简述负电压存在的作用
jf_78858299 来源:捷配电子工程师笔记 作者:捷配PCB 2023-04-20 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一般电子电路中多用正极性电压,比如+5V、+12V等等…但偶尔也会遇到负极性电压,负极性电压产生的原理和正极性电压类似,但他们的作用好像不太一样。
@电之炼钢术士
简单说一下现在电路设计中常见的情况。
1、人为规定。例如电话系统里是用-48V来供电的,这样可以避免电话线被电化学腐蚀。当然了,反着接电话也是可以工作的,无非是电压参考点变动而已。
2、通讯接口需要。例如RS232接口,就必须用到负电压。-3V~-15V表示1,+3~+15V表示0。这个是当初设计通讯接口时的协议,只能遵守咯。PS:MAX232之类的接口芯片自带电荷泵,可以自己产生负电压。
3、为(非轨到轨)运放提供电源轨。老式的运放是没有轨到轨输入/输出能力的,例如OP07,输入电压范围总是比电源电压范围分别小1V,输出分别小2V。
这样如果VEE用0V,那么输入端电压必须超过1V,输出电压不会低于2V。这样的话可能会不满足某些电路的设计要求。
为了能在接近0V的输入/输出条件下工作,就需要给运放提供负电压,例如-5V,这样才能使运放在0V附近正常工作。不过随着轨到轨运放的普及,这种情况也越来越少见了。
4、这个比较有中国特色,自毁电路。一般来说芯片内部的保护电路对于负电压是不设防的,所以只要有电流稍大,电压不用很高的负电压加到芯片上,就能成功摧毁芯片,避免……的情况。
@懒得起名
IGBT或者MOSFET的门极电压可能为负的,例如有的用+15/-5 V,有的用+15/0 V。在关断时用上负电压,可以加快miller电容放电,防止dv/dt带来的误导通。
所以对于开关频率较高,或者Vds较高的情况,用负电压关断+miller clamping比较常见。
@卫唯
快速可以想到两种
1)调整输出直流偏置以适应后级电路的输入范围。运放有输入输出范围,有时候不想引入噪声去调整反馈电阻,多级之中调整输出到后级所需的直流偏置电压范围,最方便的做法可以通过调整负压去调节。
2)音频放大器电路中提高效率,节省无意义的静态功耗。譬如一个驱动耳机、喇叭、等等的ab类放大器。没有负压的话,静态输出直流工作点为正,就有大量无意义的静态功耗了,效率极低;如果有负压,就可以使得输出静态工作点为0去节省静态功耗。
@石灰水
楼上都讲的差不多了。
负电压真的就是相对而言的,全看你的接地接在哪里。要是一个电池小灯的简单电路,你把电池正极接地的话⋯⋯那就有负电压了。
很久很久以前的大众(应该是这个牌子)把电池的正极接到了车身上,那车就没有正电压,都是负的。
然后就是op amp(运算放大器),根据外部电路不同,有一个反向放大的配置。就是输出会是负的输入乘上放大倍数。
然而如果不给op amp提供负电压,就没法做到输出负信号,因为op apm输出的最大最小值是被提供的两个电压限制的。
  • MOSFET
  • 负电压
  • 电子电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    负电压电源设计的种类
    随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在系统的运算放大器中,也会使用正负对称的偏置电压
    发表于 02-17 11:24 6078次阅读
    <b class='flag-5'>负电压</b>电源设计的种类
    电压可以是负的吗?了解负电压
    除了解释负电压的性质外,本文还简要讨论了负电压是如何产生的,以及为什么负电压在电路设计中很有用。 负电压的概念有时不如正电压的概念直观。也许
    的头像 发表于 05-03 08:02 5704次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>可以是负的吗?了解<b class='flag-5'>负电压</b>
    负电压
    负电压源   如图A所示,uoszuh式Hartley
    发表于 09-29 17:06 1225次阅读
    <b class='flag-5'>负电压</b>源
    负电压是什么_怎么产生负电压_负电压的产生电路图
    本文开始介绍了负电压的概念,其次介绍了负电压的产生电路图原理及电路分析,最后介绍了产生负电压的方案以及负电压的意义。
    的头像 发表于 04-13 10:22 12.4w次阅读
    <b class='flag-5'>负电压</b>是什么_怎么产生<b class='flag-5'>负电压</b>_<b class='flag-5'>负电压</b>的产生电路图
    如何采集负电压信号_负电压产生电路
    本文开始介绍了负电压的概念和正负电压工作原理,其次介绍了采集负电压信号的方法,最后介绍了产生负电压的电路图与三种负电压电源的设计。
    的头像 发表于 04-13 10:38 4.4w次阅读
    如何采集<b class='flag-5'>负电压</b>信号_<b class='flag-5'>负电压</b>产生电路
    电子电路中负电压作用
    电压负电压在本质上是没有区别的。根据欧姆定律可知:电流X电压=电功率。这里并没有对电压的极性提出要求,只要有电位差就会有电流通过负载。所以正电压
    的头像 发表于 01-16 11:03 2.1w次阅读
    电子电路中<b class='flag-5'>负电压</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    单片机中负电压的产生和作用介绍
    在电子电路中我们常常需要使用负电压,比如说我们在使用运放的时候常常需要建立一个负电压。下面就简单的以正5V电压负电压5V为例说一下它的电路。
    发表于 02-05 11:38 2846次阅读
    一文了解负电压
    的头像 发表于 04-08 15:23 7356次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>负电压</b>
    简述系统里的负电压及正电压转换
    首先,使用负电压测试原理或是负电压供电,可以避免设备在测试或使用过程中因电子积聚而产生大电流损坏测试设备和电子部件。 因为电子是带负电荷的,它会向正电压方向(高电位端)流动,电子的流
    的头像 发表于 04-20 11:08 9734次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b>系统里的<b class='flag-5'>负电压</b>及正<b class='flag-5'>电压</b>转换
    什么是负电压负电压是如何产生的?
    负电压的概念有时不如正电压的概念直观,也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源缘故,或者是因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的能力来驱动电流通过电路。虽然许多有用的甚至高性能的
    的头像 发表于 08-14 10:12 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负电压</b>?<b class='flag-5'>负电压</b>是如何产生的?
    负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压
    负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,
    的头像 发表于 10-23 10:34 1.3w次阅读
    什么是负电压?怎么产生负电压
    一:认识小刚 我将通过把小刚放进一个洞里来向你们展示什么是负电压。你很快就会发现,负电压其实没什么奇怪的或神秘的。 认识小刚。他身高1.8米。 小刚身高1.8米是什么意思?你能只看他的头就能找到
    的头像 发表于 01-17 17:21 4831次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负电压</b>?怎么产生<b class='flag-5'>负电压</b>?
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义  负电压是指电路中电位低于参考点(通常是地点)的电压值。在电子学和电路设计中,负电压
    的头像 发表于 03-27 15:33 1.4w次阅读
    基于555定时器的负电压发生器电路图 负电压发生器的工作原理和应用
    MOSFET的门极驱动、以及通讯接口等,负电压存在是不可或缺的。负电压发生器通过特定的电路设计和元件选择,实现了将正电压转换为负电压的功能
    的头像 发表于 07-17 17:42 7168次阅读
    基于555定时器的<b class='flag-5'>负电压</b>发生器电路图 <b class='flag-5'>负电压</b>发生器的工作原理和应用
    电压负电压的区别
    在电学中,电压是衡量电势能差异的物理量。电压的方向是从高电势点指向低电势点。正电压负电压是相对的概念,它们描述的是电压极性。 正
    的头像 发表于 10-09 10:39 6328次阅读
