MLCC周期性分析:当前时点处于周期反转前夜
华秋电子 来源:未知 2023-04-21 01:05 次阅读
MLCC电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动
MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g汽车电子智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给端来看,中国大陆厂商合计市场份额不到10%,但中国手机、计算机和彩电产量占到全球总产量的90%、90%和70%以上,元器件国产替代的强烈需求也成为倒逼国内企业发展的强劲动力。
长期看被动元器件作为电子工业大米,其需求需求呈稳步增长态势,但是短期维度,由于供需关系波动影响,MLCC行业的价格及产量具有一定的周期性波动,进而企业盈利及股价表现也呈现一定的周期波动。
一方面,MLCC行业景气度上行的条件主要是:1、供给:行业经销商库存降至二个月以下,原厂订单能见度拉长,稼动率攀升。2、需求:家电、消费电子、工控等主要市场需求企稳,辅以汽车电子市场增长。另一方面,行业相关企业股价上行的条件主要是:1、β:行业景气度回升是短期快速推动股价的因素。2、α:企业自身份额提升和高端产品的突破是长期健康成长的重点。
本轮供给端降价去库存周期(2021Q3-2023Q1)持续了一年半左右,2022Q4末行业已经基本见底,当前行业供给端已经恢复健康。具体来看,根据跟踪,1、主要常规料号台系及大陆厂商的市场现货价大部分已经于2022年Q3止跌,Q4起小幅回暖;2、行业库存角度看,目前主要原厂和经销商渠道库存均在2个月以下,已经恢复至健康水位;3、上游辅材企业稼动率角度看,洁美科技纸质载带稼动率在2022年Q3见底(低于50%),Q4起稼动率已环比开始提升。综上,当前MLCC行业供给端已经恢复健康,行业处于景气度上行拐点前夜,随着下游需求端逐步回暖,行业相关企业具有较大的业绩弹性。
风华高科是国内领先的被动电子元器件生产厂商,早在1985年就开始生产片式陶瓷电容(MLCC)。公司产品矩阵丰富,主要包括片式电容/电阻/电感、陶瓷粉体材料、二三极管和FPC线路板等。
MLCC:产品覆盖+产能扩张,公司走向国际领先。公司是国内最先生产MLCC的厂商,具备先发优势,且公司通过多年工艺技术积累,已具备从01005到2225全尺寸MLCC生产能力,是国内型号覆盖最齐全的MLCC厂商,一直专注MLCC及其材料的研发、生产,从陶瓷粉体及其掺杂改性、工艺设备研发、产品设计、产品解析、可靠性分析五位一体解决高端电容技术难题,已通过AEC-Q200、IATF16949车用体系认证,拥有MLCC核心专利200多件。
风华高科是国内被动元件生产巨头,图为其生产的各类陶瓷电容器
通用型系列片式容陶瓷电容器generalseries
※高频类:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频COG、COH电容器和温度补偿型高频HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL电容器。其中COG、COH电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路,HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL电容器容量随温度变化而相应变化,适用于低损耗、温度补偿型电路中。
※ X7R、X5R、X7S、X6S:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。
※Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。
※Z5U:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,其温度特性介于X7R和Y5V之间,容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,使用温度范围接近于室温的旁路,耦合等,低直流偏压的电路中。
广大客户现可通过华秋商城购买风华高科系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外代购+BOM 配单”的全流程服务。通过与全球 3000 多家原厂品牌及代理商搭建战略合作伙伴关系,华秋商城可直接获得原厂货源,并可为用户提供从方案设计到各类元件采购的一站式解决方案,包括 BOM 配单一键采购、PCBA 加工。
客户可直接在华秋商城采购风华高科系列产品,点击【阅读原文】即可跳转至商品详情页
产品选型请咨询:李迪维 13410807142
关于华秋 华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
ca414afc-df9c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png            点击上方图片关注我们
原文标题:MLCC周期性分析:当前时点处于周期反转前夜
文章出处:【微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋电子
文章出处:【微信号:huaqiu-cn,微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    发表于 11-13 08:15
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样
    电子发烧友网站提供《运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 15:01 0次下载
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路<b class='flag-5'>周期性</b>采样
    stm8l152单片机周期性复位是什么原因引起的?
    画了一块stm8l152c6t6板子,电压稳定,复位电容104,无论有无外部晶振,只要一贴上芯片复位脚就出现约1.2s的周期性负的尖脉冲复位信号,下载程序根本无法运行,被这个问题困扰很久,各位大神有没有遇到过,帮忙分析下可能什么原因导致的。感激不尽!
    发表于 05-09 06:14
    示波器的周期和频率怎么算
    需要注意的是,示波器频率计算公式只适用于周期性信号,对于非周期性信号,无法使用该公式计算频率。此外,示波器通常具有自动测量功能,可以自动测量信号的周期和频率,并显示在屏幕上,这使得计算过程更为简单。
    的头像 发表于 05-07 15:45 5805次阅读
    STM32F302 PWM波周期性漏波是什么原因造成的?
    其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
    发表于 03-20 07:57
    使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
    我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
    发表于 01-04 07:10
    ADF4002的工作极性如何通过硬件进行周期性的控制切换?
    发表于 01-03 10:27
    LTC6813-1 pin 49 DRIVE引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平?
    LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平? 我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
    发表于 01-03 07:26
    占空比什么是频率,什么是周期
    占空比(Duty Cycle)是指一个周期内,信号处于高电平的时间占整个周期的比例。通常用百分比表示,占空比越高表示信号处于高电平的时间越长。 频率是指一个信号的
    的头像 发表于 12-18 14:41 3811次阅读
    AD2S1205在与旋变匹配时,LOT周期性出现故障信号的原因?
    您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
    发表于 12-15 07:13
    ad9680 JESD204B接口rx_sync信号同步和失锁周期性出现怎么解决?
    ,然后又拉低失锁一个SYSREF时钟周期,之后rx_sync信号同步和失锁周期性出现。 求助各位前辈,这个问题怎么解决?
    发表于 12-12 08:03
    AD9144 /9136SYNC~信号周期性拉低和没有模拟输出的问题如何解决?
    已锁定,查询470和471寄存器,其值为FF,说明已经达到Code Group sync和Frame sync,但是472寄存器为0,说明有checksum错,且SYNC~信号会周期性拉低(每16个
    发表于 12-08 06:00
    AD9629的2路输出数据和时钟都是周期性的有无是怎么回事?
    AD9629的2路输出数据和时钟都是周期性的有无,真是见鬼了。 这个可能是哪方面的问题?硬件和SP配置也查了很长时间了,这个错误是哪方面的错误引起的?多谢。
    发表于 12-01 07:22
    请问ADA4817中的间歇周期性噪声该怎么解决?
    各位大侠你们好。我想请教一个问题。我在使用ADA48417做TIA的时候,总是在输出信号中测量到周期性出现的噪声信号。无论如何调整R3与C4的大小(主要调整C4),这样的噪声总是存在并且幅值改善效果
    发表于 11-17 13:47
    AD598激励频率不稳定,呈周期性上升下降变化怎么解决?
    用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
    发表于 11-17 08:13
