Altium Designer 23.4.1
发布时间:2023年4月14日
Altium Designer 23.4.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
线束设计改进
为缆线/屏蔽/绞线对象添加了固定纵横比 在当前版本中,为了防止出现图形错误陈述,当将线束线缆、绞线和屏蔽等对象放入Harness Wiring Diagram(*.WirDoc)时,上述对象将使用固定纵横比。此外,为了避免将这些对象转换为圆点,其最小尺寸将根据文档的当前捕捉栅格值进行确定。 如需了解更多信息,请参阅Defining the Harness Wiring Diagram - Cables 和 Defining the Harness Wiring Diagram - Twists and Shields页面。
导线的实时跟踪
在当前版本中,将导线放入Wiring Diagram时,网络线可以‘实时’跟踪/刷新,以实时显示连接位置。在先前版本中,仅在导线放置完成后才会进行网络线刷新。通过实时跟踪功能,我们可以更好地了解接线去向。 实时跟踪功能演示。 如需了解更多信息,请参阅Defining the Harness Wiring Diagram – Creating Connectivity in the Wiring Diagram页面。 显示连接点关联部件的3D模型 在当前版本中,可以显示连接点关联部件的3D模型。在Properties面板的Connection Point模式下,选定Properties区域中的Physical Model,然后使用Views区域中的Associated Part下拉列表选定所需关联部件。将生成并在Layout Drawing中显示模型。使用Views区域中的选项,对模型显示进行配置。
如需了解更多信息,请参阅Creating the Harness Layout Drawing页面。
连接点选定操作改进
改进后,在与交束区链接的Layout Drawing中单击Connection Point时,将仅选中连接点而不是选中整个交束区。
显示3D模型的线框视图
为了更加精确地显示3D模型,在Properties面板的Harness Component模式中添加了新Style控件。您此时可以选择将模型显示为线框视图(Wireframe),或者显示为以不带线(Solid)的阴影图。Style控件位于面板Views项下的Model区域。
使用鼠标将光标滚动到图像上,以查看使用Solid display Style的模型。 如需了解更多信息,请参阅Creating the Harness Layout Drawing页面。
连接器和连接点图注
在Harness Manufacturing Drawing中,与连接器或连接点关联的图注此时将显示其关联部件的所有BOM条目位置编号。 以下示例所示为连接器关联部件的BOM条目位置编号。
如需了解更多信息,请参阅Creating a Manufacturing Drawing for a Harness Design – Drawing Annotation and Dimensioning页面。 电路仿真改进 在“Controlled Sources”和“Variable Passives”的交流分析中增加了对输出值的支持 添加上述功能后,对以下元件进行交流分析时,将支持输出电压、功率和电流:
对于可变无源元器件,同样支持上述输出值。 如需了解更多信息,请参阅Configuring & Running a Simulation – AC Sweep页面。
添加了PSpice Primitives
添加了对以下功能的支持:
添加了对只读存储器(ROM)PSpice数字基元及其UROM时序模型的支持。
添加了对多位A/D转换器(ADC)PSpice数字基元及其UADC时序模型的支持。
如需了解更多信息,请参阅Verifying & Preparing a Project for Simulation – Support for PSpice Digital Devices页面。 Altium Designer 23.4中完全公开的功能 以下功能已从Open Beta版中删除,并已在此版本中转换为Public:
将修改后的 PCB 元件生成为单独的条目 - 自22.11版本开始提供
审核编辑:汤梓红
altium
46文章
935浏览量
117823 -
面板
13文章
1655浏览量
53639 -
Layout
14文章
398浏览量
61490 -
Designer
118浏览量
35600 -
模型
1文章
3029浏览量
48343
原文标题:Altium Designer 23.4.1 版本发布,新功能说明
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
