采用 NVIDIA DeepStream SDK 6.2 的先进实时多目标跟踪器
NVIDIA英伟达 来源:未知 2023-04-21 05:35 次阅读
当你在连续一段时间内观察某件事时,可以找到能够进行预测的趋势或模式。而通过预测,你可以提醒自己采取适当的行动。
具体来说,当你观察移动的目标时,轨迹是理解目标行为的最重要方法之一,可以基于此获得可操作的见解(视频 1)。
视频 1:猎豹追逐猎物(资料来源:Adobe)
当猎物距离较远时,猎豹长周期内的运动模式对规划捕猎更为重要。而随着猎物越来越近,在做出预测时,猎物短周期内的运动模式则会成为关键点。猎豹的视觉系统会锁定猎物,并一直跟踪它,直到捕获。
同样,如果想生成关于目标的轨迹,需要随着时间的推移始终跟进识别同一目标,即使在视觉外观或运动动力学发生突然变化的情况下,也是如此。然而,当目标被部分或完全遮挡时,要做到这一点就会更困难。通常来说,在附近有长时间的遮挡,或视觉上有引人注目的物体等极具挑战性的情况下,即使是食肉动物或拥有强大视觉系统的人类,也经常会失去对目标的跟踪(图 1)。
图 1:东京涩谷十字路口(资料来源:Adobe)
目标轨迹也是许多视觉人工智能应用的关键部分,例如用于结账队列分析、商店布局优化和生产检查。
NVIDIADeepStream SDK提供了 GPU 加速多目标跟踪器(MOT)。最新版DeepStream SDK 6.2发布后,多目标跟踪器更是有了显著的提升,有效地解决了具有挑战性的遮挡问题。利用基于深度神经网络的重新识别(ReID)模型进行目标匹配和关联,来实现这一点。
NvDCF现已可配置使用 ReID 模型,对可能经历长时间遮挡或较长时间错过检测的目标提高关联性。NvDCF 仍然使用基于强鲁棒性和高效短期跟踪的判别式相关滤波器(DCF)方法。同时还配备了神经网络驱动的长期目标重新关联,从而在多目标跟踪的效率、准确性和鲁棒性之间取得最终平衡。
NvDeepSORT使用基于NVIDIA TensorRT的 ReID 模型中提取的深度特征,来执行用于跨视频帧跟踪的目标关联。您能够使用自定义 ReID 模型,以便进行多目标跟踪。
NvSORT是 NVIDIA 支持的简单在线实时跟踪器 (SORT) ,使用卡尔曼滤波器进行状态估计,并基于来自检测器的目标边界框,使用数据关联算法进行目标关联。NvSORT 使用级联数据关联算法进行强鲁棒性的目标匹配,这是对原始 SORT 的优化。
得益于 DeepStream SDK 中的统一跟踪器架构,增强的级联数据关联算法也用于以下所有其他类型的 MOT:NvDCF 和 NvDeepSORT。统一跟踪器架构让您能够通过NvMultiObjectTracker库,根据选择的跟踪器类型启用和禁用单个模块。同样,您也可以使用NvDsTracker构建自定义跟踪器。
表 1 总结了 DeepStream 6.2 中提供的多对象跟踪器组合。
表 1:DeepStream SDK 6.2 中提供的多对象跟踪器
行人追踪
是时候在一些有趣的场景中使用这些目标跟踪器,生成目标的轨迹并检验效果了。
首先是一个行人跟踪用例。使用了 PeopleNet v2.6 检测器,上面装配了不同类型的物体跟踪器。检测器配置参数和跟踪器参数都针对 PeopleNet v2.6 进行了调整。有关详细信息,请参阅DeepStream 6.2 Object Tracker documentationhttps://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/dev-guide/text/DS_plugin_gst-nvtracker.html#setup-and-visualization-of-tracker-sample-pipelines)。
在视频 2 中,对 PeopleNet 、NvSORT、NvDeepSORT 和 NvDCF 的实时感知结果以顺时针方向显示,用于并排比较。不同的人和边界框(bbox)为了更容易识别,用了不同的颜色绘制,并且只有当场景中存在相应的目标时,才会显示颜色编码的轨迹。视频是以 x0.5 的速度拍摄的,以便于比较,但实际数据是实时生成的。
bbox 顶部的标签(例如[21]: 80 (0.24)) 显示的是个人 ID (例如 21), 跟踪年龄(例如 80) 和跟踪置信度(例如 0.24)。检测器配置参数针对每种跟踪器类型进行不同配置,以获得更好的跟踪精度。
视频 2:室内大堂的行人追踪
使用相同的检测模型时,并排的视觉比较使您能够获得不同对象跟踪器类型的行为和质量的定性见解。NvDCF 跟踪器具有最高的精度,因此我们在视频 3 中更仔细地显示了其跟踪结果。
视频 3:NvDCF 跟踪器在完全遮挡的情况下跟踪行人
下方图 2 的场景中央有一个大柱子,会导致走在后面的人长时间被完全遮挡。对于任何目标检测或跟踪系统来说,这都是一个特别具有挑战性的场景。一些检测错误包括部分或双重检测和遗漏检测,根据背景和物理环境的不同,可能会非常频繁地发生。
图 2:样本检测错误:
有两个人的边界框、遗漏检测和部分检测
幸好,新引入了基于 ReID 的目标重新关联,NvDCF 跟踪器可以成功跟踪大多数人(视频 4),即使他们在柱子后面经历了完全遮挡。它不仅在许多帧之后重新关联柱子前后的相同对象,而且还恢复了由柱子引起的遗漏检测(漏报率)。
一个更具挑战性的场景是,除了这种环境遮挡之外,还有许多其他目标的遮挡(视频 4)。这种遮挡产生不同程度的部分遮挡,其中检测到的目标边界框的大小和纵横比,在短时间内会显著变化。这给目标匹配和跟踪中的关联带来了挑战。
视频 4:NvDCF 跟踪器在完全和部分遮挡情况下
对行人进行跟踪
尽管存在这些挑战,您可以看到 NvDCF 跟踪器在大多数情况下只需几个 ID 开关即可执行鲁棒跟踪。在目标离开场景之后,目标跟踪就会被配置为立即终止。视频 4 中离开场景的一些目标,在重新进入后按照计划被分配了不同的 ID。
仔细观察图 3 和视频 4 中的目标 ID [3],如图 3 和视频 4 所示。在整个行程中,他多次经历严重的完全和部分遮挡,但他从一开始就一直被跟踪,直到离开现场。
图 3:穿着白衬衣的目标 ID [3] 的人
在视频 4 中的四张快照
视频 5 显示了跟踪器内部使用的目标模板,其中提取了特征,以及同一目标的相关性响应图。紫色的“x”标记显示附近的目标位置,而黄色的“+”标记显示当前目标位置。
视频 5:(左)跟踪器使用的图像模板;
(右)目标周围的相关性响应
这些结果是使用相对简单的基于 ResNet-10 的 ReID 模型生成的。为了获得更好的结果,我们鼓励您尝试更高级的自定义 ReID 模型。
DeepStream 6.2 中的 NvDCF 跟踪器是一款先进的多目标跟踪器,在精度和性能之间取得了很大的平衡。在 MOT17 Challenge 排行榜上,您可以看到学术界和工业界都积极提交了许多跟踪器。NvDCF 跟踪器在 MOT17 排行榜上显示为 NvMOT _ DSv62 型,是实时生成输出的在线跟踪器中的顶级跟踪器之一。
车辆跟踪
对于车辆跟踪用例,我们使用 TrafficCamNet 带有 DeepStream 多目标跟踪器的探测器。我们使用了一个典型的车辆交通监控系统的场景进行测试,该系统俯瞰着一个繁忙的十字路口。有大小灯杆和交通信号杆,造成了大量遮挡。相对较少的摄像机有利位置更加剧了遮挡问题,导致了对其他车辆的许多遮挡。此外,道路上的植被也增加了场景的复杂性。
由于交通杆和树木的存在,车辆会发生部分和完全遮挡,导致大量的漏检和错误检测。您可以在并排视频中看到,不同类型的目标跟踪器如何处理这些具有挑战性的情况(视频 6)。该视频是以 x0.4 的速度拍摄的,但实际数据是实时生成的。
视频 6:繁忙十字路口的车辆跟踪
在视频的左上角,显示了 TrafficCamNet 检测器的对象框,您可能会注意到检测噪音。其中包括检测到的 bbox 中的抖动、在单个 bbox 中捕获多个对象的双重检测、由于遮挡而导致的部分检测等等。
当车辆在交通杆后被遮挡时,这些检测误差和噪声会变得更加严重。要了解 DeepStream 多对象跟踪器如何处理这些噪声检测,请参阅视频 6 ,并在视频 7 中更仔细地了解 NvDCF 跟踪器的跟踪结果。
视频 7:NvDCF 跟踪器的车辆跟踪
总结
您可以下载并尝试DeepStream SDK 6.2https://developer.nvidia.com/deepstream-sdk),为您的用例添加强鲁棒性高效的多对象跟踪器!
有关多目标跟踪器组成部分的更多信息,请参阅NVIDIA DeepStream Technical Deep Dive: Multi-Object Tracker视频(https://www.youtube.com/watch?v=4nV-GtqggEw)。
即刻点击“阅读原文”扫描下方海报二维码在 NVIDIA On-Demand 上观看 GTC 精选回放,包括主题演讲相关精选、中国本地精选内容、生成式 AI 专题以及全球各行业及领域最新成果!
原文标题:采用 NVIDIA DeepStream SDK 6.2 的先进实时多目标跟踪器
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英伟达
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光焊缝跟踪器与传统焊缝检测方法的对比
    在焊接自动化的推动下,焊缝检测技术逐渐成为焊接质量控制的重要环节。传统的焊缝检测方法在一定程度上满足了生产需求,但随着工业应用对精度和效率要求的提升,激光焊缝跟踪器逐渐成为一种更具竞争力的解决方案。今天一起了解激光焊缝跟踪器与传统焊缝检测方法的对比。
    的头像 发表于 11-28 16:47 175次阅读
    激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>与传统焊缝检测方法的对比
    深入解析激光焊缝跟踪器的工作原理与应用优势
      随着科技的进步,传统的手动焊接方法逐渐被更为先进和精确的自动化焊接技术所取代,在现代焊接自动化领域,激光焊缝跟踪器作为一种高效精准的焊接辅助工具,正受到越来越多企业的青睐。今天跟随创想智控深入
    的头像 发表于 11-26 15:48 167次阅读
    深入解析激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>的工作原理与应用优势
    使用STT全面提升自动驾驶中的多目标跟踪
    3D多目标跟踪(3D MOT)在各种机器人应用中发挥着关键作用,例如自动驾驶车辆。为了在驾驶时避免碰撞,机器人汽车必须可靠地跟踪道路上的物体,并准确估计它们的运动状态,例如速度和加速度。
    的头像 发表于 10-28 10:07 269次阅读
    使用STT全面提升自动驾驶中的<b class='flag-5'>多目标</b><b class='flag-5'>跟踪</b>
    高抗噪性 电压跟踪器
    电压跟踪
    jf_30741036
    发布于 :2024年09月29日 19:26:44
    用逻辑和翻译用例优化资产跟踪器
    电子发烧友网站提供《用逻辑和翻译用例优化资产跟踪器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:24 0次下载
    用逻辑和翻译用例优化资产<b class='flag-5'>跟踪器</b>
    创想智控激光焊缝跟踪器协同专机在风机高精度自动焊接的应用
    和自动化设备盲焊,难以满足现代工业对高精度、‌高效率的需求。‌为此,‌创想智控推出了激光焊缝跟踪器协同专机的高精度自动焊接解决方案。   激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器是一种先进
    的头像 发表于 09-06 18:16 291次阅读
    创想智控激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>协同专机在风机高精度自动焊接的应用
    光学跟踪器接口连接方法有哪些
    光学跟踪器是一种用于测量和跟踪物体位置和运动的设备,广泛应用于航空航天、军事、机器人、虚拟现实等领域。光学跟踪器接口连接方法是指将光学跟踪器与计算机或其他设备进行连接和通信的方法。 有
    的头像 发表于 08-29 18:26 638次阅读
    光学跟踪器信号源手机怎么设置
    光学跟踪器是一种用于测量和跟踪物体位置和运动的设备。它通常由一个摄像头、一个光源和一个传感组成。在手机中,光学跟踪器可以通过应用程序实现,例如AR(增强现实)应用。 以下是一些关于光
    的头像 发表于 08-29 18:03 613次阅读
    光学跟踪器使用的技术有哪几种
    光学跟踪器是一种用于测量和跟踪目标位置的高精度设备,广泛应用于军事、航空航天、工业自动化、科学实验等领域。它们通常利用光学原理来确定目标的位置、速度和加速度。光学
    的头像 发表于 08-29 17:37 1233次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪器在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用
    焊接路径,提高焊接精度,减少人工干预,成了自动焊接领域的利器。今天跟随创想智控一起了解激光焊缝跟踪器在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用。    激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器通过激光传感
    的头像 发表于 08-24 13:57 212次阅读
    创想智控激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用
    创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用
    应运而生,成为解决这些问题的有效工具。今天一起了解创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用。    激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器利用高精度激光扫描技术,实时检测焊
    的头像 发表于 08-17 15:58 1776次阅读
    创想智控激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>在机械法兰盘自动扫描焊接的应用
    多目标智能识别系统
    智慧华盛恒辉多目标智能识别系统是一种利用现代计算机视觉技术和人工智能算法,从图像或视频中同时识别和分类多个目标物体的系统。这种系统广泛应用于自动驾驶、智能监控、人机交互、军事侦察、灾害监测等多个领域
    的头像 发表于 07-16 10:42 1.3w次阅读
    NVIDIA发布DeepStream 7.0,助力下一代视觉AI开发
    NVIDIA DeepStream 是一款功能强大的 SDK,能够提供用于构建端到端视觉 AI 管线的 GPU 加速构建模块。
    的头像 发表于 05-23 10:09 682次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>发布<b class='flag-5'>DeepStream</b> 7.0,助力下一代视觉AI开发
    多目标跟踪算法总结归纳
    多目标跟踪是计算机视觉领域中的一个重要任务,它旨在从视频或图像序列中准确地检测和跟踪多个移动目标。不过在落地部署时,有一些关键点需要解决。
    的头像 发表于 04-28 09:42 1933次阅读
    <b class='flag-5'>多目标</b><b class='flag-5'>跟踪</b>算法总结归纳
    创想激光焊缝跟踪器适配昌泓机器人实现智能焊接的案例
    随着制造业的不断发展,自动化技术在焊接领域的应用日益普及。焊接作为制造业中不可或缺的一环,其自动化和智能化水平直接关系到产品质量和生产效率。创想激光焊缝跟踪器作为一种先进的焊接辅助设备,可适配市面上
    的头像 发表于 03-16 10:36 341次阅读
    创想激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>适配昌泓机器人实现智能焊接的案例
