一体成型大电流贴片电感开裂破损应该这样解决
编辑:谷景电子
相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径。
谷景电子来和你谈一谈一体化成型电感膨胀裂如何解决。
1、成型机设备压力过大会引起电感开裂;这种开裂会影响产品的电气性能,长时间运行后会有损坏的可能,可以判断为不良产品。
2、因为粉末比例不当,粘合不良,但表面有线条,电气性能与正常产品相同。经过可靠性验证后,可分为次要产品。如果内部有裂纹(磨削截面或x光检查),则可判定为不良产品;
3、因为铜线应力导致产品侧裂纹,可进行研磨截面或x光检查,可断定为不良产品。
4、综合成型电感开裂因素:
要判断一体化成型电感开裂的原因,第一步要看产品断裂面的外观,判断是过炉前还是过炉后。然后通过其他已知因素判断开裂原因,以便对症下药,彻底解决开裂问题。
虽然一体成型电感的膨胀裂是常见的现象,但只要我们掌握一定的方法,冷静应对!一定能解决!谷景作为一家拥有19年代工制造经验的车规级电感生产厂家,在解决一体成型大电流贴片电感开裂的问题上可以为大家提供完善的解决方案哦。
审核编辑黄宇
贴片电感
1文章
353浏览量
16976
