SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔,这样方便锡膏直接漏在PCB焊盘上面,便于焊接!而红胶钢网特殊一点,它的作用是刷胶水,粘贴器件方便焊接,所以开孔是开在器件焊盘之间的位置。所以,钢网用途开错,就无法返工,只能报废了。
锡膏网:开孔在焊盘上;红胶网:焊盘之间开孔。
其次,锡膏钢网和红胶钢网,是针对不同的PCB器件贴片加工工艺来决定的!一般PCB同一面,贴片器件比较少,而插件器件比较多的情况,使用红胶钢网工艺会增加。
一般SMT贴片加工厂家会根根PCB板的元件设计不同,来决定是做锡膏钢网还是红胶钢网,一般插件多的,要过波峰焊的,就用红胶网工艺。插件元件不多,不过波峰焊的,用人工焊接的,采用锡膏网工艺。当然,这个得由客户根据SMT贴片加工生产情况来决定。
(1)24条ASM高端SMT线
(2)8台松下自动插件机
(3)4条无铅波峰焊线,可扩充到8条
(4)8条组装线,可扩充到16条,4条包装线,可扩充到8条
(5)每小时实际贴片能力300万点左右,月产能可达17亿点
(6)所有设备都可连接MES系统
(7)每条SMT线均配有SPI/AOI检测设备
(8)每条SMT线均配有SPI/AOI后NG-Buffer以实现全自动化连线生产
(9)1+1、2+1、3+1、双轨的产线布局,可以满足不同产品的生产需求,合理优化
(10)回流焊13温区,可充氮气
审核编辑:刘清
PCB板
27文章
1447浏览量
51610 -
ASM
1文章
68浏览量
19038 -
插件机
1文章
8浏览量
7037 -
smt贴片
1文章
328浏览量
9260
原文标题:SMT贴片加工厂的锡膏钢网和红胶钢网
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
