AH2661是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换器,TD186*4884*3702采用自适应电流模式 PWM 控制环路。内部包含误差放大器、斜坡产生器、比较器、功率开关和驱动器。 AH2661 能在较宽的负载电 流范围内稳定和高效的工作,并且不需要任何外部补偿电路。AH2661输入1.5V还能稳到3.6V(AH2661)1.5V到3V要能正常工作 碳性电池升4.5V AH2661 系列产品仅需要 3 个外部元器,即可完成低电压输入的电池电压输入。AH2661系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 控制升压 DC-DC 变换器。
AH2661 的启动电压可低于 1V,因此可满足单节干电池的应用。AH2661内部含有 2A 功率开关,在锂 电池供电时最大输出电流可达 300mA,同时AH2661还提供用于驱动外部功率器件( NMOS 或 NPN)的驱 动端口,以便在应用需要更大负载电流时,扩展输出电流。 500KHz 的开关频率可缩小外部元件的尺寸。输 出电压由两个外部电阻设定。 14μA 的低静态电流,再加上高效率,可使电池使用更长时间 输出电压:1.8V~5.0V(步进 0.1V)
特点:
1.低静态(开关关断状态)工作电流: 14μA
2.低启动输入电压:典型 0.8V
3.高供电能力:由一节碱性电池提供 3.3V 100mA;一节锂电池提供 5V 300mA
4.关断状态零工作电流
5.高效率: 90%
6.固定开关频率: 500KHz
7.可选择内部或外部功率管开关
8.封装形式: SOT23-6
应用:
MP3、 PDA电子词典、电子学习机、 DSC、 LCD 显示屏便携设备、无线设备
LED 手电筒、 LED 灯
血压计、 MP3、遥控玩具
无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械
防丢器、汽车防盗器、充电器
VCR、 PDA 等手持电子设备
审核编辑黄宇
led
242文章
23398浏览量
664076 -
转换器
27文章
8755浏览量
148296
AM26LS31差分电压输出在±3.6V之间,不能达到5V输出怎么解决?
DN-46高效、低功率DC-DC逆变器将5V输入转换为-3V输出
![DN-46高效、低功率<b class='flag-5'>DC-DC</b>逆变器将<b class='flag-5'>5V</b>输入转换为-<b class='flag-5'>3V</b>输出](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路,电流过大是什么原因?
FP6291电流模式升压DC-DC转换器中文手册
单节锂电池5V/2A 升 9V/1A 异步升压芯片,为电子设备注入新活力!
![单节锂电池<b class='flag-5'>5V</b>/2A <b class='flag-5'>升</b> 9<b class='flag-5'>V</b>/1A 异步<b class='flag-5'>升压</b>芯片,为电子设备注入新活力!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1D/wKgZomUjYl2AP9ESAAEv_GIad1Q849.png)
STM32F429板子上标注5v接口,为什么USB供电时实际输出只有3.6V ?
稳压5V、300mA高效电荷泵DC-DC转换器TPS6013x数据表
![稳压<b class='flag-5'>5V</b>、<b class='flag-5'>300mA</b>高效电荷泵<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器TPS6013x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
稳压5V 300mA低噪声电荷泵DC/DC转换器TPS60110数据表
![稳压<b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>300mA</b>低噪声电荷泵<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器TPS60110数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AXS4004 5V 300mA 低噪声电荷泵 DCDC转换器 爱协生 兼容HX4004/LP3102
![AXS4004 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>300mA</b> 低噪声电荷泵 DCDC转换器 爱协生 兼容HX4004/LP3102](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/B7/wKgZomYLzkWAB_VQAAB-95wsQXY906.png)
