一种新型直流电源监控系统的设计-安科瑞贾林杨
安科瑞贾林杨 来源: jf_57853247 作者: jf_57853247 2023-04-20 14:30 次阅读
摘要: 介绍了一款无人职守的智能直流电源监控系统,阐述了综合监控模块、电池巡检模块和绝缘监测模块。该系统采用分散控制、集中管理的模块化方式,能自动检测直流电源系统的各种数据,并对系统故障进行实时监测及报警,实现蓄电池的智能管理,较好地满足无人值守变电站及配网自动化的需求。
关键字 :直流电源系统;实时监测;模块化
中图分类号 :TM933 文献标识码 :A 文章编号 :1007-3175(2014)05-0026-03
The new design of ** a DC power supervise control system**
Yang Xiaoqin^1^ Wang Bo^2^ Bao Lin-jie^2^ Zhu Da-wei^2^
(1.East China Architectural Design & Research Institute Co.,,200002)
(2.Jiangsu Acrel Co., Ltd. ,Wuxi 214400,China)
Abstract The unattended DC power supervise control system are introduced in this article,and the module of comprehensive monitoring、the module of battery inspection and the module of insulation monitoring are significantly introduced. The form of decentralized management and centralized management are taken in the system,and the dates of DC power supervise control system are all monitored automatically,and it can also supervise the failure of the system and send off alarm,so as to achieve the intelligence management for storage battery。By doing so,we can satisfy the meeting of transformer substation and power distribution automation without people on duty.
**Key words: **Direct current power supervise control system; Real-time monitoring; Modularization
0 引言
随着现代科学技术的发展,电力系统逐渐向综合自动化、电站无人职守的方向发展,直流电源监控系统,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等的电源,是电力系统控制、保护的基础,其可靠与否直接影响到供配电系统的安全运行 ^[1-2]^ 。因此提高直流电源监控系统的可靠性及自动化水平,以满足电力系统发展的需求变得越来越重要。
本文结合现代计算机技术以及自动化技术,设计了一款无人职守的直流电源监控系统。该系统采用集中管理、独立控制的模块化设计,具有“遥测、遥信、遥控、遥调”功能,易于实现电力系统综合自动化,是传统直流电源监控系统的新一代替换产品 ^[3]^ 。
1 直流电源监控系统
本直流电源监控系统采用集中管理,独立控制,主要适用于20~200AH单电单充系统,可实现24节电池巡检和30路支路绝缘监测。系统由综合监控模块、电池巡检模块、绝缘监测模块、充电模块以及上位机显示控制模块组成,其中电池巡检、绝缘检测通过RS485接口与综合监控模块联机。该直流电源监控系统采用集中一体式加扩展单元的组合结构,接线简单,安装方便。其结构如图1所示。
图1 系统结构框图
Fig.1 Overall configuration of system
2 综合监控模块
综合监控模块是直流监控系统的神经中枢,其采用知名公司的真正工业级32位处理器作为主控芯片,能够最大限度地提高系统的可靠性和运行速度。综合监控模块经RS-485接口对其他模块进行集中管理控制 ^[4]^ 。其中电池巡检模块、绝缘监测模块分别将监测到的单体电池电压、温度及母线电压、支路绝缘电阻信号通过RS485接口发送给综合监控模块。综合监控模块根据内部预先设定的报警值进行比较产生报警信号并记录报警的起始与结束时间。另外综合监控模块可根据电池组电流大小自动进行均、浮充管理,从而大大延长了蓄电池组的使用寿命。
此外综合监控模块本身可监测8路系统开关量状态,三相交流输入电压、合母/控母的电压、电流以及母线绝缘状态。
3 电池巡检模块
蓄电池作为备用电源与整个直流供电系统的可靠性密不可分,因此保证蓄电池的正常运行是整个直流电源系统的首要任务 ^[5]^ 。本文通过电池巡检模块对电池组中每节电池的端电压、电流、温度进行巡检,并将结果通过RS485总线传送给综合监控模块。若某一节蓄电池电压低于或高于指定值,则由综合监控模块发出报警指示,并自动进行必要的操作;若电池组电流过高,则指示充电模块停止充电;若电流过低,表明该蓄电池的性能变差或过度放电,则指示充电模块进行充电。从而能够对电池进行维护,延长电池使用寿命,确保系统安全可靠运行。本电池巡检模块最多可检测24节单体电池电压,可分别检测2、6、12V单体电池,测量精度为0.2%,其原理如图2所示。
图2 电池巡检模块原理框图
Fig.2 Diagram of the module of battery inspection
在对单体电池电压进行测量时,因系统中蓄电池多采用串联结构,其输出电压高达250V,所以输入通道的多路转换是一个难点。目前常用的多路转换方法:电阻分压法和继电器隔离法。继电器隔离法操作简单,给每个电池配一个继电器,当要检测某节电池时,打开该继电器即可。控制继电器应使用译码器,保证任何时候只有一个继电器导通 ^[6]^ 。由于普通机械继电器的使用寿命有限(不超过10万次),远远不能满足蓄电池巡检装置的要求。所以选用了光继电器对每节电池进行隔离,其结构如图3所示。
图3 电压检测示意图
Fig.3 Diagram of voltage monitoring
在电池巡检模块中,对每一节蓄电池配置一光继电器,由CPU控制其关段,正常情况下光继电器处于断开状态,当要对电池进行巡检时,每次只将一节电池接入采样电阻,然后将采样信号送入运算放大器最后再由电池巡检仪进行运算处理,从而得到蓄电池电压。
4 绝缘监测模块
直流电源系统的常见故障是一点接地,在一般情况下一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障就可能会发生最大事故,所以对直流系统绝缘状况进行实时监测,出现接地故障时及时排除是非常必要的 ^[7-9]^ 。
本绝缘监测模块具有检测30路支路绝缘电阻的功能,测量精度为±0.3KΩ,同时还能检测母线(合母、控母和母线负)对地电压,测量误差为±0.4V。绝缘监测模块将监测到的对地电压值和对地电阻值通过RS485总线发送给综合监控模块,并由综合监控模块作出相应处理。其原理如图4所示。
图4 绝缘监测模块原理框图
Fig.4 Diagram of the module of insulation monitoring
对于检测绝缘电阻,国内外主要有“电桥平衡法”、“低频探测法”、“检测支路漏电流法”等几种方法。本文采用检测支流漏电流的方式来判断绝缘电阻,无需在支路上注入交流小信号,因而不对直流系统产生任何影响,其原理如图5所示。
图5 绝缘监测示意图
Fig.5 Diagram of insulation monitoring
图5中,HL1、HL2、HLn表示接在各个供电支路上靠近直流电源监控系统开关处的霍尔电流传感器,若该支路无漏电流即该支路无接地时,流过传感器正负支路上的电流大小相等,方向相反,则对应支路上的霍尔电流传感器无输出。当某一段支路出现故障,如图中n号支路正极上某一点接地,则电流从直流电源正极经过接地电阻RL到地,再由地到电源负极,形成一漏电流IL,IL从地到直流负极流经的是分布参数,若有N条支路,则流经每一条支路的电流近似为IL,因而从位于N号支路的霍尔电流传感器可检测到电流的大小约为IL的,这样根据U+,U-和IL的数值,就可得到接地电阻的大小,再根据霍尔传感器输出电压的正负,就可以判断接地故障所在线缆的极性 ^[10]^ 。
5 结语
本文介绍的这种直流电源监控系统,在总体上具有功能强、结构开放灵活、实时性好、可靠性高等优点,每个环节均采用最先进技术,反映了当前直流电源监控系统的发展趋势,具有十分广阔的应用前景。
  • 监控系统
  • 直流电源
    直流电源连接器的原理及应用
    直流电源连接器概述 直流电源连接器是用于连接直流电源和负载的装置,它能够有效地传输电能,保证电路的稳定运行。直流电源连接器具有结构简单、
    的头像 发表于 12-09 13:37 135次阅读
    ACDC转换器与直流电源的区别
    ACDC转换器与直流电源在电气领域中有着明显的区别,以下是对这两者的比较: 、定义与功能 ACDC转换器 定义:ACDC转换器是一种将交流电(AC)转换为
    的头像 发表于 12-09 10:46 315次阅读
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统直流母线等。双向
    的头像 发表于 11-19 10:16 196次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
    回馈式双向直流电源是特殊直流电源转换器
    回馈式双向直流电源一种允许电流在两个电压等级之间双向流动的特殊直流电源转换器。该电源系统通常包含
    的头像 发表于 10-15 11:42 268次阅读
    什么是直流电源什么是交流电源
    直流电源(Direct Current, DC)和交流电源(Alternating Current, AC)是电学中的两基本电源类型,它们的主要区别在于电流的方向和大小是否随时间变化
    的头像 发表于 10-03 15:30 1577次阅读
    流电源可以说是直流电源
    流电源可以说是直流电源一种,因为它最终输出的是直流电信号。但是,直流电源定是整
    的头像 发表于 09-24 15:21 369次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有重要意义。
    的头像 发表于 08-29 10:28 579次阅读
    直流电源SENSE补偿功能是什么?#直流电源
    直流电源
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年08月19日 14:54:31
    multisim中直流电源怎么找
    在Multisim中,直流电源个非常重要的组件,用于为电路提供稳定的直流电压或电流。本文将介绍如何在Multisim中找到并使用直流电源,包括
    的头像 发表于 08-09 10:26 6015次阅读
    可编程直流电源的基本原理以及参数设置
    可编程直流电源一种常用的能提供稳定的直流电压和电流输出的电源设备,广泛应用于电子、通讯、自动化、实验室等领域。为了保证电路的正常工作和实验的准确性,正确设置可编程
    的头像 发表于 06-07 17:01 1373次阅读
    可编程<b class='flag-5'>直流电源</b>的基本原理以及参数设置
    可编程直流电源如何次性增加1V?
    可编程直流电源一种电子测试设备,它可以提供精确的直流电压和电流。
    的头像 发表于 05-30 16:26 477次阅读
    直流电源的负载效应介绍
    的程度,需要测量直流电源的稳定性,从而产生了负载效应的概念。直流电源的输出端接阻性负载时,直流电源的输出电压有降低的趋势。输出电压的变化就是所谓的负载效应,其大小取决于负载本身和所连接的直流电
    的头像 发表于 03-15 17:07 690次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的负载效应介绍
    直流电源的基本原理、功能和应用
    直流电源一种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。
    的头像 发表于 02-29 16:03 3077次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的基本原理、功能和应用
    直流电源能否代替电池 直流电源如何增加电流
    在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代
    的头像 发表于 01-29 09:22 2237次阅读
    直流电源滤波器的原理及其在不同领域中的应用
    直流电源滤波器是一种用于消除直流电源中的纹波和噪声的电路装置。在电子设备中,直流电源滤波器起着至关重要的作用,它能够有效地提供稳定的直流电
    的头像 发表于 01-09 09:34 1789次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>滤波器的原理及其在不同领域中的应用
