在 Python 中,继承是一种重要的面向对象编程概念。通过继承,我们可以定义一个新的类,它继承了现有类的属性和方法。这种代码重用可以使我们更高效地编写程序,并提高代码的可读性和可维护性。
基本语法
在 Python 中,继承是通过将父类的名称作为子类的参数来实现的。例如,下面的代码定义了一个名为 Rectangle 的子类,它继承了 Shape 类的属性和方法。
classShape: def\__init\__(self,x,y): self.x=x self.y=y defarea(self): pass classRectangle(Shape): def\__init\__(self,x,y,width,height): super().\__init\__(x,y) self.width=width self.height=height defarea(self): returnself.width*self.height
在上面的代码中,我们定义了一个名为 Shape 的父类,它包含了一个 x 和一个 y 属性,以及一个名为 area() 的方法。然后,我们定义了一个名为 Rectangle 的子类,它继承了 Shape 类,并添加了一个 width 和一个 height 属性,以及一个重写的 area() 方法。
请注意,我们在子类的 _init_() 方法中使用了 super()._init_(),它调用了父类的构造函数,并将 x 和 y 参数传递给它。这确保了子类在实例化时也会初始化父类的属性。
方法重写
在 Python 中,子类可以重写父类的方法。这使得子类能够自定义其行为,并覆盖继承自父类的默认实现。
classSquare(Rectangle): def\__init\__(self,x,y,size): super().\__init\__(x,y,size,size)
在上面的代码中,我们定义了一个名为 Square 的子类,它继承了 Rectangle 类,并重写了其 _init_() 方法,将 width 和 height 参数都设置为 size。这使得 Square 类可以像正方形一样使用,而不是矩形。
多重继承
Python 还支持多重继承,这意味着一个类可以继承多个父类的属性和方法。这使得我们可以组合不同类的功能,并将其合并到一个新的类中。
classEmployee: def\__init\__(self,name,salary): self.name=name self.salary=salary defcalculate_pay(self): pass classSalesPerson(Employee): defcalculate_pay(self): returnself.salary+self.commission classManager(Employee): defcalculate_pay(self): returnself.salary+self.bonus classSalesManager(SalesPerson,Manager): defcalculate_pay(self): returnsuper().calculate_pay()+self
在上面的代码中,我们定义了一个名为 Employee 的父类,它包含了一个名为 name 和一个名为 salary 的属性,以及一个名为 calculate_pay() 的方法。然后,我们定义了两个子类,SalesPerson 和 Manager,它们分别重写了父类的 calculate_pay() 方法。
最后,我们定义了一个名为 SalesManager 的子类,它同时继承了 SalesPerson 和 Manager 类。在这种情况下,当我们调用 calculate_pay() 方法时,Python 将从左到右依次搜索父类,直到找到一个具有相应方法的类。在这个例子中,Python 将先搜索 SalesPerson 类,然后是 Manager 类。
请注意,我们使用 super() 函数来调用父类的方法。这确保了所有父类的 calculate_pay() 方法都会被调用,而不是只调用其中一个。
总结
继承是面向对象编程的重要概念之一,可以帮助我们编写更高效和可维护的代码。在 Python 中,我们可以通过将父类的名称作为子类的参数来实现继承,并使用方法重写和多重继承来定制子类的行为。
审核编辑:汤梓红
编程
88文章
3654浏览量
94405 -
程序
117文章
3807浏览量
81786 -
函数
3文章
4356浏览量
63383 -
代码
30文章
4859浏览量
69646 -
python
56文章
4814浏览量
85382
原文标题:网络工程师学Python-13-继承
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python的面向对象编程详解
