一、背景
在高并发场景中,为防止大量请求直接访问数据库,缓解数据库压力,常用的方式一般会增加缓存层起到缓冲作用,减少数据库压力。引入缓存,就会涉及到缓存与数据库中数据如何保持一致性问题,本文将对几种缓存与数据库保证数据一致性的使用方式进行分析。为保证高并发性能,以下分析场景不考虑执行的原子性及加锁等强一致性要求的场景,仅追求最终一致性。
二、读取过程
•读缓存
•如果缓存里没有值,那就读取数据库的值
•同时把这个值写进缓存中
三、更新过程
更新操作有多种策略,各有优劣,主要针对此场景进行分析
策略 1:先更新 db,再删除缓存(常用的 Cache-Aside Pattern旁路缓存)
问题:
1. 如果更新 db 成功,删缓存失败,将导致数据不一致
2. 极端场景,请求 A 读,B 写
1) 此时缓存刚好失效 2)A 查库得到旧值 3)B 更新 DB 成功
4)B 删除缓存 5)A 将查到的旧值更新到缓存中
此场景的发生需要步骤 2)查 db 始终慢于 3)的更新 db,才能导致 4)先于 5)执行,通常 db 的查询是要快于写入的,所以此极端场景的产生过于严格,不易发生
策略 2:先更新 db, 再更新缓存
问题:
1. 并发更新场景下,更新缓存会导致数据不一致
2. 根据读写比,考虑是否有必要频繁同步更新缓存,而且,如果构造缓存中数据过于复杂,或者数据更新频繁,但是读取并不频繁的情况,还会造成不必要的性能损耗
此种方式不推荐
策略 3: 先更新缓存,再更新 db
同上,不推荐
策略 4:先删缓存,再更新 db
先删缓存,虽然解决了策略 1 中,后删缓存如果失败的场景,但也会发生不一致的问题
例如:请求 A 删除缓存,这时请求 B 来查,就会击穿到数据库,B 读取到旧的值后写入缓存,A 正常更新 db, 由于时间差导致数据不一致的情况
策略 5:缓存延时双删
该策略兼容了策略 1 和策略 4, 解决了先删缓存还是后删缓存的问题,如策略 1 中,更新 db 后删缓存失败和策略 4 中的不一致场景,该策略可以将延时时间内(比如延时 10ms)所造成的缓存脏数据,再次删除。但是,如果延时删缓存失败,策略 4 中不一致问题还会发生,同时延时的实现,如创建线程,或者引入 mq 异步,可能会增加系统复杂度问题。
策略 6:变种双删,前置缓存过期时间
该策略针对策略 1 中后删缓存失败的场景,前置一层缓存数据过期时间(具体时间根据自身系统本身评估,如可覆盖 db 读写耗时或一致性容忍度等),更新 db 后就算删缓存失败,在 expire 时间后也能保证缓存中无数据。同时,前置 expire 失败,或者更新 db 失败,都不会影响数据一致。
能够解决策略 4 中的问题:请求 A 删除缓存,这时请求 B 来查,就会击穿到数据库,B 读取到旧的值后写入缓存,A 正常更新 db, 由于时间差导致数据不一致的情况,描述图如下:
本策略中步骤 1 为 expire 缓存,不会发生击穿缓存到数据库的情况,数据将直接返回。除非更极端情况,如下图:
expire 时间没有覆盖住更新 db 的耗时,类似策略 1 中极端场景,此处不赘述
四、总结
对于每种方案策略,各有利弊,但一致性问题始终存在(文章开头排除了原子性和锁),只是发生的几率在一点点慢慢变小了,方案的评估不仅要根据自身系统的业务场景,如读写比、并发量、一致性容忍度,还要考虑系统复杂度,投入产出比等,寻找最合适的方案。
审核编辑:刘清
数据库
7文章
3650浏览量
63761
原文标题:缓存与数据库双写一致性几种策略分析
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问ESP-NOW对数据的完整性和一致性有校验吗?
QSFP一致性测试的专业测试设备
![QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/47/wKgZomXyY4qAKEGrAAVGaNn6BMs107.png)
企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
![企业<b class='flag-5'>数据</b>备份体系化方法论的七大原则:深入理解<b class='flag-5'>数据</b>备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AA/wKgaomXunvmAVVChAAUqyh3vgLI115.png)
DDR一致性测试的操作步骤
redis与mysql如何保持数据一致性
什么是锂离子电池不一致性?如何提高锂离子电池的一致性?
优化数据库性能使用LSI MegaRAID CacheCade Pro 2.0读/写缓存软件
![优化<b class='flag-5'>数据库</b>性能使用LSI MegaRAID CacheCade Pro 2.0读/<b class='flag-5'>写</b><b class='flag-5'>缓存</b>软件](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
数据库数据恢复-Oracle数据库文件块损坏的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复-Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>文件块损坏的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUp-AEdgqAAJwnPCXKpg284.png)
