1 Ansys Maxwell UDP参数化建模
开展设计优化是电机、电磁阀等低频电磁设备研发阶段的重要工作之一,进行精确优化设计的先决条件是要有一个高质量的几何参数化模型。Ansys Maxwell支持多种几何参数化建模方法,其中UDPs(User Defined Primitives)是非常有特色的一种方法。UDP具有以下几点特点。
(1) 便于参数化设置,模型更新速度快,执行效率高;
(2) 一个UDP一般具有多种不同输出模式,例如电机转子UDP可以得到转子冲片、永磁体、永磁体槽、转子计算域等模型,建模方便;
(3) 两个UDP之间可以进行布尔操作,这意味着可以通过不同UDP排列组合得到非常复杂的几何模型;
(4) 使用UDP可以提高团队的工作效率,企业中往往有多名设计师,大家采用同一套UDP模型可以大大减小沟通成本,也有利于将团队设计经验固化下来。
Maxwell的UDPs模型库内置了丰富的UDPs(User Defined Primitives)模型库,涵盖了常见结构的电机定、转子、线圈、机壳等模型,如下图所示。
UDPs模型支持2D和3D建模,UDPs模型的几何尺寸可设置为函数表达式实现参数化建模,使用方法Draw>>User DefinedPrimitive>>RMxprt,如下图所示。
UDPs使用方法
同一个UDP模型可通过InfoCore参数,分别创建冲片、永磁体、永磁体槽、求解域等几何模型。
InfoCore参数选项如下图所示。
InfoCore参数选项
InforCore=0、InforCore=1、InforCore=2所表示的模型如下图所示。
InforCore=0
InforCore=1
InforCore=2
InfoCore参数模型
2 V Shape IPM Rotor UDP
Ansys 中国低频技术团队针对新能源汽车电机定制化开发UDP(V Shape IPM Rotor),该UDP支持Maxwell 2D/3D,包含36个参数,同时支持分别创建冲片、永磁体、永磁体槽、转子表面辅助槽,用户可通过多个UDP布尔操作可得到双V、多V、双一、V一等复杂拓扑结构。
UDP包含的36个参数如下图所示。
UDP包含的36个参数
绘制的UDP模型如下图所示。
UDP模型
UDP的使用方法如下。
将V_Shape_IPM_Rotor.py 复制到以下任意路径。
C:Users用户名DocumentsAnsoftPersonalLibUserDefinedPrimitives
C:Program FilesAnsysEMv222Win64syslibUserDefinedPrimitives(注:2022R2有bug,必须放到syslib中)
首次安装需执行Draw>>UserDefined Primitives>>Update Menu更新菜单,使用时执行Draw>>User DefinedPrimitives>>(PersonalLib)>>V_Shape_IPM_Rotor即可。
Update Menu更新
使用方法
V Shape IPM Rotor UDP参数示意图如下图所示。
V Shape IPM Rotor UDP对应的参数如下表所示。
V Shape IPM Rotor UDP对应参数
编号 | 参数名 | 单位 | 备注 |
1 | Outer_Diameter | mm | 直径 |
2 | Inner_Diameter | mm | 直径 |
3 | Core_Length | mm | |
4 | Poles | - | 极数,极对数*2 |
5 | Notch_Angle | deg | 电角度,机械角度*极对数 |
6 | Notch_Offset_Angle1 | deg | 电角度,机械角度*极对数 |
7 | Notch_Offset_Angle2 | deg | 电角度,机械角度*极对数 |
8 | Notch_Depth | mm | |
9 | Notch_Fillet1 | mm | |
10 | Notch_Fillet2 | mm | |
11 | Notch_Fillet3 | mm | |
12 | Magnet_Thickness | mm | |
13 | Magnet_Gap | mm | |
14 | Magnet_Fillet | mm | |
15 | Magnet_Step | mm | |
16 | V_Angle | deg | 机械角度 |
17 | Magnet_Lip_in | mm | |
18 | Magnet_Lip_out | mm | |
19 | CenterBrige_Width | mm | |
20 | CenterBrige_Length | mm | |
21 | w1 | mm | |
22 | Pole_Arc_Angle | deg | 电角度,机械角度*极对数 |
23 | h1 | mm | |
24 | OuterBrige_Width | mm | |
25 | OuterBrige_Length | mm | |
26 | w2 | mm | |
27 | w3 | mm | |
28 | Duct_Fillet0 | mm | |
29 | Duct_Fillet1 | mm | |
30 | Duct_Fillet2 | mm | |
31 | Duct_Fillet3 | mm | |
32 | Duct_Fillet4 | mm | |
33 | Duct_Fillet5 | mm | |
34 | Duct_Fillet6 | mm | |
35 | InfoCore | - | 0:铁心;1:永磁体;2:永磁体槽;3:转子表面辅助槽 |
36 | Fractions | - | 0:一个极模型:1:完整模型 |
Fractions=1对应的模型如下图所示。
Fractions=1
InforCore=0对应的模型如下图所示。
InforCore=0
InforCore=1对应的模型如下图所示。
InforCore=1
InforCore=2对应的模型如下图所示。
InforCore=2
InforCore=3对应的模型如下图所示。
InforCore=3
3 V Shape IPM Rotor UDP应用Tips
V_Angle参数可以设置为>=180deg,将某些参数设置为0即可隐藏对应的几何特征。以下为三种参数组合对应的转子模型。
参数组合1
参数组合2
参数组合3
利用多个UDP排列组合得到更多转子结构拓扑,如双V、多V及V一等。创建V一模型步骤如下。
Step1:建立UDP1_rotor,使得InforCore=0。
UDP1_rotor (InforCore=0)
Step2:复制UDP1_rotor重命名为UDP1_magnet,并将InforCore改为1。
重命名为UDP1_magnet(将InforCore改为1)
Step3:建立UDP2_duct,将InforCore改为2。
建立UDP2_duct(InforCore改为2)
Step4:用UDP1_rotor减去UDP2_duct。
Step5:复制UDP2_duct重命名为UDP2_magnet,并将InforCore改为1。
重命名UDP2_magnet(InforCore改为1)
V一模型对应的结构树模型如下图所示。
结构树模型
当设置了转子表面辅助槽Notch时,由于气隙不规则,Maxwell 的默认剖分设置有一定机率会报错,解决方法如下。
添加一个Airgap对象,半径与定子内径相同,再添加一个notch对象,二者材料均设置为真空。同时对Band、Airgap加密剖分,网格设置为气隙长度的一半,得到4层网格,notch也可适当加密网格。
加密剖分
建议在Maxwell 3D中尽量开启CylindricalGap>>Clone Mesh,并将气隙网格设置为4层。
Clone Mesh
气隙网格设置为4层
在使用UDP时,我们提醒用户注意如下几点。
(1)建议设置参数时,每修改完一个点一下应用按钮,便于更早发现错误;
(2) 建议首先将所有fillet过渡圆半径参数改为0mm,等其他参数确认无误后,再设置fillet;
(3) 在优化设计时,不要将0包括在变量的参数化取值范围内,否则可能导致模型出错;
(4) 为了确保磁钢和磁钢槽不干涉,此UDP没有将磁钢长度作为可直接定义的尺寸参数,而是使其跟随磁钢槽长度自动变化,但用户依然可利用Magnet_Lip_in和Magnet_Lip_out间接调整磁钢长度;
(5) 如果不需要转子表面辅助槽,将所有Notch开头参数设置为0。
4总结
V Shape IPM Rotor UDP是针对新能源汽车电机定制化开发UDP,该UDP支持Maxwell 2D/3D,包含36个参数,同时支持支持分别创建冲片、永磁体、永磁体槽、转子表面辅助槽,用户可通过多个UDP布尔操作可得到双V、多V、双一、V一等复杂拓扑结构,为新能源电机的优化设计提供了高质量的几何参数化模型。
审核编辑:刘清
电磁阀
14文章
510浏览量
31397 -
UDP
325浏览量
33934 -
IPM
5文章
161浏览量
38945 -
永磁体
124浏览量
5489
原文标题:V Shape IPM Rotor UDP使用教程
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
