使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的IC控制电路设计
安森美 来源:未知 2023-04-21 04:15 次阅读
点击蓝字关注我们
之前我们介绍过快速设计由 NCP1623 驱动的 CrM/DCM PFC的关键步骤中的定义关键规格功率级设计。本文将详细说明IC控制电路设计中的细节FB引脚电路、VCTRL 引脚电路、CS/ZCD 引脚电路、CSZCD电阻器设计等内容。
步骤 3:IC 控制电路设计 FB 引脚电路
如图 1 所示,反馈配置包括:
  • 一个电阻分压器,用于降低体电压,以向 FB 引脚提供反馈信号。出于安全考虑,分压器的上层电阻通常由两个或三个电阻构成。否则,RFB1 的任何意外短接都会将输出高电压施加到控制器上并将其破坏。
  • 一个滤波电容器,通常置于 FB 引脚与接地之间,以防开关噪声令反馈信号失真。通常使用的是 1−nF 电容。一般来说,与线路电阻相比,它与反馈电阻形成的极点必须保持在非常高的频率上。实际上,
通常会得到较好的结果。
图 1:系统板的电路图
  • 一个 2 型补偿网络。该电路由两个电容和一个电阻构成,用于设置交越频率和环路特性。
A 版本 (NCP1623A) 具有输入电压跟随升压(follower boost)功能。该技术涉及到降低输出电压,以优化 PFC 级效率并显著压缩其尺寸和成本。特别地,它可以显著降低升压电感和 MOSFET 损耗。由于输出电压必须要高于线路电压,因此只有在低压下输出电压才会降低,而在高压条件下,输出电压将调节至默认标称电压(Vout,nom 通常设置为 400V 左右)。实际上,NCP1623A 通过反馈引脚控制这一 2 级输入电压跟随升压(follower boost)操作,而反馈引脚会拉动仅在低压下启用的电流 IFB(LL)(通常为 25 μA)。
如数据表中所述,这将产生以下调节电压:
  • 高压线输出电压 Vout,HL = Vout,nom
  • 低压线输出电压 Vout,LL
根据应用中高低压线的输出电压规格,反馈电阻值可通过下式获得:
  • 上层反馈电阻 RFB1
  • 下层反馈电阻 RFB2
选择 RFB1 和 RFB2 后,FB 引脚的相关功能在我们的应用中将定义如下:
  • 反馈电阻比 KFB
  • 输入电压跟随升压(follower boost)失调电压 VOFF(LL)
  • 高压下的 DRE 进入/退出 VOUT
进入:2.5 · 95.5% · 157 ≈ 375 V
退出:2.5 · 97.5% · 157 ≈ 383 V
  • 低压下的 DRE 进入/退出 VOUT
进入:2.5 · 95.5% · 157 − 140 ≈ 235 V
退出:2.5 · 97.5% · 157 − 140 ≈ 243 V
  • 高压下的 SOVP 进入/退出 VOUT
进入:2.5 V · 105% · 157 ≈ 412 V
退出:2.5 V · 103% · 157 ≈ 404 V
  • 低压下的 SOVP 进入/退出 VOUT
进入:2.5 V · 110% · 157 − 140 ≈ 292 V
退出:2.5 V · 108% · 157 − 140 ≈ 284 V
  • 高压下的 FOVP 进入/退出 VOUT
进入:2.5 V · 107% · 157 ≈ 420 V
退出:2.5 V · 105% · 157 ≈ 412 V
  • 低压下的 FOVP 进入/退出 VOUT
进入:2.5 V · 114% · 157 − 140 ≈ 307 V
退出:2.5 V · 112% · 157 − 140 ≈ 300 V
  • 高压下的 UVP 进入/退出 VOUT
进入:0.3 V · 157 ≈ 47 V
退出:0.53 V · 157 ≈ 83 V
  • 低压下的 UVP 进入/退出 VOUT
进入:1.2 V · 157 − 140 ≈ 48 V
退出:1.3 V · 157− 140 ≈ 64 V
VCTRL 引脚电路
为了找到“控制到输出”传递函数,输出电压将用输出电流和输出阻抗的乘积来定义。使用公式 2 并假设效率为 100%,输出电流由下式给出:
基于以下公式,输出电压与输出电流的偏微分等效于输出负载电阻 Rload
因此,输出阻抗中可以包括 δiout / δvout,而总输出阻抗为:
控制电压与输出电流的偏微分为:
因此,“控制到输出”传递函数的定义如下:
其中,在 A 版本中,Ton.max 在低压下为 12.5 μs,在高压下为 5 μs,而 G0 为静态增益。
通过 FB 电阻网络比、OTA 跨导和 VCTRL 补偿网络获得“输出到控制”传递函数,如下所示:
其中 ictrl 是 OTA 输出电流,而 zctrl(s) 是 VCTRL 补偿电路阻抗。
OTA 输出电流定义如下:
其中 GEA 是 OTA 跨导增益,而 Vout 是直流输出电压。
使用公式 38 和公式 39,“控制到输出”传递函数可通过下式获得:
其中 R0 = Vout / (VREF · GEA),而补偿网络电路是 CZ、RZ 和 CP ( << CZ ),如图 2 所示。
图 2:FB 和 VCTRL 电路
公式 37 中的极点和公式 40 中的零点位置相近,交越频率 fC 位于公式 40 中零点和第二极点之间。相位裕量 m(弧度)由 CP 调整。由此,我们得到以下公式:
  • 反馈零电容 CZ
  • 反馈零电阻 RZ
  • 反馈极点电容 CP
负载电阻 Rload 通过下式计算:
交越频率 fC 应高于 PFC 升压级极点 fP
最高交越频率的条件是相位裕量的最坏情况,其中线路电压为高值,以增大“控制到输出”传递函数的带宽。如果应用中的目标是 25−Hz 的交越频率和 60° 的相位裕量(π/3 弧度),则采用的是:
CS/ZCD 引脚电路
如果电流检测电阻两端的电压超过 0.5 V,电路就会检测到过流情况。因此:
将公式 6 中的结果合并,得到:
在实际情况中,将选择 0.12Ω 电阻以保持一定的裕量。RSENSE 损耗可使用公式 10 进行计算(用 RSENSE 取代 RDS(on)),由此得到 MOSFET 导通损耗:
可以看到,0.12Ω 的电流检测电阻在满载、低压条件下将消耗约 124 mW。
图 3:ZCD 漏极感测
基于漏极感测的 ZCD 电路如图 3 所示。漏电压由 CS 电阻网络进行感测,并由 KCS 按比例降低:
其中 KCS 为 133,而 RCS2 一般为 22 k。
RCS1 和 RCS2的值必须选择高值,以免在待机期间的功耗过高。在待机期间没有开关,RCS1 与 RCS2 串联的电压为恒定电压,等于 Vmains,rms · √2。待机功耗由下式给出:
NCP1623 在 CS/ZCD 引脚上集成了前沿消隐,从而免除了滤波电容器。CS/ZCD 电路中不允许有电容器,因为这会造成 CS/ZCD 信号失真,从而导致错误或无法进行 ZCD 检测。使用示波器探针来探测 CS/ZCD 信号时必须要小心,因为示波器探针通常会增加 10−pF 的电容。
在升压转换器中,升压电感器一个引脚的平均漏电压等于升压电感器另一个引脚上的 Vin 电压,这是因为:如果忽略电感器的串联电阻,电感器两端的平均电压降在伏秒平衡中为零伏特。因此,要计算 VCS/ZCD 的平均值来获得输入电压信息
平均 VCS/ZCD、VSNS 被用在 ZCD、线路检测、OVP2(仅限 C 版本)和掉电检测(在 A 和 C 版本中禁用)中,如下所示:
  • 线路检测阈值:
  • OVP2 阈值(仅限 C 版本):
  • 掉电阈值(在 A 和 C 版本中禁用):
图 4:辅助ZCD 绕组感测
可以使用图 4 所示的电路图来生成 CS/ZCD 引脚的信号。借助辅助绕组电压电容 CAUX、 RAUX 和 DAUX,可以在 DAUX 的阴极生成一个电压,其大小为功率 MOSFET 漏电压乘以辅助 (NAUX) 与初级 (NPRI) 变压器匝数比之积。之前所述的参数 KCS 现在定义如下:
其中 KCS 为 133,NPRI/NAUX 为 10,而 RCS2 一般为 62 kΩ。
通过这种方法可以传递较低的电压,并且低 RCS1 值也降低了对寄生电容的灵敏度。
该电路的另一个优点是在待机期间没有电流消耗(没有开关活动,因此也就没有 Vaux 电压)。
必须提请注意的是,激活了掉电功能的产品版本无法使用此电路。当功率 MOSFET 漏电压用于 ZCD 时,其他所有情况均与所述的完全相同。
CSZCD 电阻器设计指南
当 RCS电阻桥在漏极感测电路(如图 3)处的总电阻位于 M 范围内时,它对低至几百 fF 的寄生电容非常敏感。寄生电容可以是从 RCS电阻器节点到 GND 或功率 MOSFET 漏极。这些寄生电容效应可导致永久性错误故障检测事件:OCP、OVS 或 OVP2 的触发,从而使控制器无法正常运行。
避免寄生电容效应的一种简单方法是减小电阻器的值,同时让分频比 KCS保持在 133 左右。降低 CS/ZCD 桥电阻值 (RCS1 + RCS2 ) 是以高待机功耗为代价的。
如果图 3 中的 RCS1a + RCS1b + RCS1c 应高于 5M,建议在漏极侧设置一个 500−V SMD 高值电阻器(如 RCS1a = 5.1 M),并串联两个低值 200−V SMT 电阻器(如 RCS1b = RCS1c= 240 k)。这是为了避免连接到 GND 的电阻器间电容在 FET 导通周期之前难以放电。根据经验,不建议使用 3 个等值电阻器来平衡漏电压。
测试台上的实验已证明,SMD1206 和 0805 在寄生电容方面要优于槽孔电阻器。
RCS1 和 RCS2 必须尽可能靠近 CS/ZCD 引脚。连接 RCS 电阻器的 PCB 走线必须尽可能短,且走线的宽度要尽可能小(最小寄生电容)。最好在 RCS 电阻器和 DRV、VIN、VDRAIN 铜走线之间保持 1 cm 的安全距离,以避免耦合
布局和抗扰度注意事项
NCP1623 对噪声不是特别敏感。
不过,常规的电源设计布局规则还是适用的。提请注意以下几点:
  • 必须最大程度降低功率传输回路的环路面积。
  • 电源接地(用于提供电流回路路径)的星形配置。
  • 电路接地的星形配置。
  • 电路接地和电源接地应通过一条单独的路径进行连接,不允许有环路。
  • 该路径最好满足以下条件:在非常靠近电流检测电阻 (RSENSE) 的接地端子的位置将电路接地连接到电源接地。
  • 应在电路 VCC 和 GND 引脚之间放置一个 100 或 220−nF 的电容,并确保连接长度最小。
  • RCS 电阻器必须尽可能靠近 CS/ZCD 引脚,且必须避免与 GND 或任何其他信号有电容耦合。
  • 建议在 FB 引脚上放置一个滤波电容器,以保护引脚免受周围噪声的影响。不过,该电容必须要很小,不能让 FB 引脚检测到的电压出现失真。
总结
表 1:主要公式
表 1.主要公式(续)
图 5:100W 设计的系统电路图
  • 安森美
原文标题:使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的IC控制电路设计
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    慧能泰单相CrM PFC控制器系列产品解析
    慧能泰近日正式发布了最新的单相临界模式(CrM)PFC控制器HP101X系列产品,高效率,低功耗,紧凑封装,快来pick你的理想型方案。
    的头像 发表于 11-30 15:15 362次阅读
    慧能泰单相CrM <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制</b>器系列产品解析
    电源监控电路-电源管理芯片
    。 其他特殊功能IC:如功率因数控制PFC预调制IC、脉冲调制或脉幅调制PWM/PFM控制IC
    发表于 09-29 15:48
    功率电子器件控制电路的设计和功能
    在电力电子系统中,控制电路和电连接部件是确保系统精确、高效运行的关键要素。这些组件不仅负责实现对功率电子器件的精确控制,还确保了电能的有效传输和系统的安全可靠。为了深入理解这些组件的重要性,本文将
    的头像 发表于 09-17 17:07 524次阅读
    pfc电路开关管损坏的原因
    PFC电路中的核心地位,作为控制电流和电压转换的关键元件。 二、PFC电路基本原理 PFC技术
    的头像 发表于 08-01 16:34 956次阅读
    NCP1399电流模式谐振控制器集成高压驱动器
    NCP1399是一款高性能电流模式控制器桥式谐振变换器。该控制器实现了600v栅极驱动器,简化布局,减少外部元件数量。的内置的Brown - Out输入功能简化了控制器中的所有应用程序
    发表于 07-05 15:22 2次下载
    高效大电流稳压器电路设计方案
    LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。内部电路设计用于输入和输出之间以高达1 V的压差工作。
    发表于 04-25 11:31 839次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>大电流稳压器<b class='flag-5'>电路设计</b>方案
    双通道脉宽调制(PWM)控制电路TL1454A数据表
    电子发烧友网站提供《双通道脉宽调制(PWM)控制电路TL1454A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 11:16 0次下载
    双通道脉宽调制(PWM)<b class='flag-5'>控制电路</b>TL1454<b class='flag-5'>A</b>数据表
    脉宽调制控制电路TL5001和TL5001A数据表
    电子发烧友网站提供《脉宽调制控制电路TL5001和TL5001A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 14:49 0次下载
    脉宽调制<b class='flag-5'>控制电路</b>TL5001和TL5001<b class='flag-5'>A</b>数据表
    干货!取暖器控制电路组成及工作原理图
    第二单稳态电路。R11、R12、R13、T5、T6等组成控制电路2. IC4、R14、R15、发光二极管LED2等组成光耦可控电路。双向可控硅BTAl6
    发表于 04-02 14:20
    参考设计!空调室外机控制电路
    该参考设计提供了通过一个MCU控制两个电机(风扇电机、压缩机)和PFC电路的空调室外机的设计指南、数据和其他内容。 简易方框图 特点 AC 220 V输入的空调室外机控制电路
    发表于 03-28 10:54
    PFC电路的75W输出功率、高效率的单反激式电源TOP250YN中文资料
    电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单反激式电源TOP250YN中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:37 2次下载
    PFC电路的75W输出功率、高效率的单反激式电源TOP250YN75W数据手册
    电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单反激式电源TOP250YN75W数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:28 2次下载
    RAM 映射488 点阵式液晶显示驱动控制电路PC1623中文资料
    电子发烧友网站提供《RAM 映射488 点阵式液晶显示驱动控制电路PC1623中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 10:59 0次下载
    PFC电路的75 W输出功率、高效率的单反激式电源DI-136参考设计
    电子发烧友网站提供《带PFC电路的75 W输出功率、高效率的单反激式电源DI-136参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 09:14 5次下载
    PFC和交错式PFC介绍
    )之间的比率。一个理想的电源系统应该有功率因数接近1的情况,这表示电能被有效利用而没有太多浪费。 单PFC(功率因数校正)和交错式PFC都是电源设计中常用的技术,用于提高电源效率和减少电流谐波。这两种技术的主要区别在于它们的
    的头像 发表于 02-23 15:05 4788次阅读
    单<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>PFC</b>和交错式<b class='flag-5'>PFC</b>介绍
