Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议,进行通讯运行和参数设定。
对象:
1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD
2. 三菱变频器:F700系列,A700系列。
两者之间通过网线连接,具体参照下图。
FX2N-485-BD与n台变频器的连接图
1.三菱变频器的设置
PLC与变频器之间进行通讯时,通讯规格必须在变频器中进行设定,每次参数初始化设定后,需复位变频器或通断变频器电源。
参数号 | 名称 | 设定值 | 说明 |
Pr331 | 通讯站号 | 1 | 设定变频器站号为1 |
Pr332 | 通讯速度 | 96 | 设定通讯速度为9600bps |
Pr334 | 奇偶校验停止位长 | 2 | 偶校验,停止位长1位 |
Pr539 | 通讯校验时间 | 9999 | 不进行通讯校验 |
Pr549 | 协议选择 | 1 | ModbusRTU协议 |
Pr551 | PU模式操作权选择 | 2 | PU运行模式操作权作为PU接口 |
进行ModbusRTU协议通讯时,Pr551必须设置为2,Pr340设置为除0以外的值,Pr79设置为0或2或6。通过RS-485端子进行ModbusRTU协议通讯时,必须在NET网络模式下运行。
2.三菱PLC的设置
对通讯格式D8120进行设置
D8120设置值为0C87,即数据长度为8位,偶校验停止位1位,波特率9600pbs,无标题符和终结符。
修改D8120设置后,确保通断PLC电源一次。
3.通讯程序
采用ModbusRTU协议与变频器通讯的部分PLC程序如下:
4.程序说明:
1.当X1接通一次后,变频器进入正转状态。
2. 当X2接通一次后,写入变频器运行频率60HZ。
3. 当X3接通一次后,变频器进入停止状态。
当指令中,变频器指令地址为0时,为广播指令,所有从站变频器只接受PLC发出指令,不向主机发送响应信息。
审核编辑 :李倩
plc
5001文章
12926浏览量
459039 -
变频器
251文章
6385浏览量
142205 -
MODBUS
28文章
1713浏览量
76369
原文标题:三菱PLC和变频器通讯案例
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
