近日某院校送修泰克示波器MSO71254C,客户反馈示波器开机黑屏,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MSO71254C维修情况
泰克示波器MSO71254C开机黑屏维修
一、示波器维修型号:泰克-MSO71254C。
二、报修故障:开机黑屏无法检定。
三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器控制板组件损坏,造成开机异常。
四、维修措施:更换控制板组件,恢复固件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO71254C示波器参数:
MSO71254C是一款高性能的示波器,具有多个参数可供选择。以下是其中一些参数:
1. 模拟带宽:12.5 GHz
2. 采样率:50 GS/s - 100 GS/s
3. 实时采样率:高达250 M 样点
4. 记录长度:高达250 M 样点
5. 逻辑通道数:16
6. 触发:Pinpoint®触发
7. 串行触发:6.25Gbps 实时串行触发
8. 采集通道数:2
9. 波形捕获速率:每条通道高捕获速率>300,000 wfms/s
10. 信号完整性:16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达80ps 定时分辨率
11. 信噪比:观察波形真实的表现
12. 触发方式:可视触发
13. 采集模式:P7500 TriModeTM探测系统
14. 串行数据接口:8b10b编码串行数据
15. 数字信号处理:MultiViewZoomTM功能
16. 高采样率:33 GHz
17. 高定时分辨率:20, 16, 12.5, 8, 6, 4 GHz
这些参数可以根据您的需求进行调整,以满足您的测量和分析需求。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MSO71254C开机黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6337浏览量
186527
泰克 MSO2012B 示波器直流偏置调整
泰克MSO5204B混合信号示波器
泰克示波器如何测量时延?
泰克示波器如何实时显示波形?
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250的补偿方法说明
