【失之毫厘,谬以千里】多约束问题走向‘迭代装配’新模式-DTAS解决零件多约束问题案例
DTAS 3D软件帮助解决尺寸公差分析与尺寸链计算的问题
审核编辑黄宇
举报投诉
3D
9文章
2860浏览量
107308 -
公差分析
7浏览量
5729
CASAIM自动化检测设备3D尺寸检测形位公差测量设备
随着科技的不断发展,自动化检测设备正朝着高精度、高效率、自动化和柔性化的方向发展,能够在不需要人工干预的情况下完成检测任务。CASAIM自动化检测设备可以检测各种工业零部件的3D尺寸和形位公差等尺寸内容,广泛应用于汽车及配件、航
PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
大量直径相同的钻头,则可能会在钻孔过程中导致成品孔径发生变化。这种变化可能会导致装配失效。更好的做法是更改一些钻头尺寸,以减少一种尺寸的钻孔数量。
压接孔需要管控成品孔径公差,而过孔通
发表于 11-19 15:39
DTAS尺寸公差分析-VR&AR尺寸美学主观评价技术研讨会圆满落幕!
2024年10月25日,由中国汽车工程学会尺寸工程分会主办,棣拓(上海)科技发展有限公司承办的“VR尺寸美学主观评价技术研讨会”在上海大宁福朋喜来登酒店正式落下帷幕。本次会议主要基于V
维信诺小中大全尺寸齐发力
当前,OLED逐渐从智能手机、智能手表等小尺寸产品,向中大尺寸应用渗透,市场空间广阔。针对中尺寸领域,维信诺携5大新技术亮相SID,包括中尺寸宽频LTPS技术、智能分区
atx电源标准尺寸是多少
ATX电源是计算机电源的一种标准,它是由Intel公司在1995年提出的,全称为“Advanced Technology eXtended”。ATX电源的尺寸和规格是计算机电源设计的基础,对于计算机
广东惠州三维扫描工装检测尺寸与形位公差技术服务方案-CASAIM
形位公差是工装检测中的另一个重要方面,它包括形状公差和位置公差两部分。形状公差是指单一实际要素的形状所允许的变动量,而位置公差则是指关联实际
【探讨】DTAS尺寸公差分析与尺寸链计算邀您探索单孔销浮动之奥秘(二),快来围观吧!
的理论知识。
上节中我们回答了如下问题:
问题: 假设孔销直径公差不考虑,孔销相切浮动时,销在竖直方向的波动量为多少?
我 们用DTAS 3D 建立孔销虚拟装配和沿着竖直方向的虚拟测量 ,我们用
发表于 08-08 17:12
在线负公差测径仪 生产场景智能化
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同
发表于 01-04 17:08
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究
公差与配合100问,你都会吗?
公差与配合100问,做机械、模具设计和加工肯定用得着!什么是极限尺寸?什么是基本偏差?什么是配合公差?不同公差等级分别应用于哪些场合?搞机械、模具的兄弟们,快来涨点姿态吧!身边有做机械
电容的尺寸、耐压值、方向讲解
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
PCB大板尺寸通常指的是印制电路板的最大尺寸,其大小因应用而异。一般来说,PCB大板尺寸受限于其制造过程和设计需求。
在制造过程中,PCB大板
发表于 11-24 17:10
