便携储能行业发展情况
近年来,由于全球户外旅行活动人数不断增加,各国限电措施频出,家庭便携储能需求速度扩张。与此同时,近些年全球地震等自然灾害发生频率不减,应急抢险救灾对便携储能的需求也在不断增加,应急需求与家庭便携储能需求一起,共同造就了便携式储能市场的迅速扩张。
与早期便携储能设备主要用于给笔记本、平板、手机等电子设备充电不同,当前便携储能设备拥有了更丰富广阔的的户外应用场景,越来越多的户外露营/直播/摄影、应急呼吸机/救援设备供电,户外勘测/户外采集等使用场景需求使得新一代便携储能设备数据承载量远超以往,后台服务器对数据的监测、配置需求也应运而生。与此同时,户外场景的特殊性与灵活性要求,进一步催生出便携储能的各种无线化需求,使得无线优于有线成为便携储能近场控制的高频首选方案。图1 便携储能应用迅速扩张
便携储能无线方案介绍
便携储能设备的数据处理主要有以下两个无线化需求:
- 数据联网:设备信息需要连接互联网,上传到服务器,以实现后台服务器对设备信息进行实时监控。同时,后台服务器也能够对设备进行实时控制,例如参数配置、模式选择、固件升级等。
- 近场控制:用户能够在近场端对设备进行控制,例如使用手机查看设备的状态参数,修改设备参数,升级设备固件等。
要满足以上需求,有线通信方式需要在储能设备上连接网线,需要考虑布线以及设备摆放位置,灵活性不高。ZM602模组提供的Wi-Fi+BLE二合一功能可以为储能设备提供更加灵活方便的无线化方案。其中,数据联网功能需要实时传输信息,数据量较大,可以通过Wi-Fi功能实现。近场控制的数据,则可以使用BLE功能,与手机进行数据交互,实现在手机端对设备的控制,极大地提高了操作的方便性。Wi-Fi和BLE同时工作,实现数据联网和近场控制的完美结合。
整体方案框图如下:
图2方案框图
在这个方案中,用户主控MCU与ZM602通过两路串口进行连接,其中UART0传输蓝牙端的数据,UART1传输Wi-Fi端的数据。ZM602建立了两条数据传输通道:一条是MQTT TLS数据通道,该通道绑定了UART1进行数据传输,设备与联网热点建立Wi-Fi连接后,即可作为MQTT客户端接入用户的MQTT服务器,实现后台服务器对设备的实时监控和控制。另一条通道是蓝牙数据通道,该通道绑定了UART0进行数据传输,设备与手机建立好蓝牙连接后,即可通过手机上的相应APP对设备进行近场控制。同时,手机端也可以通过ZM602的蓝牙通道,将升级文件传输给主控MCU,实现设备的固件升级。
数据通道的应用
ZM602采用数据通道的方式,每条数据通道可以选择TCP/UDP/MQTT/MQTT TLS/BLE等多种工作模式,并选择模块的对应串口进行数据传输。产品最多可以同时建立4条数据通道,用户可以根据需要灵活选择。
图3ZM602的数据通道应用
上面便携储能的案例中,用户创建了一条MQTT TLS数据通道,设备作为MQTT客户端,与MQTT服务器进行数据传输;以及一条BLE通道,设备作为BLE从机,与手机端进行蓝牙数据传输。如果用户需要使用TCP或者UDP协议,也同样可以建立TCP或者UDP数据通道,实现数据传输。
在无线赋能下,便携设备可以连手机,可以连家里Wi-Fi,还可以实现输出定时管控、设备远程升级等各种个性化功能。致远电子无线模组助力设备与设备,设备与云之间的互联互通,关注我们的官网可以了解更多方案。
致远电子
13文章
406浏览量
31318 -
便携储能
43浏览量
560
原文标题:【产品应用】ZM602模组如何为便携储能产品赋能?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
