摄像机作为安防工程中不可或缺的设备之一,相信每一个安防人在工作中都没少接触,遇到过各种各样的摄像机设备问题,比如摄像机偶尔会发出“滴滴滴”的报警声。
为什么摄像头会发出这种报警声?我们又该如何解决这个问题呢?
报警原因
摄像机报警的原因一般是:异常报警、常规报警、智能报警三种。
我们在摄像机的主界面右上角找到小铃铛图标,点击便可查看相应的报警事件。
01 异常报警
异常报警的常见原因有“硬盘空间不足、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号异常、输出/输入视频的制式不匹配、前端/录像分辨率不匹配、录像/抓图异常、阵列异常、热备异常等。”
关闭异常报警的方法
进入摄像机主界面的配置菜单——切换专家模式/工程模式——事件配置——普通事件——异常类型中选择相应事件,然后去掉蜂鸣器报警选项的勾选,点击应用即可。
需要注意的是,这种方法只是消除了报警声,而不是解决了异常问题,因此后续仍需要在查明异常原因后采取相应解决措施。
02 常规报警
当摄像机开启移动检测、遮挡报警、视频丢失检测等普通事件中显示的检测类型时,录像机会有相应的报警提示。
关闭常规报警的方法
进入摄像机主界面的配置菜单——切换专家模式/工程模式——事件配置——普通事件后,选择查询到的检测报警类型,进入联动方式,去掉蜂鸣器报警选项的勾选,点击应用即可。
需要注意的是,我们关闭了该类型的报警选项后,往后发生的该类型事件都不会再有报警。
03 智能报警
智能事件报警提醒、智能事件有越界检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测等都会进行智能报警。
关闭智能报警的方法
进入摄像机主界面的配置菜单——切换专家模式/工程模式——事件配置——智能事件,进入检测到的报警类型相对应的联动方式中,去掉蜂鸣器报警选项的勾选,点击应用即可。
需要注意的事,与常规报警相同,关闭了该类型的报警选项后,往后发生的该类型事件都不会再有报警。
编辑:黄飞
报警器
12文章
932浏览量
109087 -
摄像机
3文章
1649浏览量
60544 -
蜂鸣器
12文章
893浏览量
46234
原文标题:麻烦关一下摄像机的报警声
文章出处:【微信号:XED电源,微信公众号:XED电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
