OK-MX93开发板-实现Web页面无线点灯
码农爱学习 来源:码农爱学习 作者:码农爱学习 2023-04-21 10:37 次阅读
上篇文章,介绍了OK-MX9352开发板的基础硬件功能。
本篇来使用OK-MX9352开发板,通过Web界面进行点灯测试,最终的效果如下:
在进行代码编写之前,先在Ubuntu虚拟机上把这个板子的交叉编译环境配置好。
1 交叉编译环境配置
1.1 OKMX93 SDK源码拷贝与解压
将压缩包(OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.00和OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.01)拷贝到自己的Ubuntu虚拟机中。
sdk_md5sum.txt是对应的md5信息,也拷贝一下。使用md5sum指令确认压缩包的md5信息是否正确,以验证压缩包是否完整。
xxpcb@ubuntuTest:~/myTest/ok-mx93/sourcecode$ md5sum OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.0*
8ce38d0ab6cc754b2c0d9c232e1d0a4e  OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.00
7733d956ae8121699fb25b94e61dde3f  OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.01
然后使用如下指令解压:
sudo cat OKMX93-linux-sdk.tar.bz2.0* | sudo tar xj
解压需要一些时间,解压后如下:
1.2 交叉编译工具链的安装
再新建一个文件夹,将解压后SDK源码中tools中的fsl-imx-xwayland-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt6-armv8a-imx93-11x11-lpddr4x-evk-toolchain-5.15-kirkstone.sh拷贝到自己的文件夹中,然后执行该脚本进行交叉编译工具链的安装。
安装过程如下:
安装信息的第一行要选择SDK的安装目录,回车默认即可,接着再输入Y确认,然后是输入自己虚拟机的用户密码,就开始安装了。
看到打印****SDK has been successfully set up and is ready to be used表示安装成功。
最后的信息是说明如何设置编译环境:每次打开一个新的shell进行交叉编译时,需要使用如下指令进行环境变量的设置:
. /opt/fsl-imx-xwayland/5.15-kirkstone/environment-setup-armv8a-poky-linux
设置好之后,可以使用 $CC -v显示gcc版本确认环境变量是否设置成功,如下:
1.3 helloword程序测试
hello.c
#include int main()
printf("hello ok-mx93\\n");
return 0;
Makefile
TARGET=hello
OBJS=hello.o
CFLAGS+=-c -Wall -g
$(TARGET):$(OBJS)
$(CC) $^ -o $@%.o:%.c
$(CC) $^ $(CFLAGS) -o $@clean:
$(RM) *.o $(TARGET) -r
执行make编译
也可以执行使用指令进行编译:
$CC hello.c -o hello
然后将编译的可执行文件复制到板子中,可以使用ssh命令:
scp hello root@192.168.5.115:/home/mytest
复制成功之后可在板子上运行,查看打印结果
2 Web页面点灯代码
嵌入式开发板,Web页面点灯的基本原理是:在开发板上配置Web服务器,然后在指定的文件位置,放置如html等类型的网页文件,然后板子连网,用电脑的浏览器输入板子的IP地址,连接到开发板的Web服务,实现开发板中网页内容的展示。
对于网页中内容或操作按钮等功能,要与开发板进行数据交互,通常使用CGI(Common Gateway Interface,公共网关接口)的方式进行编程
2.1 lighttpd配置修改
OK-MX9352开发板中已经配置了lighttpd这个Web服务器,为了便于自己测试,可以修改其配置文件
/etc/lighttpd/lighttpd.conf
比如我这里把存放Web页面的默认位置更改为了/www/pages
另外,对应cgi的配置,还需要增加227行这句,否则cgi执行可能不能正常运行
2.2 Web页面设计
这里使用html语言设计一个LED的控制界面。
OK-MX9352开发板上有两个可以控制的LED,一个位于核心板上,另一个位于底板上,在设置html时,可以使用select功能实现一个下拉选项,选择要控制的LED。
另外,LED也有多种控制模式,如基础的开关模式(设置开,或关),心跳灯模式,定时器模式(设置亮的时间和灭的时间),也使用下拉选项的方式。
选择不同的控制模式后,为了能动态展示不同模式下的操作功能,比如开关模式下需要显示开和关的按钮,心跳灯模式则不需要额外的配置,定时器模式则需要两个输入框来设置亮的时间和灭的时间。这里使用script功能,来实现此功能,通过读取网页中当前LED模式的值,来进行对应控件的显示或隐藏。
完整的html代码如下,led.html:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>led control<span class="hljs-name"title>
    <span class="hljs-name"head>
    <body background="background.png"
        style="background-repeat:no-repeat;
        background-size:100% 100%;
        background-attachment: fixed;">
    <center><br><br><br><br>
    <h1 align="center">基于飞凌OK-MX9352的web控制LED灯<span class="hljs-name"h1>
    <form action="led.cgi" method="get">
        <p align="center">LED选择:
        <select name="led_id">
            <option value="LED0" selected>核心板LED<span class="hljs-name"option>
            <option value="LED1">底板LED<span class="hljs-name"option>
        <span class="hljs-name"select><span class="hljs-name"p>
        <p align="center">模式选择:
        <select name="led_mode" onclick="select_event(this.options[this.selectedIndex].value);">
            <option value="ONOFF" selected>开关模式<span class="hljs-name"option>
            <option value="HEARTBEAT">心跳灯模式<span class="hljs-name"option>
            <option value="TIMER">定时器灯模式<span class="hljs-name"option>
        <p align="center" id = "id_led_time_on" >亮时间:<input type="text" value=500 name="led_time_on"/><span class="hljs-name"p>
        <p align="center" id = "id_led_time_off" >灭时间:<input type="text" value=500 name="led_time_off"/><span class="hljs-name"p>
        <p align="center" id = "id_led_onoff">LED开关:
            <input type="radio" name="led_val" value="ON" checked><input type="radio" name="led_val" value="OFF"><span class="hljs-name"p><br><br>
        <p align="center">
            <input type="submit" value="确认"/>
            <input type="reset" value="返回"/>
    <span class="hljs-name"form>
    <span class="hljs-name"center><script>
        document.getElementById("id_led_time_on").style.display = "none";
        document.getElementById("id_led_time_off").style.display = "none";
    <span class="hljs-name"script>
    <script>
        function select_event(value)
            document.getElementById("id_led_onoff").style.display = "none";
            if (value === "ONOFF")
                document.getElementById("id_led_onoff").style.display = "";
            else if (value === "TIMER")
                document.getElementById("id_led_time_on").style.display = "";
                document.getElementById("id_led_time_off").style.display = "";
可以先使用浏览器直接打开这个html文件查看效果,实际效果如下:
2.3 CGI程序设计
CGI是Web服务器主机提供信息服务的标准接口。
通过CGI接口,Web服务器可以获取网页客户端提交的信息,转交给服务器端的CGI程序进行处理,最后返回结果给客户端。
CGI程序可以使用多种语言来实现,对于嵌入式开发,那就用熟悉的C语言来编写吧。
编写CGI程序,需要用到CGI的库,下载地址: https://github.com/boutell/cgic,只需要用到cgic.c和cgic.h这两个文件。
本次测试的LED点灯功能,CGI程序需要实现的,就是获取网页上的用户操作信息,然后控制板子上的LED进行对应模式的亮灭,完整的代码实现如下,led.c:
#include "cgic.h"
#include
#include
// cgic程序以cgiMain作为入口点, cgic的函数库会自动把cgiMain连接到相应的main()上去
int cgiMain()
    char led_id[10];
    char led_mode[10];
    char led_val[10];
    int led_time_on;
    int led_time_off;
    cgiFormString("led_id",  led_id, 10);
    cgiFormString("led_mode",  led_mode, 10);
    cgiFormString("led_val",  led_val, 10);
    cgiFormInteger("led_time_on",  &led_time_on, -1);
    cgiFormInteger("led_time_off",  &led_time_off, -1);
    // 设定输出的内容格式 这里我们要输出HTML
    cgiHeaderContentType("text/html;charset=\"UTF-8\"");
    fprintf(cgiOut,"LED Web Control");
    fprintf(cgiOut,"");
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"OK-MX93开发板从Web页面收到数据:");
    fprintf(cgiOut,"led_id: %s", led_id);
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"led_mode: %s", led_mode);
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"led_val: %s", led_val);
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"led_time_on: %d", led_time_on);
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"led_time_off: %d", led_time_off);
    fprintf(cgiOut,"
    int ret = 0;
    if (0==strncmp("ONOFF",led_mode,10))
        if (0==strncmp("ON",led_val,10))
            if (0==strncmp("LED0",led_id,10))
                ret |= system("echo none > /sys/class/leds/heartbeat/trigger");
                ret |= system("echo 1 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness");
            else if (0==strncmp("LED1",led_id,10))
                ret |= system("echo none > /sys/class/leds/led1/trigger");
                ret |= system("echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness");
        else if (0==strncmp("OFF",led_val,10))
                ret |= system("echo 0 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness");
                ret |= system("echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness");
    else if (0==strncmp("HEARTBEAT",led_mode,10))
            ret |= system("echo heartbeat > /sys/class/leds/heartbeat/trigger");
            ret |= system("echo heartbeat > /sys/class/leds/led1/trigger");
    else if (0==strncmp("TIMER",led_mode,10))
        char tmp1[256];
        char tmp2[256];
            ret |= system("echo timer > /sys/class/leds/heartbeat/trigger");
            sprintf(tmp1, "echo %d > /sys/class/leds/heartbeat/delay_on", led_time_on);
            sprintf(tmp2, "echo %d > /sys/class/leds/heartbeat/delay_off", led_time_off);
            ret |= system(tmp1);
            ret |= system(tmp2);
            ret |= system("echo timer > /sys/class/leds/led1/trigger");
            sprintf(tmp1, "echo %d > /sys/class/leds/led1/delay_on", led_time_on);
            sprintf(tmp2, "echo %d > /sys/class/leds/led1/delay_off", led_time_off);
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"执行结果: %s", ret == 0 ? "成功" : "失败");
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"
    fprintf(cgiOut,"返回");
    fprintf(cgiOut,"");
    return 0;
此cgi程序的执行效果实测如下:
3 编译与测试
在Ubuntu中对cgi程序进行交叉编译。
每次打开一个bash窗口进行交叉编译时,都要先执行一次交叉编译环境的生效:
然后使用gcc指令编译即可,编译的后缀为.cgi
$CC led.c cgic.c -o led.cgi
然后将led.cgi和led.html以及html用到的背景图片拷贝到开发板中,可以新建一个led目录单独存放,如下:
root@ok-mx93:/etc/lighttpd# cd /www/pages/led/
root@ok-mx93:/www/pages/led#
root@ok-mx93:/www/pages/led# ls
background.png  led.cgi  led.html
OK-MX9352开发板开机自动启动Web服务,复制完之后,在电脑的浏览器中,输入板子ip以及对应目录的html文件目录即可,如我的是:
192.168.5.115/led/led.html
4 总结
本篇介绍了在OK-MX9352开发板上,通过Web服务,实现网页上LED控制界面来控制板子上LED进行不同模式的亮灭。
文章首先介绍了在Ubuntu虚拟机中,进行OK-MX9352的C/C++交叉编译环境配置,然后介绍了Web点灯功能的代码实现,通过html设置页面,通过CGI程序实现网页指令的接收和板子上LED的控制,最后进行代码编译和实际测试。
审核编辑:汤梓红
  • 嵌入式
  • Web
    Web
  • Linux
  • 开发板
  • Ubuntu
    FTHR-G0140开发板LED点灯
    FTHR-G0140开发板LED点灯;这个例程是基于MiniBoard (MM32G0141C4PV)的,所要修改PIN才能工作。经查看开发板上的LED接到了PA15上面:
    的头像 发表于 06-05 12:54 21.8w次阅读
    FTHR-G0140<b class='flag-5'>开发板</b>LED<b class='flag-5'>点灯</b>
    米尔NXP i.MX 93开发板的Qt开发指南
    1.概述Qt是一个跨平台的图形应用开发框架,被应用在不同尺寸设备和平台上,同时提供不同版权版本供用户选择。米尔NXPi.MX93开发板(MYD-LMX9X开发板)使用Qt6.5版本进行
    的头像 发表于 06-07 08:01 1835次阅读
    米尔NXP i.<b class='flag-5'>MX</b> <b class='flag-5'>93</b><b class='flag-5'>开发板</b>的Qt<b class='flag-5'>开发</b>指南
    基于OPENCV的相机捕捉视频进行人脸检测--米尔NXP i.MX93开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LMX93开发板(米尔基于NXPi.MX93开发板)的基于OpenCV的人脸检测方案测试。OpenCV提供了一个非常简单的接口,用于相机捕捉一个视频(我用
    的头像 发表于 11-07 09:03 1155次阅读
    基于OPENCV的相机捕捉视频进行人脸检测--米尔NXP i.<b class='flag-5'>MX93</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    正点原子i.MX93开发板
    我计划申请正点原子i.MX93开发板,因为我希望利用其强大的NXP i.MX9352处理器进行中高端嵌入式Linux开发。这款处理器具备双核
    发表于 05-16 14:57
    【正点原子i.MX93开发板试用连载体验】第一篇:开箱
    感谢电子发烧友论坛和正点原子提供的这次宝贵的试用机会,我计划利用该开发板完成一个小型机器人的控制demo,同时测评各个功能模块。首先,正点原子i.MX93开发板是一款基于NXP i.MX
    发表于 06-20 14:06
    OK2440开发板入门操作视频教程
    OK2440开发板新手操作视频教程 入门教程
    发表于 01-08 15:08 0次下载
    基于i.MX RT1061处理器的OK1061-S开发板介绍
    OK1061-S开发板采用“底板+核心”结构设计,搭载NXP公司 i.MX RT1061跨界处理器,ARM Cortex-M7内核,集微控制器的低功耗、易用性与应用处理器的高性能、高
    的头像 发表于 11-21 09:30 1.1w次阅读
    基于i.<b class='flag-5'>MX</b> RT1061处理器的<b class='flag-5'>OK</b>1061-S<b class='flag-5'>开发板</b>介绍
    飞凌嵌入式OK1052-C开发板简介
    OK1052-C 开发板 OK1052-C开发板基于NXP公司 i.MX RT1052跨界处理器设计,搭载ARM Cortex-M7内
    的头像 发表于 12-03 15:54 6855次阅读
    飞凌嵌入式<b class='flag-5'>OK</b>1052-C<b class='flag-5'>开发板</b>简介
    i.MX9352——介绍一款多核异构开发板
    本篇来介绍一款多核异构的Linux开发板——OK-MX9352-C开发板
    的头像 发表于 04-18 10:18 1454次阅读
    i.<b class='flag-5'>MX</b>9352——介绍一款多核异构<b class='flag-5'>开发板</b>
    通过Web网页控制开发板LED灯
    接下来将介绍如何通过Web网页来控制开发板上的LED灯,本文只是在网页上实现功能,并无交互功能,与开发板的交互功能实现将在《
    的头像 发表于 04-25 15:05 1610次阅读
    通过<b class='flag-5'>Web</b>网页控制<b class='flag-5'>开发板</b>LED灯
    OK-MX9352-C开发板 产品资料发布记录-20230206
    飞凌嵌入式OK-MX9352-C开发板产品资料发布记录-(20230206版)后续会有版本更新,请持续关注。
    发表于 02-13 09:04 9次下载
    免费!NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了2块价值678
    的头像 发表于 05-23 08:01 792次阅读
    免费!NXP i.<b class='flag-5'>MX</b> <b class='flag-5'>93</b><b class='flag-5'>开发板</b>有奖试用
    点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的MYD-LMX9X开发板发起试用活动您不仅可以免费体验还可以获得京东购物卡赶快点击链接报名吧~
    的头像 发表于 06-13 08:02 604次阅读
    点击参与米尔NXP i.<b class='flag-5'>MX</b> <b class='flag-5'>93</b><b class='flag-5'>开发板</b>有奖试用
    198元,米尔NXP i.MX 93开发板,限购300套
    米尔NXPi.MX93开发板凭借其卓越的性能、强劲的推理能力以及丰富的接口资源,在众多行业应用中都得到了广泛认可,为回馈广大行业客户的支持与厚爱,进一步激发开发者的创新潜能,共同推动技术的发展与进步
    的头像 发表于 09-27 08:00 420次阅读
    198元,米尔NXP i.<b class='flag-5'>MX</b> <b class='flag-5'>93</b><b class='flag-5'>开发板</b>,限购300套
    3.1s启动!飞凌嵌入式i.MX93开发板部署LVGL,打造更高效的GUI
    近期,飞凌嵌入式为基于NXP i.MX93系列处理器打造的OK-MX9352-C开发板成功移植了LVGL v8.3,不仅界面美观精致,启动速度也大幅提升,仅需3.1s。
    的头像 发表于 01-16 11:52 210次阅读
    3.1s启动!飞凌嵌入式i.<b class='flag-5'>MX93</b><b class='flag-5'>开发板</b>部署LVGL,打造更高效的GUI
