通过特殊设计的MTP连接器其性能和可用性较MPO连接头均有提高。MTP的这种设计特征是独一无二且受专利保护的。主要特征如下:
1、MTP光纤连接器的外框套散件可方便移除。
MT插芯设计可在生产时的返工和重新研磨时能确保性能不受损失。阴阳性在组装后甚至在现场可灵活的改变,插芯组装后可过干涉检测。
2、MTP光纤连接器浮动的插芯可提高机械对接时的传输性能。可允许两个连接器在外力的影响下使相互匹配的插芯能保持良好的物理接触。
3、MTP光纤连接器的椭圆导针(PIN)采用的是不锈钢材质,椭圆导针能提高对接的精度,并且降低对导孔的磨损,使得MTP光纤连接器更持久地保持高性能传输。
4、MTP光纤连接器内有一个金属针夹用以固定推环。具体特征:
防止导针丢失;
集中弹簧所产生的压力;
防止弹簧在机械伸缩过程中触碰摩擦光纤导致光纤损坏;
5、MTP光纤连接器的弹簧设计最大限度的提高12芯和多芯带状应用的带状间隙从而防止光纤损坏。
6、MTP光纤连接器有至少四种标准的匹配散件,可适配不同类型的光缆,更具实用性,其中包括:
松套结构的圆型光缆;
椭圆外被的带状光缆;
带状裸纤;
超短尾套连接器散件,非常适合应用在狭小的空间里,减少45%的体积。
审核编辑黄宇
连接器
98文章
14292浏览量
136118 -
光纤
19文章
3860浏览量
72934 -
MTP
2文章
52浏览量
16620 -
MPO
64浏览量
4496
