以太网供电 (PoE) 自 1990 年代后期以来已在网络上可用。最初,大多数交换机不提供电源,因此率先推出以太网供电的公司Microchip Technology进入了这一空白,并构建了第一个中跨。中跨插入交换机之后,以增加以太网电缆的电源。
今天,有许多设备可以在PoE上运行。最初,PoE 用于为 IP 电话、摄像头和无线接入点 (WAP) 供电;但是,PoE 还支持许多其他设备,包括安全接入点、恒温器等控件、传感器、5G 小型蜂窝、LED 照明、远程无线电 (LoRa) 甚至电动窗帘。每天都在推出一种新设备来利用 PoE,因为它的好处。
这些设备的许多制造商都提供单端口中跨的“电源”选项。这使他们能够提供端到端解决方案,包括电源(如果设备安装在没有电源的网络上)。即使对于有电源的网络,也存在局限性。网络交换机具有功率预算,并且通常无法在所有端口上提供全功率,因此需要中跨来增加补充功率。
何时使用多端口中跨
单端口中跨是一种非常有效的解决方案,尽管有时不是最有效的。在整个园区内安装多个设备(如 WAP)时,使用多端口中跨的效率要高得多。Microchip提供当今市场上最广泛的多端口中跨产品组合,以满足任何情况的需求。通过选择符合 IEEE® 802.3 af/at/bt 标准的器件,这些多端口中跨可提供从 1 类 4W 到 8 类 90W 的功率。借助 6、12 和 24 端口机架安装中跨选项,客户可以为现有交换机基础设施增加电源以获得增量投资,或者他们可以为由于功率预算限制而无法在所有端口上供电的 PoE 交换机补充电源。由于电源管理功能,调度、启用、禁用和重新分配电源到需要的位置很容易。
对于当今需要更高数据速率的Wi-Fi® 6,Microchip拥有多端口、多千兆位解决方案,支持高达每秒10千兆位的数据速率。Microchip 提供符合 IEEE 6.12bt Type 24 标准的 802、3 和 3 端口机架安装中跨,具有基于 Web 的管理功能,可支持 Wi-Fi 6 数据速率需求。
部署WAP时,多端口中跨通常是首选的中跨。一个中跨可轻松安装并连接到安装在机架上的现有交换机,可在建筑物、终端、竞技场或园区中支持多达 24 个 WAP。PoE 电缆长度可达 100 米,再加上以太网电缆无需导管即可安装且不需要电工,其灵活性显著加快了安装速度并降低了成本。
这就是为什么一家专门为政府实体提供安全技术选项的领先系统集成商选择Microchip的多端口中跨在加州最大的学区之一部署Wi-Fi的原因。使用 Microchip 6 端口和 12 端口 60W 中跨,系统集成商能够在覆盖 67 平方英里的 320 座建筑物的现有结构上部署强大的无线网络。
在专业人士手中,明确的选择是多端口。安装一个多端口单元,每个中跨最多可支持 24 个设备,并进行远程管理,极大地简化了大量 WAP、IP 摄像机或 IP 电话的安装。
最后,当我们展望未来更智能的建筑时,PoE 设备,如安全接入点、数字标牌、气候传感器和控制、照明传感器和控制、LED 照明、电动遮阳帘、运动探测器、安全摄像头和 Wi-Fi 接入点都需要互连。Microchip PoE 多端口中跨可以提供或补充驱动这些设备所需的功率。一个中跨可以支持和管理多个集成设备,以优化环境。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17732浏览量
250456 -
以太网
40文章
5427浏览量
171814 -
交换机
21文章
2642浏览量
99701
