降压-升压μ模块稳压器用于并联IC、均流和过流保护
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Kevin Scott 2023-04-21 11:23 次阅读
凌力尔特的 μModule 4 开关降压-升压稳压器为输入电压可能高于或低于所需输出电压的应用提供了集成的高效解决方案。这些固定频率、电流模式器件仅需少量外部元件,即可提供最短的设计时间电源解决方案。该产品系列中最新的 IC 是 LTM8055 和 LTM8056。LTM8055 (图 1) 是一个 5V 至 36V在可从 12V 电源提供 8V @ 5.24A 的器件。LTM8056 具有一个 5V 至 58V 的输入电压范围,并采用一个 12V 电源提供 5V @ 4.24A 电流。两款器件均集成了电感器,从而将外部元件数量减少为检测电阻器、用于设置输出电压的电阻分压器、用于设置开关频率的电阻器以及大容量输入和输出电容
图1.LTM8055 与 I外= 3A 至 7.5A,取决于 V在
输出电流限制
LTM8055 / LTM8056 具有一个外部输出电流检测电阻器 (图 2),该电阻器可为驱动 LED 或为电池或电池组充电等应用提供精准的平均电流。当使用多个器件来增加可用输出电流时,它还有助于实现精确的均流。大多数应用应使用输出检测电阻作为一般准则。
图2.外部输出电流检测电阻器
V外和我外内部连接到差分放大器,当电压V时限制电流外-我外达到58mV。输出电流监视器引脚(I奥特蒙) 产生的电压与 V 之间的电压成正比外和我外.当 I奥特蒙等于 1.2V。当该器件用作电池充电器时,轻负载指示器 (LL) 引脚可用于 C/10 指示或 C/10 端接,因为当输出检测电阻两端的电压降至满量程编程电流限值的约 1/10 时,LL 引脚拉低。
均流
两个或多个 LTM8055 可以组合在一起,通过将它们配置为主机和从机来提供更高的输出电流,如下图 3 所示。每个 LTM8055 都配备了一个输出电流监视器和电流检测调整 (CTL) 引脚。我奥特蒙引脚的0V至1.2V信号表示通过输出检测电阻的电流。此外,施加到电流检测调整(CTL)引脚的电压小于1.2V会进一步限制检测电阻电流。
图3.主从均流配置
通过施加主控I的电压奥特蒙引脚到从机的CTL引脚,假设输出电流检测电阻值相同,则两个单元将为负载提供相同的电流。主从电源设计非常简单。
输入电流限制
LTM8055 / LTM8056 还具有一个平均输入电流限制选项(图 4)。在 V 之间放置一个检测电阻在和我在在输入端产生类似的电流限制,这是电流限制输入电源的理想选择。输入电流限值由IIN(LIM) = 50mV / RSENSE.
图4.使用输入电流限制
输出电流限制提供过流保护
LTM8055 / LTM8056 具有两个电流检测电阻器 (不包括可选的输入电流检测电阻器)、一个位于 4 开关配置底部的内部检测电阻器和一个外部平均输出电流检测器。我们以前的降压-升压型转换器系列 (LTM4605/7/9) 没有外部电流检测电阻器选项。
图5.LTM8055 / LTM8056 框图
当输入电压低于输出电压时,转换器以升压模式工作。在此模式下,开关 S4 是电源开关,S3 是转向开关,S1 始终打开,S2 始终关闭。当S4闭合时,电流在电感中斜坡上升,通过S4,通过低侧检测电阻(R意义)被监视并接地。这导致峰值电流逐周期电流限制。当电源开关 S4 关闭时,开关 S3 打开,电感电流斜坡下降,电流输送到负载。
现在观察稳压器处于降压模式的情况。在降压模式下(如图 6 所示),开关 S1 是电源开关,S3 始终打开,S4 始终关闭,S2 是转向开关。当S1导通时,电感电流流过S1,流过电感并流向输出。请注意,当检测电阻位于低端时,随着电感电流的斜坡上升,电流不会流过它;没有峰值电流限制或逐周期电流限制。
图6.LTM8055 降压模式电流 (开关 S1 闭合)
当开关 S1 断开时,电流向上流过检测电阻、开关 S2 和电感并流向输出(图 7);但这是在电感电流的下降斜坡上。如果没有检测电阻来监控峰值电流,峰值电流仅由开关频率、使用的电路元件以及所需的输入和输出电压决定。
图7.LTM8055 降压模式电流 (开关 S1 开路)
随着电流的上升,确定峰值电流的公式(假设开关是无损的)由下式给出:IPEAK = IOUT + I/2 * IRAMP
其中 IRAMP 由
这假设(关闭)时间足够长,允许电流斜坡回到其初始起点(可能是也可能不是这样),并且假设电流不会由于大V而饱和在-V外电感两端的差分电压。t(开)由输入输出电压差和开关频率决定;对于较大的差分,电路中可能会流过可能损坏的大峰值电流。
LTM8055 / LTM8556 的输出电流限值通过限制最大平均输出电流来防止过流情况;这就是为什么大多数应用应使用外部检测电阻的附加保护。凌力尔特不仅致力于提供满足您的功率预算需求的设备,还提供提供增值功能且足够强大以承载凌力尔特名称的设备。除了μModule降压-升压稳压器外,我们还提供各种单片和基于控制器的降压-升压解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电感器
  • 稳压器
    用于并联IC保护降压
    凌力尔特的μModule4开关降压 - 升压稳压器为输入电压可高于或低于所需输出电压的应用提供集成高效解决方案。
    的头像 发表于 06-21 09:27 7056次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>IC</b>,<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>降压</b>
    [原创]并联稳压器
    走线以充当一个镇流电阻,10~15mΩ的电阻便足以对稳压器的输出进行镇,并提供上佳的作用。由于现在并联了多个器件,因此需要采用一个输出
    发表于 08-18 09:21
    升压型 LED 恒驱动器芯片
    ,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置保护,开路保护
    发表于 12-07 16:44
    dcdc电源模块并联
    电源模块的输出电流的相对误差绝对值不大于5%。具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为4.5A。  依据上述的设计要求,我们开始选择相应的多个DC-DC电源模块
    发表于 10-23 15:58
    led调光ic 远翔Feeling降压芯片 性能高 LED驱动芯片 调光IC
    我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片,降压驱动IC升压驱动IC
    发表于 10-30 10:06
    用于BD9C601EFJ同步降压开关稳压器的评估套件
    BD9C601EFJEVK-101,用于BD9C601EFJ,同步降压开关稳压器的评估套件。在接受4.5-18 V的宽电源时,可以产生3.3V的输出。该IC具有内部50mΩ高侧NCH
    发表于 07-27 09:35
    模块电源并联使用时问题资料
    模块电源并联使用时问题的资料:Analysis, Design, and Performance Evaluation of Droop Current-Sharing
    发表于 11-28 11:17 33次下载
    降压稳压器电路图
    降压稳压器电路图
    发表于 05-12 14:45 828次阅读
    扩<b class='flag-5'>流</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    功率MOSFET并联问题研究
    功率MOSFET并联问题研究 对频率为MHz级情况下功率MOSFET并联问题进行了研究
    发表于 06-30 13:38 3681次阅读
    功率MOSFET<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>问题研究
    电源模块并联供电的冗余结构及技术
    电源模块并联供电的冗余结构及技术 摘要:介绍了将电源模块并联,并构成
    发表于 07-11 13:57 2858次阅读
    电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>并联</b>供电的冗余结构及<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>技术
    电源并联的自动技术及其应用
    电源并联的自动技术及其应用
    发表于 09-14 09:11 31次下载
    电源<b class='flag-5'>并联</b>的自动<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>技术及其应用
    什么是并联技术
    但是电源输出参数的扩展,仅仅通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩存在一个“
    发表于 11-09 15:02 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>技术
    模块保护怎么处理
    模块保护怎么处理  模块
    的头像 发表于 09-13 11:17 2848次阅读
    如何使用LM324构建具有过载和保护功能的可调稳压器电路
    本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和保护功能的可调稳压器电路。
    的头像 发表于 02-25 11:25 2423次阅读
    如何使用LM324构建具有过载和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的可调<b class='flag-5'>稳压器</b>电路
    LDO稳压器保护机制
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)在实现保护方面,采用了多种机制来确保在负载电流超过其额定值时能够保护电路不受损
    的头像 发表于 09-11 14:14 1243次阅读
