不同的负载电流设计的负电压方案
jf_78858299 来源:ZLG致远电子 作者:市场部 2023-04-20 11:03 次阅读
随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在系统的运算放大器中,也会使用正负对称的偏置电压为其供电。
负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负压方,可以根据不同用于场合使用合适的方案。
一、工频变压器输出正负电压
图1 工频变压器正负输出电源
各位同学看到图1的电路是否有很强的亲切感,是否能想起大学时接触电子设计时的情景?此经典电路优点比较明显,电路结构简单、极低干扰噪声、稳定性好;同时此电路也有缺点,输入交流电范围窄(一般是220VAC±5%),体积重量大;虽然此电路缺点明显目前还有一些应用采用此方案设计。此方案主要是利用变压器产生负电压在通过线性稳压器7905进行稳压。
二、电源模块输出负电压
由于电子元件制造工艺技术越来越好,能量损耗越来越低,这样一来越来越有利于电源的模块化发展。而且在设计上也能做到小型化,轻型化设计。
1、非隔离负压输出负电压
图3 非隔离模块的正输出与负输出接法
如图3所示,此电源模块应用与常用的LM7805类似,而且不需要安装散热片。如上图,我们需要正负电压给运放等供电时,只需要两个ZY78xxS-500电源即可实现。
2、隔离电源模块输出正负电压
图5 E_URADD-6W电源典型应用
在电力、工业、通讯等对抗干扰性能要求较高的场合,一般需要对电源进行隔离处理来隔离从总电源端的干扰。此种应用时如果需要用到负电压,可以直接采用隔离电源模块直接输出正负电压给系统供电。
三、Buck-Boost拓扑设计输出负电压
除了采用隔离模块方案,我们还可以选择芯片自己设计负压电路,此处我们介绍一下较容易设计的非隔离负压输出Buck-Boost电路。如图6此电路只需要主控芯片、电感、电容等芯片,目前MPSDC-DC电源芯片都支持Buck-Boost的设计结构,可以根据不同输出电流选择合适型号。
图6 Buck-Boost拓扑原理
从图6的拓扑中可以看出输入电压与输出电压极性是相反的,因此Buck-Boost拓扑结构又简称为倒相拓扑。图7是采用MP2359DT设计的-15V电源电路,MP2359DT是采用SOT23-6的封装,整个电路占用PCB面积较小。
图7 MP2359负电压输出电路
负电压设计方案多种多样,哪一个方案适合你的设计,还是需要综合考虑不同应用、不同技术要求而定。周立功旗下的广州致远电子拥有10多年的研发经验,可以提供多种负压产生方案的选择。周立功代理的MPS电源产品线,也有大量的DC-DC芯片可以选择。芯片耐压从5.5VDC覆盖到100VDC,输出电流从0.1A覆盖到25A,给你提供宽泛的选择。
  • 负载电流
  • 负电压
    新型非隔离负电压DC/DC开关电源的设计
    针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案
    发表于 10-18 11:27 6915次阅读
    新型非隔离<b class='flag-5'>负电压</b>DC/DC开关电源的设计
    负电压电源设计有哪些方案
    发表于 03-07 16:35 1w次阅读
    电压可以是负的吗?了解负电压
    电压意味着电源具有“小于零”的能力来驱动电流通过电路。虽然许多有用的甚至高性能的器件可以在没有负电压的情况下设计和实现,但了解负电压是理解电压
    的头像 发表于 05-03 08:02 2909次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>可以是负的吗?了解<b class='flag-5'>负电压</b>
    请教各位:这个方案可不可以显示正电压电流负电压
    本帖最后由 sydgg 于 2014-11-9 12:55 编辑 请教各位:这个方案可不可以显示正电压电流负电压(不需要测负输出电流
    发表于 11-09 12:52
    三种负电压电源设计方案
    。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负压
    发表于 10-09 10:39
    负载能同时使用正电压负电压吗?
    。但是,如何生产双极性电源,负载可以同时使用正电压负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电
    发表于 07-31 06:32
    新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计及实验研究(峰值电流控制)
    发表于 12-04 09:42 2681次阅读
    新型非隔离<b class='flag-5'>负电压</b>DC/DC开关电源设计及实验研究(峰值<b class='flag-5'>电流</b>控制)
    负电压是什么_怎么产生负电压_负电压的产生电路图
    本文开始介绍了负电压的概念,其次介绍了负电压的产生电路图原理及电路分析,最后介绍了产生负电压方案以及负电压的意义。
    的头像 发表于 04-13 10:22 12.1w次阅读
    <b class='flag-5'>负电压</b>是什么_怎么产生<b class='flag-5'>负电压</b>_<b class='flag-5'>负电压</b>的产生电路图
    如何采集负电压信号_负电压产生电路
    本文开始介绍了负电压的概念和正负电压工作原理,其次介绍了采集负电压信号的方法,最后介绍了产生负电压的电路图与三种负电压电源的设计。
    的头像 发表于 04-13 10:38 3.9w次阅读
    如何采集<b class='flag-5'>负电压</b>信号_<b class='flag-5'>负电压</b>产生电路
    浅析负电压电路设计解决方案
    各位工程师在设计电路时,可能会遇到需要负电压供电的系统,例如使用负电压为IGBT提供关断负电压、运放系统中用正负对称的偏置电压供电。那么该如何产生一个稳定可靠的
    的头像 发表于 09-04 17:44 1.7w次阅读
    浅析<b class='flag-5'>负电压</b>电路设计解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电子电路中负电压的作用
    电压负电压在本质上是没有区别的。根据欧姆定律可知:电流X电压=电功率。这里并没有对电压的极性提出要求,只要有电位差就会有
    的头像 发表于 01-16 11:03 1.9w次阅读
    电子电路中<b class='flag-5'>负电压</b>的作用
    负电压输出电源设计及典型应用方案分析
    负电压输出电源设计及典型应用方案分析(ups电源技术支持工程师招聘)-随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电
    发表于 09-29 09:31 29次下载
    <b class='flag-5'>负电压</b>输出电源设计及典型应用<b class='flag-5'>方案</b>分析
    如何通过配置负载点转换器 (POL) 提供负电压或隔离输出电压
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    如何通过配置<b class='flag-5'>负载</b>点转换器 (POL) 提供<b class='flag-5'>负电压</b>或隔离输出<b class='flag-5'>电压</b>
    什么是负电压负电压是如何产生的?
    负电压的概念有时不如正电压的概念直观,也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源缘故,或者是因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的能力来驱动电流
    的头像 发表于 08-14 10:12 4265次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负电压</b>?<b class='flag-5'>负电压</b>是如何产生的?
    影响感性负载电流电压相位关系的因素
    感性负载是指在电路中,电流电压之间存在相位差的负载,通常由电感元件(如线圈、变压器等)组成。在感性负载中,
    的头像 发表于 07-30 10:28 1793次阅读
