电压可以是负的吗?
jf_78858299 来源:世界半导体技术论坛 作者:世界半导体技术论 2023-04-20 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
负电压的概念有时不如正电压的概念直观。也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源,或者因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的驱动电流通过电路的能力。尽管可以在没有负电压的情况下设计和实现许多有用甚至高性能的设备,但理解负电压是理解一般电压的关键,大多数从事电子工作的人最终都会遇到需要负电压电源的电路(图1)。
电压可以是负的吗?
除了解释负电压的性质外,本文还简要讨论了负电压是如何产生的,以及它们在电路设计中有用的原因。
同时使用正电压和负电压电源的 B 类音频放大器示意图。
图1.同时使用正负电压电源的 B 类音频放大器示意图。
电压快速回顾
“电压”这个词现在在技术和日常语境中都很常见,所以偶尔提醒自己从科学的角度来看电压到底是什么是个好主意。
电荷可以在世界上做功,功是用能量的科学概念来分析和量化的。如果带电粒子通过电线移动,例如导致电机旋转,则它们具有能量并且正在积极做功。电压是电能,但不是有功能量。在适当的情况下,电压告诉我们带电粒子做功的能力——换句话说,电压是势能的一种形式。更具体地说,它是每库仑电荷的电势能(以焦耳为单位)。
然而,这个定义仍然不完整,因为电压不能孤立存在。当电荷开始做功时,它会从一个位置移动到另一个位置,同样,我们必须将电压测量为一个位置的势能(每单位电荷)相对于其他位置的势能(每单位电荷) . 因此,电压始终是差分测量。当我们说某个点的电路“处于五伏”时,我们真正的意思是相对于电路假定的零伏参考点的五伏。
为了帮助理解电压,图2 显示了电路和电荷流的示例图,以及一个有用的类比。
图 2.用于理解电压的示例图和水类比。
什么是负电压?
负电压与正电压没有根本区别;两者都代表相对于参考势能的势能。如果电路节点相对于参考节点处于正电压,并且当我们将这两个节点与导体连接时,常规电流将从正节点流向参考节点。如果负电压的电路节点连接到参考节点,常规电流将从参考节点流向负节点。请记住,在低压电子设计中,参考节点通常称为“接地”,但“电路公共”之类的名称会更准确。
为了更好地理解这个概念,我认为高度类比在这里会有所帮助。比方说珠穆朗玛峰有 29,032 英尺高,但孤立地报告时,这个数字实际上毫无意义。我们真正的意思是珠穆朗玛峰海拔 29,032 英尺。海平面被定义为高度为零——即,它是参考高度。地球上最低的陆地高度,对应于死海表面,大约低于海平面 1,400 英尺,我们可以将其描述为负 1,400 英尺的高度。
正负高度之间的差异是它们相对于零高度参考点的位置,就像正电压和负电压之间的差异是它们相对于零伏参考节点的电气“位置”一样。如果我们使用马里亚纳海沟底部作为参考点,珠穆朗玛峰和死海都会有正高度。如果我们使用平流层的上边缘作为参考点,则两个高度都将为负值。同样,我们可以通过生成新电压并将其用作零伏参考点来将正电压“改变”为负电压,反之亦然。
高度比较特别贴切,因为重力的作用类似于电势能的作用。珠穆朗玛峰上的球会滚向海平面,海平面上的球会滚向死海沿岸。类似地,正电压导致常规电流从正节点流向参考节点,而负电压导致电流从参考节点流向负节点。
产生负电压
基本电路通常以未稳压电源开始,例如,来自电池或壁式变压器,使用线性稳压器将其降至 5 V 或 3.3 V。我们不能使用这种方法产生负电压——不是因为负电压与正电压根本不同,而是因为线性稳压器通过耗散能量来发挥作用。要将正电压转换为负电压,我们可以使用也存储能量的稳压器电路。
电容器电感器是可以储存能量的基本电子元件,都可以用来产生负电压。基于电容器的负电压发生器属于电源电路的“电荷泵”类别,而基于电感器的负电压发生器属于“开关模式”类别。基于电感器的解决方案,也称为DC/DC 转换器开关电源,更为常见。
图 3.显示为两个双极结型晶体管 (BJT) 供电的正电压和负电压的示例图可用于缓冲运算放大器的输出电流。
尽管许多电子设备在没有负电源电压的情况下也能实现其所需的功能,但一些应用会从“双极”电源(即具有正电压轨和负电压轨的电源)的存在中受益匪浅。例如,负电压允许正弦信号在零以上和以下延伸,就像理论上的正弦信号一样,并且具有双极电源的高功率放大器不需要(可能很昂贵)隔直电容器。
而这个设计有其独特意义所在。
  • 负电压
  • 电子系统
  • 负电压电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于电压的配电网故障定位
    文章提出一种能够确定配电网故障点确切位置的实用方法,此方法通过比较各节点电压确定故障区段,并将故障区段始端电压与本线路始端和末端短路时的故障
    发表于 11-14 11:14 3094次阅读
    基于<b class='flag-5'>负</b>序<b class='flag-5'>电压</b>的配电网故障定位
    电压可以是的吗?了解负电压
    除了解释负电压的性质外,本文还简要讨论了负电压是如何产生的,以及为什么负电压在电路设计中很有用。 负电压的概念有时不如正电压的概念直观。也许
    的头像 发表于 05-03 08:02 5652次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可以是</b><b class='flag-5'>负</b>的吗?了解负<b class='flag-5'>电压</b>
    请问VCA810的供电电压可以是+10V和-10V吗?
    发表于 07-31 06:14
    使用ADS8341时,其COM脚可以接负电压吗,最大可以是多少?
    各位好,想请教一下使用ADS8341时,其COM脚可以接负电压吗,最大可以是多少?比如如果接-2V会不会有问题(Vref接4V),谢谢!
    发表于 12-17 07:32
    ADS5842如何接入和设置?参考电压源最低可以是多少?
    如何接入和设置?参考电压源最低可以是多少?当低于推荐时1.2V时,对器件性能有什么影响?
    发表于 01-14 08:35
    DAC161S997EVM LOOP(J1)最大电压可以是多少?可以加个24V电压吗?
    DAC161S997EVMLOOP(J1)最大电压可以是多少?可以加个24V电压吗?
    发表于 01-23 08:14
    请问PCM4222(AIN+)-(AIN-)的输入范围可以是电压吗?
    发表于 02-10 07:46
    电阻可以的吗?
    电导可以为负数吗?如果可以是需要专门的设计,还是说会有某种特殊的材料可以造成此电阻内有些地方为的,有些地方不是的,还有就是此类应用一般用
    发表于 03-02 15:33
    请问电压比较器参考电压可以是交流电吗
    比较电压是交流电,参考电压可以是交流电吗
    发表于 12-10 11:30
    nuc029内部比较器的端,可以设置一个可以选择的电压
    nuc029,关于内部比较器的使用? nuc029,内部比较器的端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
    发表于 06-15 08:45
    参考电压电路
    参考电压电路1 参考电压电路2
    发表于 05-12 23:13 1503次阅读
    <b class='flag-5'>负</b>参考<b class='flag-5'>电压</b>电路
    正、电压输出电路
    正、电压输出电路
    发表于 12-08 08:56 5178次阅读
    正、<b class='flag-5'>负</b>双<b class='flag-5'>电压</b>输出电路
    ADALM2000实验:生成基准电压
    本次实验旨在研究产生基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生基准电压的传
    的头像 发表于 05-29 11:25 2836次阅读
    ADALM2000实验:生成<b class='flag-5'>负</b>基准<b class='flag-5'>电压</b>
    二倍压整流电路输入可以是直流电吗?
    二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先
    的头像 发表于 09-15 17:49 2395次阅读
    数组的下标为什么可以是负数
    最近有同学发来这样一段代码,并提出一个问题,数组的下标为什么可以是负数?     #include int main(){ const char *s = "helloworld"; const
    的头像 发表于 12-20 11:18 1201次阅读
