际工作电流大概是20A,想着100A足够了,设计完成样机测试没问题后,批量出货发现陆续有整流桥短路的,甚至个别机器在调试的时候就发现存在整流桥短路引起跳闸,这个现象很是奇怪,首先想到的是整流桥质量问题,更换成一家国内上市公司的整流桥,然而不良率还是没有下降,问题陷入困局。
自己搜索这方面的资料,也请教前辈,结果也不明朗,大家说不出个所以然来,这个时候我们发现进口参考机型,它所用的整流桥26MB80是IR公司的,小小的个子,并且电流只有26A,两颗,也就是说只有52A电流,但是人家的没有出过问题,于是就去查找IR的整流桥,淘宝一搜索,哪怕二手的IR整流桥,价格都跟国产现在用的差不多,询问了新货,价格更是现有的4、5倍,那么两者价格凭什么差4、5倍呢,不就是一个简单的整流桥吗,一直觉得整流桥是没有什么技术含量的东西。
发现了这个价格差后,直觉告诉我整流桥是存在技术和质量差异的,于是进一步寻找这方面的资料,在偶然的机会下,查到一个关键字:玻璃钝化,整流二极管的玻璃钝化技术,可以提高整流二极管管的抗冲击能力。
那么也就是说26MB80很有可能是玻璃钝化技术做的,那么这种大功率强冲击的二极管,应该是不同于普通的整流桥了,有了这个概念之后,在淘宝上搜索焊接整流桥,发现有一系列焊机专用字样的整流桥型号出来,比如S50VB100,搜索百度也有类似情况,那就确定了焊接之类的大功率设备,整流桥是专用的了。
有了以上概念后,联系整流桥厂家,很可惜,淘宝上推荐的焊机整流桥,因为量有限,一般都需要订货,周期较长,而IR的整流桥,价格太贵,并且封装也不兼容,就放弃了,这个时候咨询了一家台湾整流桥厂家,他们给出的信息是,KBPC5010还是常规的二极管,其他的整流桥,他们家都是采用玻璃钝化技术的,推荐了GBPC5010这个型号,而这个型号,也有用在焊机类设备上,最后我们买了一些测试,之后小批量,到目前都没有发现异常,现在才正式批量使用。
这么一个看起来简单的整流桥,也有很多坑,不深入,都会害死自己。
举报投诉
”—MBM系列,不同的是MBM系列是插件整流桥,电流和电压层级和MBS系列是一致的,同样也适用于小电流的一些小家电上,常见型号有:MB6M、MB10M。 ASEMI整流桥大全是受广大客
发表于 07-17 15:01
编辑-Z整流桥的整流功能是通过二极管的单向导通原理来完成的。一般来说,二极管是正向导通反向截止,即二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。整流桥的二极管只允许电流在一个方向通过,所
发表于 10-14 16:12
整流桥是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。那么我们该如何辨别整流桥的好坏呢?下面介绍一个比较简单常用的方法。 整流桥的极性判别方法 在测量
发表于 10-26 19:35
•23.5w次阅读
整流桥通常带有足够大的电感性负载,因此整流桥不会出现电流断续。整流桥负载端常接有平波电抗器,可将整流桥负载视为恒流源。
发表于 07-07 16:19
•15.4w次阅读
整流桥作为最常用的电子元器件之一,可按照内部二极管数量分为全桥和半桥,还可根据外形分为**迷你整流桥、整流桥圆
发表于 04-20 10:27
•6162次阅读
极性:KB-J代表的是肖特基整流桥(Schottky Bridge),而GB-J代表的是普通整流桥(General Bridge)。
- 肖特基整流桥(KB-J)使用的是肖特基二极管
发表于 08-02 16:13
•8359次阅读
当整流桥工作时,电流通过二极管时会引起电阻发热。由于电子元件的电阻和通电时产生的功率,整流桥会产生一定的热量。这些热量会通过整流桥的外表面散发到周围环境中。
发表于 08-16 14:42
•2619次阅读
怎么测整流桥的好坏? 整流桥是电路中常用的元器件之一,它的作用主要就是将交流电转化为直流电。整流桥通常由四个二极管组成,如果其中一个二极管出现问题,就会导致整个整流桥失效。那么如何测
发表于 08-24 15:17
•7869次阅读
整流桥的如何使用?整流桥的接线方法 整流桥是电子行业内使用最为广泛的一种元器件,主要是用来将交流电源转换为直流电源。它在电子工业、通信、音响、电视和家电等领域中有着广泛的应用。 1. 整流桥
发表于 08-24 15:17
•5243次阅读
整流桥的主要功能是将交流信号转换为直流信号。直流输入后,整流桥会将其转换为相应的直流输出。如果输入的直流电压已经与整流桥的额定工作电压匹配,那么整流桥将正常工作,输出稳定的直流电压。如
发表于 08-30 16:11
•9625次阅读
在驱动电机时,整流桥通常用于将来自交流电源的电流转换为适合电机的直流电流供给。通过调节整流桥的控制方式,如改变开关频率和占空比,可以实现电机速度和转矩的控制。
发表于 09-12 14:29
•4977次阅读
电阻的主要作用有以下几点: 1.1 限流作用 整流桥前面的电阻可以限制整流桥输入端的电流,防止过大的电流对整流桥造成损害。当
发表于 07-24 10:55
•1859次阅读
整流桥是将交流电转换为直流电的关键元件之一。其主要参数包括电流、电压、功率损耗、结温、热阻等,这些参数对整流桥的封装选择有直接影响。1.电流和电压电
发表于 08-05 17:13
•480次阅读
整流桥是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电子元件,广泛应用于电源、充电器、变频器等领域。整流桥通常由四个二极管组成,形成一个桥式结构,因此得名。 一、整流桥的接线方法 识别
发表于 10-21 09:22
•709次阅读
、整流桥的工作原理整流桥由四个二极管按照桥式结构连接,能够将交流电流正负半周都转换为直流电流。在交流信号的正半周期,部分二极管导通;在负半周
发表于 12-11 11:48
•228次阅读
