电池管理中电流传感器的作用是检测电池组中每块电池的端电压和温度,以及电池包总电压,从而判断电池的充放电状态,防止电池发生过充电或过放电现象,保护电池组的安全。
同时,电流传感器还可以用于测量电池组的电量状态,以及电池的温度和绝缘状况,以便及时发现和处理电池故障。在电动汽车和电池充放电设备中,电流传感器也发挥着重要的作用。
在电动汽车中,电流传感器可以用于监测电池的电量状态,以及电池的温度和绝缘状况,以便及时发现和处理电池故障。在电池充放电设备中,电流传感器可以用于实时采集电动汽车的动力电池组中每块电池的端电压和温度,以及电池包总电压,从而判断电池的充放电状态,防止电池发生过充电或过放电现象,保护电池组的安全。
芯森电子推出适用电池管理的高性能电流传感器CN1A PB00,它具有没有插入损耗,精度高,低温漂等优点,满足PCB/电流排两种方式安装。
产品简介
CN1A PB00是一款高性能电流传感器,能够有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、低温漂和没有插入损耗等优点,广泛应用于变频器、伺服电机、测试和测量设备、UPS、电池管理、直流电机驱动的静止式变流器等工业领域。
优势特性:
·基于霍尔原理的闭环电流传感器
·原边和副边之间绝缘
·原材料符合UL 94-V0
·没有插入损耗
·优秀的线性度
·出色的精度
·低温漂
应用领域:
伺服电机、交流变频调速、不间断电源、直流电机驱动的静止式变流器,开关电源,电焊机电源,电池管理,风能变频器、测试和测量设备
电气特性:
审核编辑黄宇
电流传感器
10文章
996浏览量
41141 -
电池
84文章
10560浏览量
129479
