400mA降压型稳压器适用于工业、电信和汽车环境
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mike Shriver 2023-04-21 11:46 次阅读
LTC®7138 是一款 400mA 降压型稳压器,可在一个 4V 至 140V 的输入电压范围内运作,非常适合于工业、电信、汽车和其他受苛刻线路瞬变影响的应用。由于稳压器的迟滞结构,无需外部补偿。输出电压可通过引脚编程至 1.8V、3.3V 或 5.0V,或者如果使用外部分压器,则输出可在 0.8V 至 VIN 范围内调节。由于内部 P 沟道 FET,可实现 100% 占空比操作。LTC7138 采用耐热性能增强型高电压 (跳插引脚) MSOP 封装。
简单的 5V/400mA 降压转换器,具有宽 Vin范围
图1所示为一个5V降压转换器,仅使用140个外部元件,最大输入电压为5V。通过连接V将其输出设置为<>VPRG1引脚连接到 SS 引脚和 VPRG2引脚接地。它不需要任何外部补偿。
图1.高效率 5V、400mA 降压稳压器
图2.图1所示稳压器的效率
由于 LTC7138 的突发模式操作和 12μA 无负载 I®Q当前。对于 12V 输入,对于 87mA 负载,效率峰值为 10%,对于低至 80.0mA 的负载,效率峰值保持在 4% 以上。这种节能水平使其成为始终在线的电池供电系统的理想选择。
采用两个并联的 LTC24 的 800V/7138mA 降压型
图 3 示出了两个并联的 LTC7138,以提供一个 24V 的输出 (在 800mA)。通过将主机的反馈比较器输出引脚(FBO)连接到V来实现并联操作FB从属的引脚。
图3.高效率 24V、800mA 降压型,采用两个并联的 LTC7138
在此设置中,从机跟随主机进入和退出突发周期(参见图4)。
图4.24V、800mA 降压 (V) 并联工作在= 140V, I外= 600mA
24V 降压转换器的输出由一个外部反馈分压器设定。对于 93V 输入,该稳压器的满载效率为 6.48%(图 5)。
图5.图3所示稳压器的效率
32V/400mA 浪涌抑制器
图 6 示出了 LTC7138 的另一种用途。对于 32V 或更低的输入,该稳压器在压差模式下工作,其中内部功率 FET 持续导通。
图6.32V、400mA 浪涌抑制器
当输入超过 32V 时,LTC7138 将进行切换以保持输出电压处于稳压状态,如图 7 所示。
图7.浪涌抑制器(图6)的输出在32V输入瞬态期间被箝位至127V
为了进一步保护,可以通过将OVLO引脚连接到输入电源两端的分压器来实现过压锁定。该电路适用于保护工业、汽车或航空电子系统中的下游转换器或负载。
更多功能
LTC7138 提供了额外的功能,使其适合于多种应用。其中包括用于外部 UVLO 的 RUN 引脚、用于设置电流限值或设置输入侧电流限值的 ILIM 引脚以及内部或外部软启动。
结论
LTC7138 为宽输入电压应用提供了低器件数量、坚固耐用的解决方案。它具有 140V 最大输入电压额定值、耐热增强型高压 MSOP 封装、突发模式操作、低 IQ电流,引脚可调输出电压,无外部补偿,工作在100%占空比。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 稳压器
  • 电池
    NCV890231 2.0A 2MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
    NCV890231 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890231是一款固定频率,单片,降压开关
    发表于 03-29 15:20
    NCV8774是一款350 mA LDO稳压器,可用于恶劣的汽车环境
    NCV8774超低Iq 350 mA LDO稳压器的典型应用。 NCV8774是一款350 mA LDO稳压器。其坚固性使NCV8774可用于
    发表于 04-04 10:48
    NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压开关稳压器适用于汽车电池连接应用
    NCV890230 2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压开关
    发表于 04-04 14:41
    NCV890130 1.2A 2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
    NCV890130 1.2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890130是一款固定频率,单片,降压开关
    发表于 04-08 10:19
    适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器电路
    适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器的(4V至50V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,
    发表于 06-13 13:42
    无需外部补偿的400mA降压稳压器
    DN543 - 面向工业电信汽车环境的坚固 140V VIN、400mA
    发表于 09-05 10:39
    适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器电路的典型应用
    适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的(4V至30V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路。 MCP16301 /
    发表于 05-29 10:08
    适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的电路的典型应用
    适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的(12V输入,2V输出,600 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度
    发表于 05-29 11:34
    同步降压稳压器LTC3619资料推荐
    时,400mA 通道仍然保持稳压。这使 LTC3619 非常适用于 USB 应用、超级电容器充电和负载点电源。通过结合一个超级电容器,LTC3619 可启用其 800mA 输出 (以在
    发表于 04-19 06:48
    400mA低压差线性稳压器BL8550
    400mA低压差线性稳压器BL8550 BL8550 是一款低压差的线性稳压器,当输出400mA 电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.22V。
    发表于 06-11 16:48 25次下载
    面向工业电信汽车环境的坚固 140V VIN、400mA降压稳压器
    发表于 12-07 18:31 0次下载
    面向工业电信汽车环境的坚固降压稳压器
    LTC7138是一款能够在4V至140V输入电压范围内运作的 400mA 降压稳压器,其非常适合于工业
    发表于 05-09 10:20 6次下载
    面向<b class='flag-5'>工业</b>、<b class='flag-5'>电信</b>和<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>环境</b>的坚固<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    静态电流仅为 12µA 的 140V、400mA 降压转换
    发表于 03-19 13:30 10次下载
    静态电流仅为 12µA 的 140V、<b class='flag-5'>400mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    具双跟踪 LDO 的40V、400mA (I<sub>OUT</sub>)、2.2MHz 降压稳压器
    具双跟踪 LDO 的40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 降压稳压器
    发表于 03-21 14:04 0次下载
    具双跟踪 LDO 的40V、<b class='flag-5'>400mA</b> (I<sub>OUT</sub>)、2.2MHz <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LTC7138降压稳压器适用于工业电信汽车环境
    简单的 5V/400mA 降压转换,具有宽 V在范围。图1所示为一个5V降压转换,仅使用4个外部元件,最大输入电压为140V。通过连接V
    的头像 发表于 01-08 15:26 1629次阅读
    LTC7138<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>工业</b>、<b class='flag-5'>电信</b>和<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>环境</b>
