PD/QC快充电源芯片U6649启动快功耗低
输出功率达27W的PD/QC快充电源芯片U6649,提供SOP-8无铅封装。是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS。
PD/QC快充电源芯片U6649设计有极低的启动电流,因此采用一个较大的启动电阻,就可使VDD能很快被充到VDD_ON。较大的启动电阻可降低启动损耗并保证可靠启动。
对于通用输入的AC/DC开关电源,仅使用启动电阻和VDD电容的启动电路即可满足低功耗和快速启动设计。U6649的正常工作电流和间歇模式工作电流均极低,可获得良好的平均效率和空载功耗。
U6649 YINLIANBAO
PD/QC快充电源芯片U6649内部设计有4ms的软启动时间,以减少电源启动期间电压应力。软启动在电源启动瞬间工作,只要VDD电压达到VDD_ON,CS阈值经过4ms的时间从0.05V逐渐增加到最大值。
PD/QC快充电源芯片U6649满载工作于PWM模式,中小载工作于PFM模式,在轻载和空载时工作于Burst模式。在轻载或者空载情况下,开关电源的大多数损耗来源于功率MOS的开关损耗、变压器铁损和缓冲电路损耗。功率损耗于开关频率正比,较低的开关频率可以降低功耗,达到节能高效的目的。
U6649
PD/QC快充电源芯片U6649在空载或轻载情况下,FB端电压下降到进入间歇模式阈值电压,关闭输出;当FB端电压上升到退出间歇模式阈值电压,正常输出。通过这种间歇式工作,降低了开关损耗,极大的减小了待机功耗。PFM模式下最低开关频率22kHz,任何负载都不会进入音频范围,以防止音频噪声。
PD/QC快充电源芯片U6649具有±5%的随机频率抖动功能,开关频率抖动分散了谐波扰动能量,获得良好的EMI 特性。U6649内部设计有固定65KHz的开关频率,无需外围定频元件,可简化PCB布局。
审核编辑:刘清
MOS管
111文章
2816浏览量
78026 -
功率转换器
111浏览量
19983 -
电源芯片
43文章
1422浏览量
83338 -
VDD
1文章
319浏览量
37455
原文标题:PD/QC快充电源芯片U6649启动快功耗低
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
PW6606 PD Sink受电端快充协议芯片,支持PD/QC/AFC,外围极简
什么是PD快充协议? 什么是QC快充协议? 这些快充协议都有哪些特点
PD20W单压过认证快充电源方案
PD快充芯片U8621的优点有哪些
PD快充电源IC U8608的主要特征
PD快充芯片U8623的工作原理
PD/QC快充电源芯片U6649启动快功耗低简析
