西门子HMI故障诊断方法分享-天拓四方
天拓四方 来源:bjttsf 作者:bjttsf 2023-04-21 15:14 次阅读
西门子HMI操作面板一般安装在控制柜的正面,便于用户对设备和数据进行监控。用户在使用过程中,有时会遇到西门子HMI出现故障的情况。本文下面就为您介绍一下西门子HMI的故障诊断方法,供用户在项目调试过程中进行参考。
西门子HMI故障诊断简介
1.触摸屏不准
(1)故障现象
一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
(2)故障分析处理
这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。
如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--MicrotouchTouchware)
1)第一次完成驱动软件的安装。
2)每次改变显示器的分辨率或显示模式后。
3)每次改变了显示的显示区域后。
4)每次调整了控制器的频率后。
5)每次光标与触摸点不能对应时。
校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。
2.触摸屏无响应
(1)故障现象
一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。
(2)故障分析处理
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,更后替换主机。
如果是表面声波触摸屏可进行如下检修:
1)可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。
2)可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。
3)可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。
4)有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装更新的驱动程序。
5)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。
如果是电阻触摸屏可进行如下检修:
1)检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。
2)观察触摸屏控制盒灯的情况,如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。
3)如果确认不是以上请况,请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动,或更换更新更高版本的驱动。
4)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容,请更换主机或主机板。
5)如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。
如果是电容触摸屏可进行如下检修:
1)检查触摸屏的连线是否接对,如果是外接盒控制卡,则控制盒部分,通过回形槽,直接与触摸屏伸出的电缆线连接。取电源部分通过一个键盘转换头(必须先将RS232口连接头的旁边的小胶皮头拔开,才可以将电源来线入),将一头连在主机的键盘口,另一头连接计算机键盘。将取到的5V电源的一个小头,插入232口的连接处将控制盒伸出的RS232连接头,插入主机的9针孔。如果你的主机可以使用的是25针孔,请购买9-25的转接头进行转换。如果你的主机的键盘口是原装机的小键盘口,请购买一对大键盘到小键盘的转接头。
2)如果是内置卡式,则检查一下跳线是否跳对控制卡的跳线说明由于用户的机器配置各不相同,同时使用的外设也不相同。所以为避免触摸屏和用户外设的冲突,MicroTouch特提供控制卡的跳线说明,供客户选择。
西门子HMI操作面板为用户提供了多种配置,满足所有用户在不同现场情况下的需求。随着工业自动化的发展,西门子HMI操作面板将为客户提供更优质的解决方案。
审核编辑黄宇
  • 西门子
  • 触摸屏
  • HMI
    HMI
    四方携手西门子PLC在供暖行业的应用
    随着现代化城镇建设的不断推进,集中供热已成为城镇公共事业的重要组成部分。然而,传统供暖方式存在能源利用率低、管网复杂运维成本高、环境污染等问题。 四方作为专业的自动化解决方案提供商,与西门
    的头像 发表于 12-03 16:48 86次阅读
    四方携手西门子1500PLC在锂电行业的应用案例
    改进碳酸锂产线的每一个生产环节,扩大产能。 解决方案 为了满足该锂业公司的自动化和数字化需求,四方携手西门子提供了以下解决方案: 1、采用西门子
    的头像 发表于 11-08 17:49 290次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>拓</b><b class='flag-5'>四方</b>携手<b class='flag-5'>西门子</b>1500PLC在锂电行业的应用案例
    西门子数控机床数据采集方案
    西门子数控机床以其高精度、高效率、可靠稳定、易于操作和广泛适用的特点,在现代制造业中发挥着重要作用,这些机床广泛应用于汽车、电子、制造等多个行业。如何实现其数控机床数据采集变成了众多企业生产中的共性问题,
    的头像 发表于 11-04 15:19 214次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>数控机床数据采集方案
    西门子诊断中继器有信号放大作用吗
    。然而,西门子诊断中继器的主要功能并不是信号放大,而是信号的检测、处理和控制。 西门子诊断中继器的主要功能包括: 电流和电压的检测:通过内置的传感器,
    的头像 发表于 09-05 09:48 310次阅读
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详细探讨,包括常见的
    的头像 发表于 08-27 11:31 882次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    ,给生产带来严重影响。本文将围绕西门子PLC总线故障,详细探讨其故障原因、诊断方法及解决方案,以期为相关技术人员提供参考。
    的头像 发表于 06-13 18:18 2346次阅读
    干货分享:宏集物联网HMI通过S7 MPI协议采集西门子400PLC数据
    宏集物联网HMI集成了多个驱动来适配西门子200、300、400、1200、1500、LOGO等系列PLC,本文主要介绍宏集HMI通过S7 MPI协议采集西门子400PLC数据的操作步
    的头像 发表于 06-13 13:39 572次阅读
    干货分享:宏集物联网<b class='flag-5'>HMI</b>通过S7 MPI协议采集<b class='flag-5'>西门子</b>400PLC数据
    西门子模块型号都代表什么意思
    西门子(Siemens)是一家德国跨国公司,其产品涵盖了工业自动化、能源、医疗、交通等多个领域。在工业自动化领域,西门子提供了各种模块化产品,包括PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面
    的头像 发表于 06-11 16:20 4817次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    西门子变频器作为工业自动化领域的核心设备之一,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。然而,由于设备自身特性、使用环境、操作维护等多种因素的影响,西门子变频器在使用过程中难免会出现各种故障
    的头像 发表于 06-11 14:26 2063次阅读
    四方工业网关的功能与作用
    。本文将对工业网关的功能与作用进行解析,以期为读者提供更加全面和深入的了解。 四方工业网关的功能与作用 首先,工业网关支持远程配置和诊断功能,使得工程师可以通过数网星平台远程管理工
    的头像 发表于 03-22 15:35 397次阅读
    CNC数控机床如何利用四方工业智能网关实现远程运维
    ,对于提升企业竞争力、降低运营成本具有重要意义。四方工业智能网关作为一种高效、可靠的远程连接解决方案,为CNC数控机床的远程运维提供了强有力的技术支持。 一、
    的头像 发表于 03-19 14:43 776次阅读
    CNC数控机床如何利用<b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>拓</b><b class='flag-5'>四方</b>工业智能网关实现远程运维
    四方工业物联网网关在远程故障诊断与维护方面的应用
    项目背景 某中型印刷企业,由于设备维护人员数量有限且分布在不同地区,导致设备故障响应不及时、维护成本高的问题。为了解决这个问题,该企业决定引入工业物联网网关来实现设备的远程监控和故障诊断。 应用方案
    的头像 发表于 03-05 14:48 414次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>拓</b><b class='flag-5'>四方</b>工业物联网网关在远程<b class='flag-5'>故障诊断</b>与维护方面的应用
    西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
    使用过程中,西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障代码,并且给出相应的参数说明。 一、常见的西门子变频器
    的头像 发表于 02-14 17:38 1.9w次阅读
    西门子PLC进行连续数据采集、时序和故障追踪的方法
    西门子可以通过博图软件进行PLC数据的采集和状态记录,但是,仅适用于S7-1200和S7-1500,且不能连续录波。如果需要连续记录PLC内的数据,或者进行长时间的时序和故障追踪,可以采用第三的软件。
    的头像 发表于 01-05 10:30 1597次阅读
    LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
    LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。 在故障诊断系统的开发过程中
    发表于 12-25 18:55
