摘要
本篇笔记主要记录基于MBD模型设计的CAN通信步骤和方法。 前期工具箱的安装不在本文档讨论范围内。
准备工作
安装好MPC5744基于模型的工具箱和支持包,这个可以在NXP官网下载
按照文档配置编译器和设置路径以及license激活,QSG里面写的很清楚,这里不在赘述。
模型设计
正确安装MBD工具箱后,在simulink里面可以看到到MPC5744的外设和例程,这里我们参照CAN通信例程来建立名字为T2的模型。
建立的模型如下,根据自己的实际修改管脚和参数,这里使用CAN0,
编译
建立好模型后,编译如果没有错误就可以生成代码,也可以调整代码生成的配置选项。
生成的代码
CAN0回调函数
烧录bootloader
先将rbf文件bootloader烧进板子,这样就可以直接从simulink里面直接下载了。
下载代码
然后就可以重新编译并生成代码下载,
测试
使用ZLG的CAN盒进行测试,配置为500kbps。
可以看到 上位机接收到的数据跟模型预期相符,8个字节分别为3,2,1,2 第五个字节不断计数增加,到255后回0,然后是2,1,2. 至此基于MBD设计的CAN通信符合设计预期,测试结果正确。
总结
至此基于MBD模型设计的CAN通信完成,符合要求,可以基于这个设计更多。 大大加速开发.
NXP
60文章
1295浏览量
185756 -
CAN
57文章
2781浏览量
464707 -
通信
18文章
6091浏览量
136613 -
模型
1文章
3393浏览量
49367 -
编译器
1文章
1643浏览量
49372
基于模型的设计(MBD)的深入讨论
基于模型的高级电机控制系统设计
CAN总线通信协议模型概述 CAN总线通信模型作用
MBD设计模式
stm32f407Zgt6与hc05蓝牙模块通信步骤
CAN诊断线判断步骤和诊断方法
西门子S7-1200PLC与V20变频器进行MODBUS RTU通信步骤
