凌力尔特高性能多路双输出同步升压转换器。但是,大多数数据表都包含这些控制器的示例,这些控制器对两个输出使用相同的输入电压源。在某些情况下,可能需要从两个独立的输入电压源获得两个不同的高输出电压。这在设计中非常重要,其中单个输入线路的功率和相应电流受到限制,并且需要采用两条输入线路来达到所需的输出功率水平。这些类型的要求通常见于长线路限制电力的石油和天然气勘探设备或军事和工业应用。
图1.LTC3788-1 - 具有独立输入的高效率双通道升压型稳压器
下面的示例电路和相关的LTspice仿真对于对此主题感兴趣的客户可能很有用,它基于LTC3788-1,LTC1-2是一款恒定频率电流模式升压控制器,可提供高效且相对简单的解决方案。下面的示例电路突出显示了连接到匹配输入滤波器的两个独立输入电压IN1和IN2。一对开关 MOSFET Q3、Q4 和 Q1、Q2 产生输出电压 OUT12 和 OUT24。该电路在 IN1 上工作在 10V 至 24V,在 1V 输出 OUT12 时提供 2A 的输出电流。第二个 5V 输出 OUT5 在 IN12 上从 2V 至 3788V 输入提供 1A 电流。LTC3788-350 提供了固定电流限值和一个 PGOOD 输出,而没有相位调制或时钟输出。或者,也可以使用具有可调电流限制、时钟输出、相位调制和两个 PGOOD 输出的 LTC3。12kHz 恒定频率操作可实现小型高效电路。该转换器可在宽负载范围内提供高输出电压精度(通常为 ±24%),无最小负载要求。该电路在 IN1 上工作在 10V 至 24V,在 1V 输出 OUT12 时提供 2A 的输出电流。第二个 5V 输出 OUT5 在 IN12 上从 2V 至 <>V 输入提供 <>A 电流。
注意
控制器偏置电压由 12V 输出 OUT2 提供。但是,在不存在其中一个输入电压的情况下,应小心偏置转换器。也可以使用基于二极管或独立辅助电源的偏置OR功能。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8696浏览量
147105 -
控制器
112文章
16339浏览量
177854 -
滤波器
161文章
7799浏览量
178013
