下载
首先,打开OpenCV-MinGW-Build,找到对应的Releases版本。这里以OpenCV-4.5.5-x64 | zip | tar.gz为例,我们点击下拉键Configuration:
下载并解压红色方框除操作系统外对应的两个软件:
MinGW-W64 x86_64-posix-seh【下载最新版本即可】
Windows-11-64bit-22000.434【Windwos 10也适配】
CMake-3.21.3【一定要下载对应的版本,否则大概率会编译失败】
下载时有条件的建议搭梯子,负责下行速度很慢。
安装OpenCV-4.5.5-x64安装包:
点击对应链接下载;
双击解压;
选择解压路径,如C:opencv;
此处我的安装路径为: C:cmake-3.21.3-windows-x86_64 C:opencvopencv C:mingw64
设置环境变量
添加环境变量
激活环境变量
进入cmd,输入set path=test;
退出cmd,重新进入
检查是否成功
编译
注意:编译过程有条件的尽量开vpn,否则编译过程中涉及相关软件下载可能会很慢甚至失败。注意:编译过程有条件的尽量开vpn,否则编译过程中涉及相关软件下载可能会很慢甚至失败。
打开cmake-gui.exe,文件存放在C:cmake-3.21.3-windows-x86_64cmake-3.21.3-windows-x86_64in目录下;
输入source code地址或者点击Browse Source选项选择对应的source路径;
输入build存放地址,可自己建立文件夹存放;
点击Configure按钮,选择MinGW Makefiles本地编译器:
指定你的gcc和g++路径:
不出意外的话,程序会开始自动生成Makefiles等文件配置,需要一段时间请耐心等待。
再次点击Configure后再点击Generate:
简单总结下:finish->configuring done->configure->generate
打开cmd,cd至刚刚的构建目录下C:/opencv/opencv/build/mingw64-build,输入编译指令minGW32-make -j8,完成后再输入minGW32-make install:
将编译后的C:opencvopencvuildmingw64-buildin路径添加到环境变量:
运行
打开VSCode,在插件管理搜索对应的插件:C/C++:
到工作目录下的.vscode文件夹下新建三个文件:c_cpp_properties.json、launch.json以及tasks.json:
编写c_cpp_properties.json文件:
"configurations":[
"name":"win",
"includePath":[
"${workspaceFolder}/**",
/*此处修改为你对应的路径*/
"C:/mingw64/include",
"C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include",
"C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/opencv2"
"defines":[
"_DEBUG",
"UNICODE",
"_UNICODE"
/*此处修改为本机gcc编译器所在的对应路径*/
"compilerPath":"C:/mingw64/bin/gcc.exe",
"cStandard":"c11",
"cppStandard":"c++17",
"intelliSenseMode":"clang-x64"
"version":4
编写launch.json文件:
"version":"0.2.0",
"configurations":[
"name":"Opencv4.5.5debug",//配置名称,将会在启动配置的下拉菜单中显示
"type":"cppdbg",//配置类型,这里只能为cppdbg
"request":"launch",//请求配置类型,可以为launch(启动)或attach(附加)
"program":"${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}.exe",//将要进行调试的程序的路径
"args":[],//程序调试时传递给程序的命令行参数,一般设为空即可
"stopAtEntry":false,//设为true时程序将暂停在程序入口处,一般设置为false
"cwd":"${workspaceFolder}",//调试程序时的工作目录,一般为${workspaceRoot}即代码所在目录,根据自身情况设定为${fileDirname}
"environment":[],
"externalConsole":false,//调试时是否显示控制台窗口,设置为true时会弹出控制台出来,这个随意
"MIMode":"gdb",
/*此处修改*/
"miDebuggerPath":"C:/mingw64/bin/gdb.exe",//miDebugger的路径,注意这里要与MinGw的路径对应
"setupCommands":[
"description":"Enablepretty-printingforgdb",
"text":"-enable-pretty-printing",
"ignoreFailures":false
"preLaunchTask":"Opencv4.5.5compiletask"//需要与tasks.json中的`label`字段保持一致
编写tasks.json文件:
//Seehttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=733558
//forthedocumentationaboutthetasks.jsonformat
"version":"2.0.0",
"tasks":[
"type":"shell",
"label":"Opencv4.5.5compiletask",
/*修改*/
"command":"C:/mingw64/bin/g++.exe",
"args":[
"-g",
"-std=c++11",
"${file}",
"-o",
"${fileDirname}\${fileBasenameNoExtension}.exe",
/*注意:此处导入的路径为编译后的opencv路径,请勿导入原始的opencv路径*/
"-I","C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/",
"-I","C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/opencv2/",
"-L","C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/x64/mingw/bin/lib*"
],//编译命令参数
"options":{
/*修改*/
"cwd":"C:/mingw64/bin"
"problemMatcher":[
"$gcc"
"group":{
"kind":"build",
"isDefault":true
"presentation":{
"panel":"new",//这里shared表示共享,改成new之后每个进程创建新的端口
新建main.cpp文件,同时准备一张图片:
#include#include usingnamespacecv; usingnamespacestd; intmain(void) { cv::Matimg=cv::imread("D:/Projects/CODE_CPP/OpenCV/Projects/demo/lena.jpg"); cv::imshow("img",img); cv::waitKey(0); return0; }
运行 一切准备就绪后,直接按F5即可,显示结果如下。
完结。
WINDOWS
4文章
3706浏览量
94327 -
C++
22文章
2131浏览量
77378 -
OpenCV
33文章
652浏览量
45091 -
开发调试
7浏览量
8319 -
vscode
1文章
173浏览量
9272
原文标题:2023 年最全 Windows + VSCode 配置 OpenCV C++ 一站式开发调试环境教程
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】-2-华为鸿蒙OS之一站式集成开发环境搭建(windows版本)
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件】华为鸿蒙OS之一站式集成开发环境搭建(windows版本)
怎样去使用基于LiteOS一站式开发工具LiteOS Studio呢
三步搭建RK3568编译OpenHarmony一站式开发环境
Windows+VSCode配置OpenCV C++一站式开发调试环境教程
Vs配置汇编开发环境
