针对大量log日志快速定位错误地方
动态查看日志
tail-fcatalina.out
从头打开日志文件
catcatalina.out
可以使用 >nanjiangtest.txt 输出某个新日志去查看
[root@yeskylogs]#cat-ncatalina.out|grep717892466>nanjiangtest.txt
tail/head简单命令使用:
[root@yeskylogs]#tail-nnumbercatalina.out查询日志尾部最后number行的日志
[root@yeskylogs]#tail-n+numbercatalina.out查询number行之后的所有日志
[root@yeskylogs]#head-nnumbercatalina.out查询日志文件中的前number行日志
[root@yeskylogs]#head-n-numbercatalina.out查询日志文件除了最后number行的其他所有日志
第一种方式(根据关键字查找出行号):
用 grep 拿到的日志很少,我们需要查看附近的日志。我是这样做的,首先: cat -n test.log | grep “关键词” 得到关键日志的行号
13230539[11:0717:47:11]INFOnanjiang:EditOldArticle:717892466-2020-11-0717:47:11
13230593[11:0717:47:15]INFOnanjiangSaveArticleIDIS:717892466
13230595717892466article.getDisplayTime()1=2020-11-0716:25:11
13230596717892466article.getDisplayTime()2=2020-11-0716:25:11
13230601[11:0717:47:15]INFO南江10.10.10.39editarticle717892466编辑文章
cat -n catalina.out|tail -n +13230539|head -n 10
tail -n +13230539表示查询13230539行之后的日志
head -n 10 则表示在前面的查询结果里再查前10条记录
[root@yeskylogs]#cat-ncatalina.out|tail-n+13230539|head-n10
13230540[11:0717:47:11]INFOTakes:2msclasscom.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImplgetListByArticleId[NzE3ODkyNDY2][int]
13230541[11:0717:47:11]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230542[11:0717:47:11]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230543[11:0717:47:11]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230544[11:0717:47:11]INFOarticle.getImage3:/uploadImages/2020/312/02/3NXCRK4U3589_2.jpg
13230545[11:0717:47:11]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImplload
13230546[11:0717:47:11]INFOTakes:2msclasscom.tmg.cms.manager.dao.privilege.impl.UserDaoImplgetUserByid
13230547[11:0717:47:11]INFOTakes:57msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplselectSitemapWithoutAudit[MQ==][int]
13230548[11:0717:47:11]INFOTakes:5msclasscom.tmg.cms.manager.dao.forbidword.impl.ForbidwordDaoImplgetForbidwordBysiteid[MjI=][int]
第二种方式:查看指定时间段内的日志
首先要进行范围时间段内日志查询先查看是否在当前日之内存在
grep'11:071820'catalina.out
grep'11:071811'catalina.out
时间范围内的查询
sed-n'/11:071820/,/11:071811/p'catalina.out
sed-n'/11:0718/,/11:0718/p'catalina.out
第三种方式:查看日志中特定字符的匹配数目
[root@yeskylogs]#grep'1175109632'catalina.out|wc-l
154
第四种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”
[root@yeskylogs]#tail-n20catalina.out|grep'INFOTakes:1'
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImplload
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTkwOTQ5][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzI0][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzI3][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzMw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzA5NA==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[Mzc4Mg==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[OTM1MA==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MTE5MDMw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTQ2MzQw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTg2NzYy][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzYyMjA=][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.configModule.impl.ConfigModuleDaoImplgetPersonMenuList
第五种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红
[root@yeskylogs]#tail-n20catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color
第六种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红,上下扩展两行
[root@yeskylogs]#tail-n20catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color-a2
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImplgetArticlePageNum[NzE4MTM2ODky][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImplload[com.tmg.cms.manager.model.config.ConfigInfo]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzI1][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MzAzNg==][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MTE0MjQ4][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[MTE4MDc4][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTQ3MTIw][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:0msclasscom.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImplgetSitemapTop[NTY4OTYx][int]
[11:1122:02:51]INFOTakes:1msclasscom.tmg.cms.manager.dao.configModule.impl.ConfigModuleDaoImplgetPersonMenuList[com.tmg.cms.manager.model.config.ConfigPersonMenu]
第七种方式:分页查看,使用空格翻页(使用more/less)
[root@yeskylogs]#tail-n2000catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color-a2|more
[root@yeskylogs]#tail-n2000catalina.out|grep'INFOTakes:1'--color-a2|less
附加:
全屏导航
ctrl + F - 向前移动一屏
ctrl + B - 向后移动一屏
ctrl + D - 向前移动半屏
ctrl + U - 向后移动半屏 -
单行导航
j - 向前移动一行
k - 向后移动一行 -
其它导航
G - 移动到最后一行
g - 移动到第一行
q / ZZ - 退出 less 命令
审核编辑 :李倩
Linux
87文章
11030浏览量
207259 -
服务器
12文章
8335浏览量
83460 -
日志
127浏览量
10558
原文标题:Linux 服务器大量的 log 日志,如何正确看日志快速定位错误?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何检查日志中是否有类似cm_cy_log_msg( CYLF_MIDDLEWARE, CY_LOG_ERR) 的内容?
单片机断电记忆日志 多串口助手波形图像彩色日志 Stm32嵌入式FLASH保存日志管理工具
logcat命令抓取日志方法
![logcat命令抓取<b class='flag-5'>日志</b>方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/66/wKgZomVfGPeABVS6AABEIBEupeg325.jpg)
Android日志与logd交互过程
![Android<b class='flag-5'>日志</b>与logd交互过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/65/wKgZomVfE22AXYZVAAAevVMEkGw310.jpg)
Android开发中的日志接口介绍
![Android开发中的<b class='flag-5'>日志</b>接口介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/62/wKgZomVfC8KAahopAAARa9jqvRM890.jpg)
Log4cpp优势及优点
![<b class='flag-5'>Log</b>4cpp优势及优点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/06/wKgZomVMe4OAfI4oAAJ9PjTiDQ0235.jpg)
保护Log4j日志中的敏感数据,两步搞定!
基于Rust的Log日志库介绍
感觉学会log,程序就算入门了
云控日志CloudLog,帮助您实现电脑、手机、嵌入式系统等不同平台的日志管理统一化
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/18/poYBAGS1zyGAK3tHAADGj2OQwzs816.png)
