基于DN1022的DeviceNet总线产品设计
安科瑞贾林杨 来源:jf_57853247 作者:jf_57853247 2023-04-21 15:48 次阅读
摘要:以基于CAN的DeviceNet技术为基础,采用DeviceNet从站协议芯片DN1022和意法半导体公司的32位单片机STM32F051R8T6为智能电机保护器设计了一款DeviceNet从站模块,并介绍了DeviceNet网络应用系统构建方法。
0引言
随着工业现场底层设备的种类越来越多,功能越来越强大,现场总线技术已经得到了广泛的应用。基于CAN总线的DeviceNet技术,由美国Rockwell公司提出,并由ODVA(Open DeviceNet Vendors Association)进一步开发并做一致性认证。其凭借低成本、高性能、设备级诊断等优异的性能在国际上得到了普遍的采用。DeviceNet协议主要应用于汽车、半导体电气机器、运送传输系统、食品、水处理、冲压与注塑等领域。
目前开发该协议的方式有:
(1)向ODVA购买协议规范,自己完成协议开发,此种方式对研发要求高,优点是成本较低,缺点是开发时间较长。
(2)购买第三方协议包开发。现在市场上一些大的自动化厂商(如德国赫优讯)提供DeviceNet协议包,供应商可向其购买开发。协议开发包的功能全面,但成本较高、有一定的技术难度。
(3)购买协议模块。一些自动化厂商(如ANYBUS、赫优讯)提供集成了DeviceNet协议的IC模块,供应商只需要将此IC设计产品的内部并利用串口等进行一些简单的设置即可。这种方式简便、开发周期短,缺点是结构固定、成本较高。
(4)协议芯片。DN1022内部集成了DeviceNet协议从站功能,集成度高、封装简单,满足一般的DeviceNet从节点功能要求,而且成本低、易开发、不受结构限制。
介绍了一种基于DN1022芯片的电机保护器DeviceNet从站功能模块的开发,不仅实现了现场控制系统对电机重要参数及运行状态等的实时监控,还可完成总线对电机的远程启/停控制,为工业生产带来了很大便利。
1 智能电机保护器的DeviceNet通讯模块开发
安科瑞电气股份有限公司为改公司的电机保护器开发了一款DeviceNet从站通讯模块,并将其集成在产品内部,实现了仪表与通讯模块的一体化结构,非常便于工业现场控制系统的组网安装。改模块的开发基于DeviceNet从站协议芯片DN1022和意法半导体的CPU芯片STM32F051。
1.1主要芯片介绍
1.1.1控制器
MCU芯片采用意法半导体公司的Cortex™-M0架构内核的32位处理器STM32F051R8T6,时钟频率高达48MHz,内置64 Kb的Flash、8K的RAM、1个12位D/A 转换器 、11个定时器 、5通道 DMA 控制器 、55个高速 I/O口 、2个 I^2^C 接口、2个USART、时钟管理等多种资源,具有很高的性价比。
1.1.2DN1022协议芯片
DN1022芯片内置DeviceNet Group2 Only Slave从站协议栈,具有内置的CAN口和DeviceNet处理引擎,高速串行口、并行口和配置口。用户处理器可通过高速串口或者并口和该协议芯片通信,只需实现一个简单的通信协议即可。
DN1022技术指标:
支持最大64个输入字节,64个输出字节
支持POLL(轮询)、COS(状态改变)、CYCLIC(循环)三种数据触发方式
内置CAN控制器
芯片供电电压 3.0V-5.5V
1.2 硬件功能框图
DeviceNet从站模块的硬件功能如图1所示。设备上电后,用户CPU从保护器读取对DN1022的配置数据。读取成功并配置完成DN1022后,将DN1022设定为运行态。在运行状态下,保护器与DeviceNet主站间进行数据交互。工作指示灯显示模块CPU的配置、DN1022的初始化及CPU读取保护器数据的状态,网络指示灯显示DeviceNet的网络状态。
图1 DeviceNet从站模块的硬件功能
1.3 DN1022工作原理介绍
(1) 配置:设备上电后,用户处理器对DN1022进行配置,过程如图2所示。需要配置的参数有地址、波特率、Network Input连接长度、Network output连接长度等。
图2 DN1022配置
(2)I/O数据交换,过程如图3所示。DN1022内部有一个I/O数据缓冲区,DeviceNet主站与DN1022之间的数据交互是异步进行的。
图3 DeviceNet主站、DN1022、用户CPU间的I/O数据交换
1.4 软件设计
软件设计用C语言完成。主要包括CPU 的初始化、读保护器配置命令、DN1022配置、保护器与DeviceNet主站间的交互数据等。
软件主程序:
int main(void)
CPU_INIT(); //CUP初始化
disp(1); //CUP正常工作,指示灯闪烁第1下
read_setting();
set_1022(); //配置DN1022
while (1)
read_master(); //读取实时参数
PrepareIOrequest(); //给DeviceNet主站上传保护器数据
; //出错异常处理
软件流程如图4所示。
图4 DeviceNet模块软件流程
2 DeviceNet组网
目前较普遍的DeviceNet组网方式为主/从连接,依靠主站的管理来完成数据交换。采用的主站有集成了DeviceNet主站功能的PLC、计算机插卡(USB卡、PCI卡)等。尤以PLC的使用最为普遍。下面分别介绍这两种组网方式。
2.1 周立功DeviceNet主站(计算机USB卡)
周立功USBCAN-E-D主站卡可实现DeviceNet主从站间的通讯。利用上位机软件CANManager for DeviceNet设置主从站的波特率、通讯地址、扫描时间、延时时间、数据触发方式(如轮询、状态改变)等参数。周立功主站与安科瑞电气电机保护器(从站)交互I/O数据的软件界面如图5所示。这种方式组网简单、使用方便,特别适合生产与调试。
图5 周立功USBCAN-E-D主站监控
2.2 台达DVP PLC
台达电子DVP系列小型PLC,结合其DeviceNet主站扫描模块DVPDNET_SL,可作为工业现场的DeviceNet主站。结合安科瑞集成有DeviceNet从站功能的ARD电机保护器,进行主从站网络的搭建,步骤为:
(1)按要求完成主从站的硬件接线。
(2)利用DeviceNet通讯配置软件DeviceNet Builder 2.00进行组态,如图6所示。完成网络组态后,主站为DNET Scanner,其余为电机保护器从站。
(3)利用编程软件WPLSoft软件进行数据监控。
配置好通讯网络后,可通过监控和设置PLC的相应寄存器来完成主站对从站的管理和控制如图7所示。启动WPLSoft软件后,在装置监控窗口里设置相应寄存器的起始地址和寄存器数量,结合从站的通讯地址表,就可以实时监控从站的电参量等参数。还可以设定寄存器的值,向从站下发命令,实现通信线远程控制。
图6 DeviceNet通讯配置组态
图7 监控与设置PLC的寄存器数值
3 结束语
基于DeviceNet现场总线技术的智能电机保护器,采用最新的单片机技术,设计体积紧凑,实现了工业过程控制对电动机的远程控制与高效管理。
审核编辑:汤梓红
  • 寄存器
  • CAN
    CAN
  • 总线
  • DeviceNet
    EtherCAT主站网关转DeviceNet连接ethercat总线控制
    ,它可以连接DEVICENET总线和ETHERCAT网络,也就是说,它可以作为主站连接到ETHERCAT总线,同时又作为从站连接到DEVICENET
    的头像 发表于 08-07 09:40 728次阅读
    EtherCAT主站网关转<b class='flag-5'>DeviceNet</b>连接ethercat<b class='flag-5'>总线</b>控制
    基于DeviceNet总线的智能配电应用
    报警记录。 连接PC串口和DeviceNet总线的是泗博公司自主研发的产品SC100适配器。电量相关数据采集由EM200完成。由于该产品的端口为RS485或者RS232,所以MD21被
    发表于 03-21 16:32
    baumer增量式编码器HOG10DN1024I LR现货促销
    、CANopen、DeviceNet、EtherCAT 接口轴型、盲孔型和通孔型极小的安装深度产品搜索结构形式:58 mm,灵活 灵活的总线护套配备所有常用的现场总线接口和实时以太网接
    发表于 07-22 17:51
    DeviceNet总线特点及产品设计
    摘要总结了DeviceNet总线的几大特点,并结合DeviceNet产品设计的实际情况对DeviceNet协议进行了综合分析和论述。关键词
    发表于 10-18 14:20 38次下载
    DeviceNet总线特点及产品设计
    发表于 01-07 22:01 9次下载
    VC实现OPC技术在DeviceNet总线中的应用
    VC实现OPC技术在DeviceNet总线中的应用:目前的组态软件受制于硬件驱动,OPC 技术的提出可以解决这一问题。本文介绍了OPC 技术的产生背景和规范,以及OPC 技术在DeviceNet 现场
    发表于 11-14 12:55 25次下载
    Molex推出SST DN4 DeviceNet USB接口模块
    全套互连产品供应商Molex公司推出SST DN4 DeviceNet USB接口模块,以补足其SST DN4 DeviceNet网络接口卡
    发表于 04-18 10:08 2318次阅读
    SST™ DN4 DeviceNet PCIe NIC 集成总线、主从工序
    Molex公司推出 SST™ DN4 DeviceNet PCIe 网络接口卡 (NIC),拓展接口解决方案产品线。此类 PCIe NIC 采用单一来源的硬件和软件制造工艺,具有出色的可靠性与性能
    发表于 01-27 10:47 2112次阅读
    DeviceNet现场总线在包装生产线上的应用
    发表于 01-24 17:21 6次下载
    DeviceNet现场总线的构建、对软硬件的要求及应用分析
    DeviceNet总线尤其在远程I/O系统、电机控制中心和变频器的应用上,可达到最佳化的效果。本文以黄金尾矿过滤处理系统项目为例,详细论述基于台达机电产品DeviceNet现场
    的头像 发表于 03-26 08:09 7405次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b>现场<b class='flag-5'>总线</b>的构建、对软硬件的要求及应用分析
    基于DeviceNet总线与ModBus总线的设备通信设计
    DeviceNet是一种基于CAN总线技术的符合全球工业标准的开放型现场总线通信网络,它用于控制,配置和数据采集等方面。CAN 总线具有布线简单、典型的
    的头像 发表于 12-04 08:23 4915次阅读
    基于<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>总线</b>与ModBus<b class='flag-5'>总线</b>的设备通信设计
    具有短路保护和关断功能的DN1022负降压变换器
    发表于 04-23 20:03 0次下载
    具有短路保护和关断功能的<b class='flag-5'>DN1022</b>负降压变换器
    基于LabVIEW和Devicenet总线的TIG逆变电源控制系统
    基于LabVIEW和Devicenet总线的TIG逆变电源控制系统(新型电源技术是什么)-摘要:设计一套基于LabVIEW 和Devicenet总线板卡的对燃料棒焊接过程焊接电流进行实
    发表于 09-18 13:48 1次下载
    基于LabVIEW和<b class='flag-5'>Devicenet</b><b class='flag-5'>总线</b>的TIG逆变电源控制系统
    ETHERCAT转DEVICENET网关连接ethercat总线控制
    远创智控YC-ECT-DNT是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 ETHERCAT 网络连接起来
    的头像 发表于 07-27 13:11 673次阅读
    ETHERCAT转<b class='flag-5'>DEVICENET</b>网关连接ethercat<b class='flag-5'>总线</b>控制
    EtherCAT转DeviceNet总线协议转换网关
    将会给各位全面且详尽地阐述该设备的功能、参数以及配置的方法。 一,产品主要功能 远创智控YC-ECT-DNT是自主研发的一款DeviceNet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将Device
    的头像 发表于 08-12 16:50 360次阅读
    EtherCAT转<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>总线</b>协议转换网关
