磁场定向控制(FOC)原理分析
jf_78858299 来源:旋转的电机 作者:小师兄 2023-04-20 16:00 次阅读
前言
做永磁同步电机控制绕不开FOC,本章节主要介绍FOC控制的基本原理、坐标变换以及永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型,并通过Matlab/Simulink进行永磁同步电机FOC控制算法的仿真分析。
一、FOC的基本原理
磁场定向控制(Field-Oriented Control,FOC)系统的基本思想是:通过坐标变换,在按转子磁场定向同步旋转坐标系中,得到等效的直流电动机模型,仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链,然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量,以实施控制,具体流程如下图所示:
FOC最重要的原则是:按转子磁场定向,即保持转子磁链旋转矢量始终与dq坐标系下的d轴重合,q轴正交。通过按转子磁场定向,将定子电流解耦为了励磁分量 id和转矩分量 iq。通过电流 id实现对转子磁链的控制,电流 iq实现对电磁转矩的控制,类比于直流电机的控制。对于表贴式永磁同步电机SPM,一般设置励磁分量id =0,定子电流全部用于产生电磁转矩。
FOC最主要的任务就是:通过不停的观测转子角度,实现转子磁链定向,即保持转子磁链旋转矢量始终与dq坐标系下的d轴重合,q轴正交,dq坐标轴同转子磁链同步旋转。
二、坐标变换
2.1.Clark坐标变换
静止坐标变换Clark变换:
采用等幅值变换,通过下式将三相静止坐标系ABC下的电流转换为两相静止坐标系αβ下的电流:
变换结果:
由于ia+ib+ic=0 ,因此实际中只需要三相静止坐标系下的两相电流即可,通过下式进行变换:
2.2.Park坐标变换
将两相静止坐标系αβ下的电流转换为同步旋转坐标系dq下的电流,由下式所示:
变换结果:
三、永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型
将三相自然坐标系下的PMSM数学模型,通过坐标变换,转换为同步旋转坐标系下的数学模型。同步旋转坐标系的d轴与转子磁链对齐,并保持同步旋转,如下所示:
定子电压方程:
定子磁链方程:
电磁转矩方程:
运动方程:
将定子磁链方程带入电压方程可得定子电压方程为:
此时电磁转矩方程可写为:
由上式,通过坐标变换将三相自然坐标系下的PMSM数学模型变换为同步旋转坐标系下的数学模型,使PMSM的数学模型实现了解耦,可仿照直流电机的控制方法对PMSM进行控制。
FOC的整体控制框架如下图所示:
四、永磁同步电机磁场定向控制Matlab/Simulink仿真分析
4.1.电压开环控制
如上图所示,直接给定同步旋转坐标系下的Vd,Vq电压实现永磁同步电机磁场定向的电压开环控制。Matlab/Simulink整体仿真框图如下所示:
4.1.1.仿真电路分析
直接给定同步旋转坐标系下Vd,Vq的电压值实现永磁同步电机磁场定向的电压开环控制。
此处作了一个归一化处理,将FOC电压开环控制的输出电压(调制波形 马鞍波)范围设置在[0,1]之间。
主电路包括逆变电路与永磁同步电机,逆变电路如下图所示,采用Average-Value Inverter模块直接生成三相正弦电压。永磁同步电机采用BR2804-1700电机(电机的参数用ST Motor Proflier测得),参数如下:
4.1.2.仿真结果分析
设置开环输入电压Vd、Vq为0和1,该电压经过反Park变换及SVPWM算法输出的马鞍波形如下:
电机转速:0.2s突加负载
电机定子电流:
dq坐标系下的定子电流值:
dq坐标系下的定子电压:
4.2.电流闭环控制
在电压开环控制中,加入负载后dq坐标系下的定子电流Id不等于0约为0.036,说明定子电流未完全用于产生电磁转矩。引入电流闭环控制,精确的控制电机Id、Iq电流值。电流环的主要作用 是在电机启动过程中能够以最大的电流启动,同时对电网电压的波动起及时抗扰的作用,加快动态系统的响应速度,提高系统的稳定性 ,其控制框图如上图所示。
永磁同步电机电流闭环控制的Matlab/Simulink整体仿真框图如下所示:
4.2.1.仿真电路分析
与电压开环控制的不同点就是将定子电流进行了反馈,设定同步旋转坐标下定子电流为Id_Ref、Iq_Ref,设定值与定子电流的反馈值Id、Iq进行PI控制,PI控制器的输出作为永磁同步电机的电压给定,驱动PMSM。
其余仿真部分同电压开环控制。
4.2.2.仿真结果分析
设置电流参考值Id_Ref、Iq_Ref为0和1,电流参考值与Id和Iq电流反馈值的误差经PI调节器输出电压Vd、Vq用于电机控制。
电机转速:0.2s突加负载
dq坐标系下的定子电流值:电机启动时以设定的最大电流1A进行启动,当转速达到稳态值时电流立即降了下来,实现了理想最优的启动过渡过程。
dq坐标系下的定子电压:
电磁转矩:
4.3.转速外环电流内环双闭环控制
在实际控制中我们一般关心转速的变化,期望电机以设定的转速进行变化,这时仅靠电流闭环不太能实现,加入转速闭环,实现对转速的控制。转速控制器的输出为电流控制器的给定,转速控制器的输出要进行限幅,因为转速控制器的输出限幅值决定了所用电机的最大允许电流。
永磁同步电机转速外环电流内环双闭环控制的Matlab/Simulink整体仿真框图如下所示:
4.3.1.仿真电路分析
在电流闭环控制的基础上引入了转速闭环控制,转速控制器的输出作Iq电流的输入,构成转速外环电流内环双闭环控制系统
4.3.2.仿真结果分析
4.3.2.1设定目标转速为3200r/min
电机转速:1s突加负载
电机定子电流:
电机转子位置:
dq坐标系下的定子电流值:
dq坐标系下的定子电压:
电磁转矩:
4.3.2.1设定目标转速为变化的值
目标转速:
五、小结
至此永磁同步电机FOC的基本原理及Matlab/Simulink的仿真部分就说完了。永磁同步电机的电压开环控制、电流闭环控制、转速外环电流内环双闭环控制与直流电机的控制思想一致,永磁同步电机通过坐标变换,转换到按转子磁场定向的同步旋转坐标系中,就是为了实现PMSM数学模型的解耦,将PMSM等效为一个他励“直流电机”,按直流电机的控制思想进行PMSM的控制。有关PID控制器的参数整定、SVPWM控制算法以及永磁同步电机磁场定向矢量控制的工程实现会在后续进行补充。
总结
本章节介绍了FOC控制的基本原理,坐标变换以及永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型,并通过Matlab/Simulink进行了永磁同步电机FOC控制算法的仿真分析,包括电压开环控制、电流闭环控制、转速外环电流内环双闭环控制,为后续章节的分析奠定基础。
  • 三相
  • 电磁
  • FOC
    FOC
  • 磁场定向控制
    采用8位微控制器实现无传感器磁场定向控制
    由于具有更高的效率、更好的动态响应以及更小的扭矩波动,磁场定向控制FOC)正越来越多地被应用于消费和工业电机中。##实际值的获取##磁场
    发表于 05-13 10:46 2066次阅读
    如何理解foc控制 伺服电机有foc控制
    如何理解foc控制FOC控制是一种高级电机控制技术,可以提高电机的功率、效率和控制精度。
    的头像 发表于 07-31 17:28 2950次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>foc</b><b class='flag-5'>控制</b> 伺服电机有<b class='flag-5'>foc</b><b class='flag-5'>控制</b>吗
    磁场定向矢量控制FOC)的技术核心
    相信在搞电机控制的小伙伴应该知道目前对永磁同步电机(PMSM)的控制技术主要有磁场定向矢量控制FOC
    发表于 08-27 07:38
    PMSM的磁场定向控制
    前言磁场定向控制又称矢量控制FOC), 本质上为控制定子电流的幅度和相位,使之产生的
    发表于 09-06 07:45
    感应(异步)电机磁场定向控制FOC)的PI参数怎么给
    磁场定向控制FOC)的时候,是否还在疑惑PI参数怎么给,还在用PI参数整定口诀一点一点去试,或者按书籍论文的计算公式搞出来不对?那你的电机控制
    发表于 09-06 07:13
    感应电动机的磁场定向控制
    磁场定向控制FOC)是什么?FOC算法是如何工作的?
    发表于 09-08 07:39
    磁场定向控制
    前言 磁场定向控制又称矢量控制FOC), 本质上为控制定子电流的幅度和相位,使之产生的
    发表于 09-15 07:24
    用于永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)的设计实践
    用于永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)的设计实践。
    发表于 05-19 09:46 92次下载
    无传感器磁场定向控制(FOC)风机控制原理
    FOC——Field Oriental Control,磁场定向控制  又称“矢量控制”,是通过控制
    发表于 02-20 11:34 3次下载
    永磁同步电机(PMSM)磁场定向控制(FOC)电流环PI调节器参数整定
    ,最后通 过一个设计实例进行仿真验证。 有关永磁同步电机磁场定向控制请阅读: 永磁同步电机(PMSM)磁场定向
    发表于 03-15 09:38 8次下载
    永磁同步电机(PMSM)<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>控制</b>(<b class='flag-5'>FOC</b>)电流环PI调节器参数整定
    永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器参数整定
    ,最后通过 一个设计实例进行仿真验证。 有关永磁同步电机磁场定向控制请阅读: 永磁同步电机(PMSM)磁场定向
    发表于 03-15 09:38 20次下载
    永磁同步电机<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>控制</b>转速环PI调节器参数整定
    磁场矢量定向控制算法(FOC)简介
    简单来说,其实就是FOC控制算法可以实现对电压的矢量控制,间接地控制电流。这种算法其实可以看做是正弦波控制的升级版,即通过实现电流矢量的
    的头像 发表于 04-20 15:42 5501次阅读
    <b class='flag-5'>磁场</b>矢量<b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>控制</b>算法(<b class='flag-5'>FOC</b>)简介
    foc如何调位置环 FOC控制原理
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)是一种流行的电机控制方法,它可以将电机空间电
    的头像 发表于 05-02 10:54 4166次阅读
    使用TI智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)电机的磁场定向控制(FOC)
    电子发烧友网站提供《使用TI智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)电机的磁场定向控制(FOC).pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:49 1次下载
    使用TI智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)电机的<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>控制</b>(<b class='flag-5'>FOC</b>)
    使用旋转电感式位置传感器的三相BLDC电机的磁场定向控制(FOC)
    电子发烧友网站提供《使用旋转电感式位置传感器的三相BLDC电机的磁场定向控制(FOC).pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 16:41 0次下载
    使用旋转电感式位置传感器的三相BLDC电机的<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>控制</b>(<b class='flag-5'>FOC</b>)
