1. 比较器误反转原因:
采用比较器直接对输入信号与参考电压进行比较,容易导致输出电平在比较点附近发生多次反转。这是因为比较器反应速度过快,放大输入信号后发现输入在比较点上下摆动,因此导致输出电平多次反转。比较器内部一般会有V Hysteresis ,常见5~10mV,但一般情况下,我们需要更大的阈值范围,设定上下限来设计输出是否应该动作。
2.比较器+迟滞:
一般比较器都应该加迟滞比较,输出通过电阻反馈到同相端,设置上下门限电平。
IN- < IN+ ,VOUT 高,设置高门限 2.7V,当 IN- > 2.7V ,输出低电平。IN- > IN+ ,VOUT 低,设置低门限 2.3V,当 IN- < 2.7V ,输出高电平。
3. 如何在现有(没加迟滞)比较器电路上调试?
如果忘记了加迟滞比较器,在现有的比较器进行改善,主要有两个思路可供参考:
a.增加输入信号速度,是的输入信号快速穿过比较点,减小输入信号在比较点摆动的情况,可以通过减少输入电路的延时环节-RC来加快输入信号斜率。
b.另一方面可以减小输出电平在短时间(即输入信号在比较点摆动的时间)内可反转能力,对于OD的比较器,可以增大上拉电阻和输出电容来增加反转时间。
举报投诉
比较器
14文章
1936浏览量
112120 -
电平
5文章
373浏览量
41821 -
输入信号
559浏览量
13225 -
输出电容
121浏览量
8919 -
迟滞
8浏览量
5061
热点推荐
驱动器UCC27201上电时刻HO引脚误脉冲的分析及解决
在隔离 DC/DC 电源中经常会使用到带浮地功能的双通道驱动器 UCC27201。实际应用发现,某些场景中,其HO 引脚会在上电时刻产生误脉冲。该误脉冲导致系统有开机异常的风险。本文通过实际仿真和电路原理
发表于 09-17 18:10
•1.3w次阅读
清洗误标注的开发集和测试集样本
的。举个例子,假设你的分类器表现如下:• 开发集整体精度…………….. 90% (10% 整体误差)• 误标注样本造成的误差…… 0.6% (6% 开发集误差)• 其它原因造成的误差………. 9.4
发表于 12-19 09:48
变流器饱和引起母差保护误动事故的分析
变流器饱和引起母差保护误动事故的分析
通过对一次外误动事故的分析,找出了母差保护不正确动作的原因,总结了经验教训,并提出了改进措施
发表于 07-20 14:46
•1336次阅读
微机变压器差动保护误动分析
微机变压器差动保护误动分析
1 问题的提出 微机比率制动式差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障,高压侧单相接地短路
发表于 12-12 08:54
•2119次阅读
主变差动保护防误动分析
主变差动保护防误动分析
1 引言
主变差动保护是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中
发表于 04-11 18:22
•1691次阅读
三相电度表反转原因_三相电度表反转的处理方法
通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
发表于 07-08 15:00
•3.8w次阅读
比较器中出现负输入电压的原因和影响
当比较器中的负输入电压较大、超出输入共模电压范围时,会出现不正确的输出行为。如果无法避免负输入电压,请务必保护比较器的输入引脚并防止发生相位反转
发电机灭磁开关误跳闸的故障原因分析及处理
某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组
比较器误反转原因分析
