整流桥模块为什么被烧坏,烧坏的原因双是什么呢?今天小编与大家分析一下其中的原因。
一般来讲整流桥模块在生产操作中被烧坏,主要是由于二极管型号选择不搭配。其次是产品负载超过了额定值,整流桥模块的耐压不够大或选择元件的额定电流不够大;一般情况下模块的选择要至少比负载电流大1倍,耐压性最好选择1000V的,再刚要确认负载不短路或者接地。
要想使用寿命延长一到两年时间,用桥堆模块是比较好的,首先是很方便,而且它内部的四个管子一般是挑选配对的,所以其性能较接近,还有就是大功率桥堆的整流时,桥堆上都可以装散热片,使工作时性能更稳定,当然一定根据使用场合的不同选择不同的桥堆,不能只看耐压是否够。
以上就是整流桥模块被烧坏的几种原因。
举报投诉
电流
40文章
6091浏览量
130551 -
元件
4文章
627浏览量
36418 -
整流桥
9文章
366浏览量
28589
请教专业人士一个问题,关于整流桥问题
。。。我想通过交流电源电压的连续调节来得到不同的直流电压,我这样做可行吗??会不会烧坏电源和整流桥。。。如果可以需要什么规格的整流桥。。。。还请大家帮帮忙,解答一下!
发表于 10-20 21:20
ASEMI 三相整流桥工作原理和单相整流桥工作原理的区别
编辑 :TT三相整流桥工作原理三相整流桥原理:就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流
发表于 05-19 13:51
整流桥发热
我们公司做了几台大功率开关电源,需要为IGBT和驱动电路提供辅助供电,辅助供电使用工频变压器将220V市电降至23V,使用整流桥和电容滤波,然后用LM2596稳压至24V,24V通过7809得9V
发表于 06-13 21:54
ASEMI整流桥大全,有哪些常见整流桥型号?
`编辑-ZASEMI整流桥大全基本上备有各个系列,常见的型号都是全系列现货。具体型号如下: MBS系列是ASEMI整流桥大全当中迷你的贴片桥堆,每一个MBS系列的桥堆都是体积小的迷你的
发表于 07-17 15:01
什么是整流桥堆?
一、什么是整流桥堆 所谓整流桥堆就是由四只二极管组成,有四个引出脚。两只二极管负极的连接点是全桥直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全桥直流输出端的“负极”,
发表于 08-25 16:21
什么是ASEMI整流桥,整流桥原理和应用
电压的两倍。这在选择整流桥时非常重要。 整流桥的作用1、将交流发电机产生的交流电转换成直流电给用电设备供电,给蓄电池充电;2、限制电池电流回流发电机,保护发电机不被反向电流烧坏。 整流桥
发表于 10-14 16:12
ASEMI插件整流桥有哪些型号
编辑-Z我们知道整流桥根据封装可以分为插件整流桥和贴片整流桥,那它们两者有什么区别呢?插件整流桥又有什么优势?插件整流桥在哪些领域应用比较多
发表于 10-26 15:48
