半导体刻蚀工艺简述
FindRF 来源:FindRF 2023-04-21 09:20 次阅读
等离子体均匀性和等离子体位置的控制在未来更加重要。对于成熟的技术节点,高的产量、低的成本是与现有生产系统竞争的关键因素。如果可以制造低成本的可靠的刻蚀系统,从长远来看,可以为客户节省大量费用,有可能促使IC制造商取代现有系统发展低成本的新系统。最关键的是成品率,正常运行时间应相同或高于现在的系统,而且产量更高,耗材更低,使生产商可以相信通过一年的系统更新,节省的运作成本可以还清设备成本。
最近,新材料已被添加到IC芯片制造工艺中,如HKMG和ULK介质。这些新材料的刻蚀是刻蚀工艺面临的挑战之一。新器件结构,如三维FinFET器件、三维栅器件、垂直结构器件等也被应用于先进的IC芯片制造。对于三维FinFET器件,单晶硅刻蚀工艺变得越来越具有挑战性,特别是制作在体硅衬底上的FinFET。对于先进的埋字线DRAM,刻蚀工艺需要约1:1的单晶硅和氧化硅刻蚀选择性。进一步提高NAND快闪存储密度的方法之一是釆用3D堆叠结构(见下图)。下图显示了4层NAND快闪单元用于形成一个4位快闪存储器。实际应用中可能需要16位字符。存储器字符孔刻蚀工艺已经非常具有挑战性了,而且字线接触孔刻蚀不同深度将更加困难。如硅通孔(TSV)3D封装工艺也对刻蚀工艺提出了更多的挑战和机遇。不同于亚微米和纳米级图形刻蚀工艺,TSV的刻蚀工艺有较大的关键尺寸CD,从50um到5um,而且还需要高的刻蚀速率达到所需的产量。
本节内容回顾
1.IC芯片封装时,需要刻蚀的4种材料是单晶硅、多晶硅、电介质(二氧化硅与氮化硅)和金属(TiN、ALCu、Ti、W和WSi2)。
2.4种主要的刻蚀工艺是硅刻蚀、多晶硅刻蚀、电介质刻蚀和金属刻蚀。
3.湿法刻蚀利用化学溶液溶解需要刻蚀的材料。
4.干法刻蚀利用化学气体,经过物理刻蚀、化学刻蚀或两种刻蚀技术的组合方式刻蚀掉衬底表面的材料。
5.湿法刻蚀具有高的选择性、高的刻蚀速率和低成本。受等向性刻蚀轮廓的限制,湿法刻蚀不能用于图形尺寸小于3am图形化刻蚀工艺。
6.湿法刻蚀普遍用于先进的半导体工艺中去除薄膜并监测电介质薄膜的质量。
7.等离子体刻蚀工艺中,刻蚀剂注入反应室并在等离子体中分解。自由基将扩散到界面层并被表面吸收。在等离子体轰击下,将和表面的原子或分子产生反应,产生的挥发性生成物从表面释放出来,扩散穿过边界层后,经由反应室对流作用被抽出。
8.有两种非等向性刻蚀机制:损伤机制和阻绝机制。电介质刻蚀使用损伤机制,硅、多晶硅和金属刻蚀使用阻绝刻蚀机制。
9.电介质刻蚀使用氟元素化学品,经常使用CF4.CHF3和AlCF4是主要的刻蚀剂,而CHF’是聚合物,可以用于改善PR和硅的刻蚀选择性。Ar用于增强离子轰击。O2能增加刻蚀速率。而珏可以用于改善对PR和硅刻蚀选择性。
10.对于低左和ULK电介质刻蚀,CO可以改善刻蚀工艺的控制。
11.硅刻蚀使用HBr作为刻蚀剂,O2和氟用于侧壁刻蚀。
12.多晶硅可以利用Cl2或SF6刻蚀,被用于改善氧化物的选择性,而HBr有利于侧壁沉积。
13.金属刻蚀使用Cl2>BCl3和N2提高侧壁层的钝化作用。
14.铜金属化不需要金属刻蚀工艺,而是需要电介质槽形刻蚀。
15.ULK电介质刻蚀后的光刻胶去除技术越来越复杂,一般使用硬遮蔽层TiN。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 等离子体
  • 封装
  • 制造工艺
  • 刻蚀
原文标题:半导体行业(一百七十)之刻蚀工艺(二十一)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体前端工艺刻蚀工艺
    半导体前端工艺第三篇中,我们了解了如何制作“饼干模具”。本期,我们就来讲讲如何采用这个“饼干模具”印出我们想要的“饼干”。这一步骤的重点,在于如何移除不需要的材料,即“刻蚀(Etching)
    发表于 08-10 15:06 1043次阅读
    芯片制造的刻蚀工艺科普
    半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“
    发表于 09-24 17:42 2557次阅读
    芯片制造的<b class='flag-5'>刻蚀</b><b class='flag-5'>工艺</b>科普
    有关半导体工艺的问题
    问个菜的问题:半导体(或集成电路)工艺   来个人讲讲 半导体工艺 集成电路工艺工艺
    发表于 09-16 11:51
    半导体工艺讲座
    半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
    发表于 11-18 11:31
    6英寸半导体工艺代工服务
    ` 本帖最后由 firstchip 于 2015-1-20 10:54 编辑 北京飞特驰科技有限公司对外提供6英寸半导体工艺代工服务和工艺加工服务,包括:产品代工、短流程加工、单项工艺
    发表于 01-07 16:15
    【新加坡】知名半导体晶圆代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!
    新加坡知名半导体晶圆代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!此职位为内部推荐,深刻蚀工艺工程
    发表于 04-29 14:23
    振奋!中微半导体国产5纳米刻蚀机助力中国芯
    ,以及在下面紧贴着抗蚀膜的一层硅。刻蚀(英语:etching)是半导体器件制造中利用化学途径选择性地移除沉积层特定部分的工艺刻蚀对于器件的电学性能十分重要。如果
    发表于 10-09 19:41
    半导体刻蚀工艺
    半导体刻蚀工艺
    发表于 02-05 09:41
    干法刻蚀工艺介绍
    刻蚀半导体IC制造中的至关重要的一道工艺,一般有干法刻蚀和湿法刻蚀两种,干法刻蚀和湿法
    发表于 06-13 14:43 6次下载
    半导体刻蚀工艺简述(1)
    等离子体最初用来刻蚀含碳物质,例如用氧等离子体剥除光刻胶,这就是所谓的等离子体剥除或等离子体灰化。等离子体中因高速电子分解碰撞产生的氧原子自由基会很快与含碳物质中的碳和氢反应,形成易挥发的co,co2和h2o并且将含碳物质有效地从表面移除。这个过程是在带有刻蚀隧道的桶状系
    发表于 03-06 13:50 2085次阅读
    半导体刻蚀工艺简述(2)
    严重的离子轰击将产生大量的热量,所以如果没有适当的冷却系统,晶圆温度就会提高。对于图形化刻蚀,晶圆上涂有一层光刻胶薄膜作为图形屏蔽层,如果晶圆温度超过150摄氏度,屏蔽层就会被烧焦,而且化学刻蚀速率
    发表于 03-06 13:52 1439次阅读
    半导体刻蚀工艺简述(3)
    对于湿法刻蚀,大部分刻蚀的终点都取决于时间,而时间又取决于预先设定的刻蚀速率和所需的刻蚀厚度。由于缺少自动监测终点的方法,所以通常由操作员目测终点。湿法
    发表于 03-06 13:56 2672次阅读
    半导体前端工艺刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
    的头像 发表于 06-15 17:51 2025次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>前端<b class='flag-5'>工艺</b>:<b class='flag-5'>刻蚀</b>——有选择性地<b class='flag-5'>刻蚀</b>材料,以创建所需图形
    半导体图案化工艺流程之刻蚀(一)
    Dimension, CD)小型化(2D视角),刻蚀工艺从湿法刻蚀转为干法刻蚀,因此所需的设备和工艺更加复杂。由于积极采用3D单元堆叠方法
    的头像 发表于 06-26 09:20 1577次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>图案化<b class='flag-5'>工艺</b>流程之<b class='flag-5'>刻蚀</b>(一)
    半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
    的头像 发表于 11-27 16:54 804次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>前端<b class='flag-5'>工艺</b>(第四篇):<b class='flag-5'>刻蚀</b>——有选择性地<b class='flag-5'>刻蚀</b>材料,以创建所需图形
