在刚刚过去的3月里,万集719工业系列激光雷达已与行业头部AGV厂家达成千台交付。
我们在此正式介绍万集719工业系列激光雷达,支持三种频率可选,更小体积,更高性能......匹配各类工业物流场景。
结构创新设计体积缩小,性能翻倍
万集719工业系列激光雷达首次采用了自研的创新旋转结构,在确保内部器件更为紧凑的同时提升了雷达测量的可靠性。目前万集719工业系列激光雷达的体积仅为65mm x 65mm x 62mm,超小体积,几乎为同类型激光雷达中体积最小,适合集成在多种智能设备。 在测距能力上,万集719工业系列激光雷达在保证精度30mm的范围内,10%反射面的最远探测距离可达到20m,自然物体探测距离可达到50m,最高频率可达到30Hz。
支持多种频率角分辨率高达0.033 °
在每秒72000扫描点的超高点频的加持下,万集719工业系列激光雷达同时支持10Hz / 20Hz / 30Hz三种频率可选,适配不同的应用场景,为机器人的导航算法提供高质量的数据支撑。 万集719工业系列激光雷达频率为10Hz时,角分辨率最高达到0.033 °,可匹配低速高精度的无人叉车的反光板导航要求,以及需要检测细小目标物的空间防护场景中。
频率为20Hz时,其40m探测范围内精度均能达到30mm,可以较好的匹配工厂里的远距离导航需求。
30Hz高频率,则能很好的捕捉到高速运行的AMR周围环境信息,此外719工业系列激光雷达在该模式下的响应速度达到33ms,利于AMR能够在短时间内做出反应。
高一致性
高品质保障
为保证多雷达的一致性,719工业系列激光雷达在出厂前设有两道关卡,一是基于算法编译的光学检验,二是经过了30多项严格的出厂测试,双重关卡,共同保证雷达产品的高一致性。 下方视频展示了719工业系列激光雷达的一致性测试,可以发现,在同一地点运行两台719工业系列激光雷达,测试点云数据几乎完全重合。 继承了万集激光雷达在品质上的一贯优势,719工业系列激光雷达防护等级达到IP67,可有效抗振动、防冲击、防尘防水,以满足在各种恶劣环境下的使用;功耗低至5W,更省电的同时,适配更宽的工作电压;最低工作温度可达-20摄氏度,适应在低温环境中运行。
万集719工业系列激光雷达产品目前已与行业头部AGV厂家达成千台交付。万集也将秉承初心,用专业与匠心继续研发可靠的产品。
审核编辑 :李倩
算法
23文章
4810浏览量
98600 -
光学
4文章
890浏览量
38262 -
激光雷达
982文章
4559浏览量
197142
原文标题:万集719工业系列激光雷达上线,性能和体积双突破
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
1440线激光雷达上线!百款新车亮相,哪家激光雷达成为车企心头好?
万线激光雷达是依托什么技术实现的?
这家激光雷达品牌 图达通 累计交付量突破100万台
固态激光雷达参数以及避障视频
禾赛科技与追觅生态签订1000万颗激光雷达独供大单
禾赛科技与九识智能签订20万颗激光雷达独家定点
全球体积最小4D FMCW激光雷达亮相!
上市公司万集光电将在武汉建激光雷达研发生产总部,打造超千人团队
禾赛科技激光雷达已累计交付超200万台
禾赛科技与理想汽车续签激光雷达合作
禾赛科技2025年度第100万台激光雷达生产下线
