本文将介绍STM32F4时钟配置的操作步骤、并对比时钟配置前后LED外设闪烁的快慢以及对应代码的讲解
一、使用默认时钟配置去执行代码、获取LED闪烁的周期
如下图所示我们默认使用的是HSI(内部高速时钟)且不进行任何配置
最后我们系统时钟、以及外设获得的时钟频率为16MHz
主函数中的代码如下:
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART3_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("this is clock system test2\\n");
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
mydelay(20);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_10);
printf("TogglePin\\n");
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
自己写的延时函数如下:
void mydelay(uint8_t time)
uint8_t i;
uint16_t j;
for(i= 0; i < time; i++)
for(j = 0; j < 5000; j++)
实际测得LED闪烁的周期是在30ms左右
对STM32F4时钟进行配置后执行代码、获取LED闪烁的周期
如下图所示我们对时钟进行配置:
由于时钟频率168MHz是16MHz 10.5倍,我们将mydelay(20)改为mydelay(210)
比对时钟配置前后、LED闪烁周期的区别
由上可知LED闪烁周期相同,但相同的延时周期内、配置后的168MHz系统时钟,运行的延时函数内的空指令数量是默认配置的10.5倍,综上时钟配置后使得指令运行的速度是原来的10.5倍
时钟部分的代码解析
SystemClock_Config();函数中就是我们在时钟树中设置的内容
void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
Error_Handler();
led
242文章
23314浏览量
661758 -
时钟
11文章
1736浏览量
131607 -
函数
3文章
4338浏览量
62784 -
代码
30文章
4803浏览量
68775 -
STM32F4
3文章
194浏览量
28099
