电容器既是常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,车间点检时,如若发现车间补偿柜里电容有鼓包和接线出现熔融现象,应该展开了一次针对电容的专项检查。因为牵扯到配电柜和电容较多,更换时间也有早晚,所以不能全部一次更换,这就要求对电柜里的每个电容都要做一次排查,有的直接可以看出来需要更换,有的比较隐蔽,则需要检测。在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:
1、万用表检测法
对于有更换记录的查看以前更换记录,电容器也有使用寿命。说每个电容器使用寿命长短不一,但如果有条件的单位,在电容使用寿命到期时,建议全部更换。至于电容使用寿命,一般五年左右也就是更换的期限了,再久即使没看似问题性能也已经下降了。如果目测没问题,更换日期又比较乱无从査起,就要逐一检测进行更换了,这里要提醒大家的是!!!更换,还是断电检测,有一个步骤一定不能少,那就是放电,切不可盲目操作,补偿电容余电威力不容小觑,轻则打火损表,重时可能伤人。
待放电完毕后,用万用表检测,因为补偿电容器容量较大,所以一般用万用表的R&TImes;1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,用表笔分别交换测量电容器的柱头,如果万用表指针不动,说明电容器内部有断路;当交换测量电容器线柱时,指针都指零,那么电容器内部短路;如果出现指针返回到半路,或在半路指针抖动,说明电容器可能漏电或已击穿;正常情况下是指针很快返回,而且,返回的越快说明电容器越好。解释一点,为什么一定在测量时表笔要交换电容器柱头测量,这里面有个先用万用表给电容充电的过程。
如果在不断电的情况下,可以用钳形电流表检测电容工作时接线内部的电流,正常情况下每根导线电流悬殊很小,如发现有电流悬殊太大或太小的也可作为判断电容好坏的依据。
2、熔断器简易检测法
用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
3、白炽灯泡和电容器串联检测法
把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
4、兆欧表检测法
也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
5、电容器电容量的测量
在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18&TImes;(I/U)(微法)。
审核编辑黄宇
电容器
63文章
6100浏览量
98445 -
检测
5文章
4348浏览量
91103 -
熔断器
6文章
453浏览量
31418
