管理、分散控制”;同时PLC接收来自上位MES系统的管理,包括操作人员信息核对、产品控制、物料管理等信息。生产线控制系统结构如图9所示,通信内容包括操作人员身份识别、生产线线体状态、机械手信息、机器人信息、工件加工信息、机床工作状态及各种故障信息等。
图9 生产线控制系统结构示意图
控制系统硬件组态如图10所示,采用PROFINET网络与底层的现场IO设备通信, IO设备包括IM151-3PN现场模块、ET200ecoPN输入输出模块、RF180C通信模块等具有以太网功能的模块。为了与车间其他单元PLC系统数据共享,控制系统还配备了工业级PN/PN耦合器,通过该网桥,可以实现自动生产线与车间其他PLC系统之间的信息交互。同时,为了保证生产的可靠性,在各单元的控制器间采用光纤环网连接,一旦MES系统出现故障,控制系统可以脱离MES系统正常运行。
图10控制系统硬件组态
审核编辑 :李倩
  • 自动化
  • 智能化
  • 数控系统
原文标题:智能化生产线由哪些部分组成?
文章出处:【微信号:数字化企业,微信公众号:数字化企业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深圳比斯特电池组PACK自动化生产线的构建与运行逻辑
    电池组PACK作为新能源产业链的核心环节,其生产效率与质量稳定性直接影响终端产品的市场竞争力。传统手工或半自动化生产模式存在人力成本高、工艺一致性差、生产周期长等痛点,而自动化生产线
    的头像 发表于 02-28 10:03 870次阅读
    电池组PACK自动化生产线的关键流程与核心优势
    质量与规模生产的重要手段。本文将深入探讨电池组PACK自动化生产线组成部分、工作流程、优势及挑战,为相关行业提供参考。 电池组PACK自动化生产线是指从电芯到完整电池组的全自动组装过
    的头像 发表于 02-04 09:45 675次阅读
    电池组PACK自动<b class='flag-5'>化生产线</b>的关键流程与核心优势
    自动化生产线中AB PLC通过协议转换网关和DeviceNet协议的机器人进行通讯案例
    一、案例背景:在自动化生产线中实现AB PLC与DeviceNet机器人的高效集成 随着制造业向智能化、柔性化方向快速发展,许多传统制造企业的自动化生产线面临着核心设备互联互通的严峻挑战。在某汽车
    的头像 发表于 01-08 14:14 960次阅读
    自动<b class='flag-5'>化生产线</b>中AB PLC通过协议转换网关和DeviceNet协议的机器人进行通讯案例
    菲沃泰全自动化生产线实现规模化应用
    近日,菲沃泰自主研发的全自动化生产线在多个生产基地成功实现规模化应用,标志着公司在推动制造业智能化转型方面取得重要突破。该产线的全面落地,不仅显著提升了产品
    的头像 发表于 01-07 13:53 591次阅读
    RFID技术助力生产线智能化转型
    RFID技术凭借非接触识别、环境耐受性强等优势,正推动生产线智能化升级。科智立等工业RFID设备可实现物料追踪、工序控制、产品溯源和设备管理四大核心功能,提升生产效率与质量管理水平。
    的头像 发表于 12-15 14:29 604次阅读
    RFID技术助力<b class='flag-5'>生产线</b><b class='flag-5'>智能化</b>转型
    电池组PACK自动化生产线的核心工艺与全流程解析
    电池组PACK自动化生产线是新能源汽车、储能系统等领域的核心制造环节,通过高度集成化的设备与系统实现电池模组的高效组装、检测与包装。该生产线以标准化、模块化设计为基础,涵盖电芯分选、堆叠、焊接、检测、封装等关键工序,形成闭环式生产
    的头像 发表于 12-01 17:36 1126次阅读
    RFID技术赋能汽车制造:发动机气缸缸体生产线智能化升级案例
    某车企通过RFID技术提升发动机缸体生产线智能化,实现高效管理与降本增效。
    的头像 发表于 11-18 13:55 432次阅读
    18650电池组PACK自动化生产线探析
    的18650电芯集成为稳定可靠的电池组,则离不开高度自动化、智能化的PACK生产线。这条生产线,不仅是工艺的集合,更是现代精密制造理念的集中体现。 一条完整的18650电池组PACK自动化生产
    的头像 发表于 11-03 18:06 1570次阅读
    电池组PACK自动化生产线介绍
    电池是许多现代设备的核心,而电池组的生产质量直接关系到产品的性能和安全性。为了提高生产效率和保证产品质量,自动化生产线在电池组制造中变得越来越重要。一条完整的电池组PACK自动化生产线
    的头像 发表于 10-14 15:50 1050次阅读
    电池组PACK自动化生产线厂家概述
    电池组PACK自动化生产线是指用于生产电池模组的一套自动化系统。这类生产线主要用于生产各类电池组,如锂离子电池组,应用于电动汽车、储能系统等领域。自动
    的头像 发表于 09-15 17:46 1146次阅读
    丝杆支撑座在自动化生产线中的关键支撑
    自动化生产线中,丝杆支撑座作为丝杆系统的重要支撑元件,直接影响传动精度与设备寿命。
    的头像 发表于 08-19 17:47 862次阅读
    丝杆支撑座在自动<b class='flag-5'>化生产线</b>中的关键支撑
    锂电池自动化生产线智能制造重塑能源产业格局
    对规模化、高精度制造的需求。锂电池自动化生产线的兴起,通过机械、电子、控制技术的深度融合,实现了从原料处理到成品包装的全流程智能化,成为推动产业升级的关键力量。 自动化生产线的核心架构 锂电池自动
    的头像 发表于 08-13 15:50 1619次阅读
    18650电池组PACK自动化生产线:高效与品质的融合
    在新能源产业蓬勃发展的当下,18650电池组作为重要的能量载体,广泛应用于众多领域。而18650电池组PACK自动化生产线,则是保障电池组高效、稳定生产的关键所在。 这条自动化生产线采用了先进的4针
    的头像 发表于 08-06 17:56 1079次阅读
    减速机:自动化生产线的“精密传动心脏”
    减速机作为自动化生产线的核心传动部件,通过调节转速与扭矩实现设备精准控制,其在自动化生产线中发挥着关键作用。
    的头像 发表于 07-29 17:49 1055次阅读
    减速机:自动<b class='flag-5'>化生产线</b>的“精密传动心脏”
    锂电池自动化生产线的现状与发展
    不断进步。自动化生产线通过减少人工干预、提高生产效率和产品一致性,已经成为锂电池制造业的主流趋势。 生产线的主要组成部分 一条完整的锂电池自动化生产
    的头像 发表于 07-11 10:25 996次阅读
