我们通常将时间作为参考框架, 关注何时会发生某些特定事件。 这其中包括电气事件。 示波器使您能够查看特定电气事件的瞬时值(或某些其他事件通过适当的传感器转换而来的电压值)随时间的变化。 换句话说,我们可以使用示波器在时域中查看信号的波形。 傅立叶理论告诉我们,任何时域的电现象都是由一个或多个具有适当频率、幅度和相位的正弦波组成。 这也就是说,我们可以将一个时域信号转换为频域的等效信号。 频谱分析仪和信号分析仪可以在频域中测量每个特定频率的能量。
主要特性与技术指标
综合解决方案提供 10 MHz 至 7 GHz 的频率范围
多点触控界面
包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式
内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
N 型(阴头)输入连接器
与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A
包括 U7227C 100 MHz 至 26.5 GHz 外部 USB 前置放大器
N8974B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8974B。
N8974B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。
通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。
N8974B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。
7 GHz 内置前置放大器(选件 P07)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。此外,提供的卡入式附件袋可以容纳外部 USB 前置放大器、噪声源和适配器。
通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从N8973B 进行调整。
审核编辑黄宇
放大器
143文章
13460浏览量
212423 -
示波器
113文章
6116浏览量
183651 -
分析仪器
93浏览量
14950
