介绍一种比较流行的程序加密方式
TopSemic嵌入式 来源:TopSemic嵌入式 2023-04-21 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
把程序加密,无疑是一个防小人的好办法。我们这里介绍一种比较流行的加密方式,它利用芯片里的唯一识别码,为每一个MCU单独授权,这样即使程序被读出,也没有办法在其它的MCU上运行。我们讲一下它的工作原理,以及一款可以实现加密量产,可以授权烧写次数的工具。
一种流行的加密方法
如上图中所示,MCU中一般都有一个UDID(Unique Device IDentifier),这个唯一识别码,每一个MCU都是不一样的,烧写工具可以读出这个UDID,然后通过算法,计算出一个授权(License),烧写MCU程序(APP)时,连同这个授权码一起写入Flash。当MCU上电运行时,也读取自己的UDID,然后通过同一算法,计算出授权码,并和工具写入的授权码做对比,如果不相同就拒绝执行下面的程序。下面举个例子。
如图,三个MCU的UDID分别为1,3,5。通过一种算法计算出1和3的授权码分别为0和4。从1和3号读出的程序,写入5号是无法运行的。因为我们会发现,程序用5计算出的授权码,不等于0也不等于4,无法通过比对,程序无法继续运行。
那么我们能根据1和3的已知信息,反推出算法吗?可以试试看,经过一番猜测,我们发现一个算法,(UDID–1)*2 对于1号和3号MCU完全适用。我们不由得一阵兴奋!经过计算(5-1)*2=8,我们把8写入5号MCU的授权地址,然后发现程序并没有运行???
怎么回事?因为算法是猜测的。我们完全可以反推出另外一种算法:(UDID-1)*(UDID-1)。对于1和3也是适用的,但对于5,结果是16。
对于简单的数字尚且如此,而UDID一般长度有16个字节,用户再混入自己的密钥数字,用加减乘除,异或等运算计算出授权,想要逆向推测出算法还是很难的。如果想要进一步增加安全性,可以采用更高级别的加密算法。
为了增加逆向分析的难度,还可以在用户程序中综合采取一些措施。比如:不直接读取UDID和授权码,而是用两个地址运算生成读取地址;使用inline内联函数;多次校验并延时触发等。
加密算法
对称加密
加密和解密使用同一密钥。所以发送端和接收端都要对密钥严格保密。对称加密好处是运算速度快。常用的有DES,3DES,AES,以及我国的SM1。
非对称加密
它的密钥分为公钥和私钥,公钥是公开的,但是从公钥无法推导出私钥。非对称加密的好处是,只需要保密私钥就行了。其缺点是消耗资源比较多,运算速度慢。常用的有RSA,ECC以及我国的SM2。
反过来,我们也可以用私钥加密,然后用公钥解密,这种方式通常用来完成签名的验证。把MCU的UDID读出来,用私钥加密生成授权码,和应用程序一起写入MCU的Flash,然后MCU的应用程序就可以用公钥完成授权码的验证。采用非对称加密算法的好处是,即使算法是公开的,公钥也是公开的,别人只要没有获得私钥,就没办法为其它MCU生成授权码。
加密算法的安全性
首先想个问题,如果我们给家里装个防盗门,是越坚固的越好吗?好像没毛病。但仔细一想还真不是这样,我们大多数家里安装的,并不一定是市场上最好最贵的。
加密算法也没有绝对的安全。理论上只有一次一密,也就是采用跟明文长度一样密钥,而且只使用一次,才是绝对的安全。所以我们采用什么算法,要根据我们的实际需要。在一定时间长度内,如果破解的代价远大于所获得的价值,我们就认为是安全的。还有就是尽可能使用长一些的密钥,跟踪密码学的最新动态。
安全单片机和普通单片机
对于任何加密方式,密钥的存储是安全的关键。对于普通的单片机,现在一般在Flash区都会有保护字节,可以设置成编程后无法读出。密钥存储在里面,通过常规手段是无法读到的。但是对于非常规手段,这种安全性就不够了。
但是对于非常规手段,就无效了。比如把MCU的外壳溶解掉,然后暴露出内部的硅片,这样就可以直接观察,修改里面存储的内容。所以对于安全等级高的应用,比如金融等,也要求MCU具有更高级别的安全防范措施。这种MCU会把密钥存储在一小块儿RAM里,用电池供电。为了保证存储在RAM里的密钥不被非法读走,采取各种防范措施。比如芯片外部有探测引脚,一旦发现外部电路被破坏,马上销毁密钥。在芯片内部,用金属丝网包住关键区域,一旦被破坏,也会销毁密钥。同时这种MCU内部也会集成随机数生成,硬加密算法模块等,加速加解密的运算速度。
采用哪种单片机,也要根据实际需要来决定。
加密量产工具
创芯工坊的Power Writer,是一款挺实用的量产烧录工具。它可以通过MCU的唯一识别码,对每一个MCU生成单独的授权。加密算法有消耗资源特别少的向量矩阵加密,也有加密级别更高的ECDSA椭圆数字签名算法,还支持用户使用自己的算法。除此之外,他还能授权烧写的MCU个数,烧写MCU的UDID范围等。用户可以把程序上传到云端,客户联网在线获得授权,进行芯片烧录,也可以把程序加载进烧写器,用户采用离线烧录。
审核编辑:刘清
  • FlaSh
  • AES
    AES
  • DES
    DES
  • ECC
    ECC
  • MCU芯片
原文标题:辛辛苦苦的劳动成果,如何上把锁?
文章出处:【微信号:TopSemic,微信公众号:TopSemic嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种有效的可转换的认证加密方案
    一种有效的可转换的认证加密方案:针对般的认证加密方案存在着当签名者否认签名时,接收者不能使任何验证者证实签名者的诚实性等问题,提出了一种
    发表于 06-14 00:19
    请问怎样去设计一种CPLD加密电路?
    本文介绍一种基于计算机总线的CPLD加密电路的设计方案。
    发表于 04-29 06:16
    请问怎样去设计一种FPGA加密认证系统?
    加密问题是怎样提出的?DS28E01芯片及其加密原理是什么?怎样去设计一种FPGA加密认证系统?
    发表于 04-29 06:53
    怎样去设计一种加密短消息通信系统?
    加密短消息通信系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于RTX51 TINY的加密短消息通信系统?
    发表于 06-04 07:01
    比较流行的复位方式
    现在比较流行的复位方式是这样的:但我们都知道对于结构紧凑型硬件来说,多个电阻都是没必要的。在没有手动复位需求的场合,能不能删掉按键与R24,仅保留104电容?通过阅读stm32 pd
    发表于 08-11 08:42
    介绍蓝牙通信的另一种方式--BLE
    今天我们介绍蓝牙通信的另一种方式--BLE(Bluetooth Low Energy,蓝牙低功耗)。什么是BLE在《无线通信3:HC05/HC06经典蓝牙B...
    发表于 12-13 06:50
    介绍在单片机裸机环境下编写AT指令程序一种方式
    单片机裸机环境下编写AT指令程序一种方式。2.程序设计首先串口底层的收发程序不在这里详细介绍
    发表于 01-17 06:49
    介绍一种基于硬件的安全模块
    英飞凌科技开发了一种基于硬件的安全模块,通过其全新的 OPTIGA TPM 2.0 保护联网汽车与汽车制造商之间的通信,该模块是一种可信平台模块 (TPM),制造商可以在其中整合敏感的安全密钥以分配
    发表于 02-11 07:41
    介绍一种STM32数据传输方式SPI
    之前介绍了STM32数据传输的一种方式IIC,这次我将进行另外一种数据传输方式SPI。
    发表于 02-17 06:02
    一种基于PKI的安全公文签名加密解决方案
    讨论了基于 PKI 的签名加密技术基本原理,详细介绍了电子公文签名加密方式,并将其应用到企业内网Intranet 和Internet 中的信息交换,提出了
    发表于 08-15 09:54 18次下载
    一种基于Net Framework文件加密方案的构建
    本文介绍一种简明高效的文件加密方案,先用两对称加密算法组合加密明文,再用公钥
    发表于 01-09 14:55 19次下载
    加密场景下的一种测试方法
    加密场景下的一种测试方法
    发表于 09-07 11:07 3次下载
    <b class='flag-5'>加密</b>场景下的<b class='flag-5'>一种</b>测试方法
    一种动态选择加密方法
    对数据进行加密一种保证数据安全性的有效措施,但现有的数据加密方式般是选定某种加密算法,用该
    发表于 11-08 10:54 2次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>动态选择<b class='flag-5'>加密</b>方法
    一种并行AES加密方案
    针对云计算环境的隐私保护问题,采用加密数据存储是个可行的选择。为了提高数据加密解密的速度,结合云环境的并行计算特点和AES加密算法,设计了一种
    发表于 12-28 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>并行AES<b class='flag-5'>加密</b>方案
    区块链是一种新的、先进的存储和交换信息的方式
    无论如何,人们很快就清楚地认识到,加密货币只是应用分布式记分类账技术的一种可能方式。区块链实际上是一种新的、先进的存储和交换信息的方式,如果
    发表于 09-27 11:14 2503次阅读
