沁恒CH32x RT-Thread驱动添加适配CH32V208驱动-电子发烧友网 (elecfans.com)
在这个基础上,我增加了适配CAN的驱动,接着就可以篇写CAN驱动,来实现数据收发了。
配置
- 打开env工具,输入menuconfig,打开图形配置界面,选择Hardware Drivers Conifg---->On-chip Peripheral Drivers-->Enable CAN-->启动Using CAN1
- 添加 can测试文件。用vscode打开rtthread目录添加can_sample.c函数如下:
* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2023-02-01 Administrator the first version
* 程序清单:这是一个 CAN 设备使用例程
* 例程导出了 can_sample 命令到控制终端
* 命令调用格式:can_sample can1
* 命令解释:命令第二个参数是要使用的 CAN 设备名称,为空则使用默认的 CAN 设备
* 程序功能:通过 CAN 设备发送一帧,并创建一个线程接收数据然后打印输出。
#include
#include "rtdevice.h"
#define CAN_DEV_NAME "can1" /* CAN 设备名称 */
static struct rt_semaphore rx_sem; /* 用于接收消息的信号量 */
static rt_device_t can_dev; /* CAN 设备句柄 */
/* 接收数据回调函数 */
static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
/* CAN 接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
rt_sem_release(&rx_sem);
return RT_EOK;
int can_send(rt_uint32_t humi,rt_uint32_t temp)
struct rt_can_msg msg = {0};
rt_err_t res;
rt_size_t size;
msg.id = 0x78; /* ID 为 0x78 */
msg.ide = RT_CAN_STDID; /* 标准格式 */
msg.rtr = RT_CAN_DTR; /* 数据帧 */
msg.len = 8; /* 数据长度为 8 */
/* 待发送的 8 字节数据 */
msg.data[0] = (uint8_t)(temp/100);
msg.data[1] = (uint8_t)(temp%100);
msg.data[2] = (uint8_t)(humi/100);
msg.data[3] = (uint8_t)(humi%100);
msg.data[4] = 0x44;
msg.data[5] = 0x55;
msg.data[6] = 0x66;
msg.data[7] = 0x77;
/* 发送一帧 CAN 数据 */
size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg, sizeof(msg));
if (size == 0)
rt_kprintf("can dev write data failed!
return res;
static void can_rx_thread(void *parameter)
int i;
rt_err_t res;
struct rt_can_msg rxmsg = {0};
/* 设置接收回调函数 */
rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_call);
#ifdef RT_CAN_USING_HDR
struct rt_can_filter_item items[5] =
RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 0, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为 - 1,设置默认过滤表 */
RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x300, 0, 0, 0, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x300~0x3ff,hdr 为 - 1 */
RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x211, 0, 0, 0, 0x7ff, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x211,hdr 为 - 1 */
RT_CAN_FILTER_STD_INIT(0x486, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x486,hdr 为 - 1 */
{0x555, 0, 0, 0, 0x7ff, 7,} /* std,match ID:0x555,hdr 为 7,指定设置 7 号过滤表 */
struct rt_can_filter_config cfg = {5, 1, items}; /* 一共有 5 个过滤表 */
/* 设置硬件过滤表 */
res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg);
RT_ASSERT(res == RT_EOK);
#endif
while (1)
/* hdr 值为 - 1,表示直接从 uselist 链表读取数据 */
rxmsg.hdr_index = -1;
/* 阻塞等待接收信号量 */
rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
/* 从 CAN 读取一帧数据 */
rt_device_read(can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg));
/* 打印数据 ID 及内容 */
rt_kprintf("ID:%x", rxmsg.id);
for (i = 0; i < 8; i++)
rt_kprintf("%2x", rxmsg.data[i]);
rt_kprintf("recv end
int can_sample(void)
rt_err_t res;
rt_size_t size;
rt_thread_t thread;
char can_name[RT_NAME_MAX];
rt_strncpy(can_name, CAN_DEV_NAME, RT_NAME_MAX);
/* 查找 CAN 设备 */
can_dev = rt_device_find(can_name);
if (!can_dev)
rt_kprintf("find %s failed!
", can_name);
return RT_ERROR;
/* 初始化 CAN 接收信号量 */
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
/* 设置 CAN 通信的波特率为 500kbit/s*/
res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_BAUD, (void *)CAN500kBaud);
/* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */
res = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
/* 创建数据接收线程 */
thread = rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread, RT_NULL, 2056, 25, 10);
if (thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(thread);
else
rt_kprintf("create can_rx thread failed!
/* 待发送的 8 字节数据 */
msg.data[0] = 0x00;
msg.data[1] = 0x11;
msg.data[2] = 0x22;
msg.data[3] = 0x33;
msg.data[4] = 0x44;
msg.data[5] = 0x55;
msg.data[6] = 0x66;
msg.data[7] = 0x77;
/* 发送一帧 CAN 数据 */
if (size == 0)
rt_kprintf("can dev write data OK !
return res;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(can_sample, can device sample);
- 在env工具中输入scons执行编译:
- 然后打开wchisp工具把rtthread.bin下载到开发板:
- 用CAN转TTL连接到CAN分析仪上,打开调试软件,以及msh终端:
【总结】
虽然wch在rtthread的驱动没有更新,但是经过我的修复,顺利的完成CAN的测试工作。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
CAN
59文章
3106浏览量
473798 -
开发板
26文章
6487浏览量
121327 -
RTT
66浏览量
18360 -
RT-Thread
32文章
1655浏览量
45411
热点推荐
RT-Thread上CAN实践
开箱测试RT-Thread官方已完成了对英飞凌XMC7200EVK的移植,通过shell可以看到做好了uart3的console。本文将介绍如何进行RT-ThreadCan移植。接下来我们要完成CAN_FD的
RT-Thread NUC97x 移植 LVGL
不涉及 rt-thread 驱动,但是它是 LVGL 和 rt-thread 的接口。LVGL 在 rt-thread 上运行的基石。
发表于 07-08 09:37
•2250次阅读
基于RT-Thread CAN驱动框架实现开发板和CAN调试器进行CAN通信验证
1、基于rt-thread CAN驱动框架通信评测步骤 本章通过ENV环境配置M2354片上外设CAN的功能,Keil Arm编译,基于rt-th
发表于 11-15 16:27
RT-Thread编程指南
RT-Thread编程指南——RT-Thread开发组(2015-03-31)。RT-Thread做为国内有较大影响力的开源实时操作系统,本文是RT-Thread实时操作系统的编程指南
发表于 11-26 16:06
•0次下载
RT-Thread上的CAN总线介绍以及驱动编写
昨晚很荣幸邀请到李工在RT-Thread微信群进行RT-Thread上的CAN驱动和应用讲座。小编整理了讲座内容,特发出讲义以供享用。
RT-Thread Studio驱动SD卡
RT-Thread Studio驱动SD卡前言一、创建基本工程1、创建Bootloader2、创建项目工程二、配置RT-Thread Settings三、代码分析1.引入库2.读入数据四、效果验证
发表于 12-27 19:13
•20次下载
【RT-Thread开源作品秀】基于RT-Thread的星务平台研究
本作品为了验证星务软件在RT-Thread系统运行的可行性,底层是否能够驱动星务软件,同时扩展RT-Thread应用范围。ART-Pi作为卫星下位机,...
发表于 01-25 18:26
•6次下载
RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
RT-Thread 简介 作为一名 RTOS 的初学者,也许你对 RT-Thread 还比较陌生。然而,随着你的深入接触,你会逐渐发现 RT-Thread 的魅力和它相较于其他同类型 RTOS
RT-Thread文档_RT-Thread 潘多拉 STM32L475 上手指南
发表于 02-22 18:23
•10次下载
基于RT-Thread的CAN电机驱动板设计(一)需求分析与硬件设计
本项目依托实验室机器人比赛,需要设计一个电机驱动板,控制8个CAN协议的伺服电机。为了锻炼我对RT-Thread的使用能力同时加快开发进度,减少花费在驱动代码上的时间,电机
发表于 03-17 13:53
•1次下载
RT-Thread CAN驱动
