智慧工地对讲广播解决方案
深圳锐科达电子有限公司 来源: 深圳锐科达电子有限公司 作者: 深圳锐科达电子有 2023-04-21 16:09 次阅读
智慧工地对讲广播解决方案
一、智能广播:该系统主要承担工地日常与应急广播、危险警戒提醒、背景音乐播放等功能。实现定时打铃任务、定时播放、分区喊话等功能提升工地管理效率;生活区域按需播放背景音乐,营造舒适的休息氛围;可将视频监控系统与广播系统配套使用,实现音视频联动,更高效管理工地。
工地一般噪声大,工作人员遍布不集中,因而工地的广播系统必须声音响亮、声压级高。工地也有着户外、尘土大等特征,要求设备有较高的防水防潮防灰等级,且工地为施工区域,安全工作至关重要。
二、方案价值
采用IP网络广播系统,每一个连接点不用单独的走线,达到计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网融合,符合工地智慧的应用要求。
三、系统功能
智慧工地IP网络广播系统主要是担负了平时与应急广播、危险警戒提醒、音乐背景播放紧急呼叫等功能。中心配置IP网络管控设备主机对智慧工地全部设备的统一管控,而且可对指定分区开展远程喊话。在进出口区域、施工区域宿舍区办公区等不同分区配置对应的对讲和广播设备设备,可通过IP网络管控设备主机对其分别设置指定的任务,可将监控摄像头与广播系统一起对接平台,达到音视频联动,更高效管控工地,减少人员节约资源。
四、方案优点
系统对讲分机终端有着消噪和噪声抑制功能,确保在建筑工地广播也是有高清晰度;
设置生成自动电铃任务、自动播放、分区喊话等功能提高工地管理效率;
生活区域按需播放音乐背景,打造惬意的歇息气氛;
可以与监控摄像头智能联动,为建筑施工安全提供保障;
主要适用于智慧城市广播,智慧工地广播,智慧校园广播,村村通广播,矿井及其他用到广播对讲的场所等
五、解决一下问题
1、隐蔽工程,施工状态无法实时查看,无法及时了解现场进度信息
2、施工现场车辆与机械,缺少有效的安全监管手段;
3、人员违规操作、超载作业;现场施工人员是否按规定作业及佩戴安全帽安全提示;
4、对管理设施不完善、粗放式施工,远程喊话减少事故发生;
5、解决会议时间延长,可以在现场喊话进行工作部署
6、系统采用sip协议更加方便开发,更容易与 其他系统进行兼容
六、相关设备
门禁方案
SV-31S SIP防水防尘防寒防破坏视频门禁
产品型号: SV-31S
SIP防水防尘防寒防破坏视频门禁SV-31S是在我司十多年VOIP话机技术基础上专门针对行业用户需求研发的一款SIP视频门禁产品,传输采用标准的IP/RTP/RTSP协议。它很好的继承了我司话机稳定性好、电信级音质的优点,且*兼容当下所有基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等,为用户快速部署设备提供了方便。
SV-31S视频门禁的防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防泼水,且集远程开门、密码开门和刷卡开门、室内开关开门功能于一体,性价比高,是客户的理想选择。
功能亮点
外观美观大方、简易安装
严格遵循高标准的防护等级,防水达到IP65,防撞击达到IK10
-40~+70℃的宽温设计,轻松适应日晒雪冻的恶劣环境
状态灯指示图形化
门禁、对讲和广播三合一
门禁控制(通话开锁、密码开锁、RFID开锁、室内开关开锁)
内置3W扬声器和AEC算法,实现高品质双向免提通话
内置高清摄像头,视频图像清晰,并带背光补偿功能
系统在线管理和升级
SV-11S/ SV-11V SIP视频门禁对讲终端
基本****功能
l 两条SIP线路
l 自动应答
l 内置1个短路输入
内置1个短路输出,短路输出受控方式(四种):远程DTMF、远程服务器指令、短路输入联动、通话状态
l 对讲功能
l 支持外部电源供电
l 壁挂式安装
SV-30V是在VOIP话机技术基础上专门针对行业用户需求研发的一款SIP视频门禁产品,传输采用标准的IP/RTP/RTSP协议。它很好的继承了SIP话机稳定性好、电信级音质的优点,且*兼容当下所有基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等,为用户快速部署设备提供了方便。
SV-30V视频门禁的防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防泼水,且集远程开门、密码开门和刷卡开门、室内开关开门于一体,性价比高,是客户的理想选择。
SIP视频门禁、对讲和广播三合一SV-30V****功能亮点
小巧外形、简易安装
状态灯指示图形化
舒适键盘手感,柔和背光灯
门禁、对讲和广播三合一
系统在线管理和升级
门襟功能
两条SIP线路,支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC
全双工免提通话(HF)
默认自动接听
开门方式:DTMF, 密码, RFID卡,开关
支持200,000条开门记录
支持1000条远程访问列表
支持1000张RFID卡
支持电锁内、外部电源供电选择
支持自定义DSS键
网络时间同步
Action URL / Active URI远程控制
音频特性
窄带语音编码: G.711a/u, G.723.1,G.726-32K, G.729AB
宽带语音编码: G.722
全双工回声消除(AEC)
DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP Info
视频特性
传感器:1/4’’彩色CMOS
像素:100万
视频编码:H.264
分辨率:主码流1280*720
子码流:352288(CIF),704576(D1)
视角:110°(H), 95°(V)
低照度:彩色0.1Lux,黑白0.01Lux暂不支持红外照明
网络 /安全特性
支持PoE(802.3af)
支持主DNS和辅助DNS服务器
支持RTSP协议
支持VLAN
支持SNTP客户端
支持VPN L2TP / PPTP / IPSec
支持SRTP
支持网页HTTP / HTTPS
支持Qos:802.1p/q, DSCP
支持MD5认证
支持Web Filter
DHCP / static / PPPoE
STUN
物理规格
1个 DSS键(速拨键)
4个指示灯(包括速播键背光灯)
12个标准数字键(带背光)
1个室内开门接口
1个继电器:MAX DC30V/1A,AC125V/0.5A
主动切换输出:12V/650mA DC
RFID读卡器:ID(EM4100)标配型
IC(MIFARE ONE)定制型
RFID卡号输出:正序输出8H10D
麦克风:-38dB
扬声器:4Ω/3W
WAN口:RJ45,10/100M自适应
电源:12V±15%/1A DC或POE
PoE:802.3af(Class 3 - 6.49~12.95W)
待机功耗:2.76W,12V/230mA
网线: 超五类线或更好
外壳材料: 金属面板、ABS面壳和底壳
安装方式:壁挂式安装
工作温度:-20~60℃
储存温度:-40~70℃
相对湿度:10~90%
防护等级:IP65
设备重量:330g
包装重量:450g
设备尺寸:160x93x35mm
包装尺寸:205x118x59mm
外箱尺寸:330x255x220mm(10台装)
SIP企业级对讲话机
产品型号: SV-J4G
描述:SIP企业级对讲话机是一款企业级彩屏话机,具有高清语音,320x240 2.8英寸彩屏,支持千兆以太网,12个SIP账号,支持PoE供电,支持外接EHS无线耳机,三方电话会议等丰富功能;可满足多种企业应用,并提供优质的用户体验。
SV-30W SIP****音箱规格书
SV-30W SIP****音箱规格书
基本性能
l 两条SIP线路
l 支持PoE供电
l 壁挂式安装
l 内置一个音频输出接口,可接有源音箱
l 支持外部电源供电
l 行业认证:CE/FCC
音频特性
l 窄带语音编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
l 宽带语音编码: G.722
l 语音激活检测/静音抑制
l DTMF: 带内音频(In-band), Out-of-band (RFC2833) / SIP INFO
网络 /安全****特性
l 支持PoE
l 支持主DNS和辅助DNS服务器
l 支持VLAN
l 支持SNTP客户端
l 支持VPN L2TP / PPTP
l 支持SRTP
l 支持网页HTTP / HTTPS
l 支持Qos:802.1p/q, DSCP
l 支持MD5认证
l DHCP / static / PPPoE
l STUN
配置与管理
l 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
l 网页管理界面
l 网页报文撷取 (Web-based Packet-dump)
l 配置导出/导入
l 软件升级
l 系统工作日志 (Syslog)
物理规格
l WAN口:10/100BASE-Tx,Auto-MDIX,RJ-45
l LAN口:10/100BASE-Tx,Auto-MDIX,RJ-45
l 主芯片博通(Broadcom)
l 输出功率: 根据供电电压自动适配
A)PoE 10W;B)12V/2A 10W;C)18V/2A 20W;D)24V/2A 30W
l 喇叭频响范围:75Hz-20KHz
l 供电:12V 2A /18V 2A /24V 2A DC或 PoE
l 工作温度:-10~50℃
l 储存温度:-10~50℃
l 相对湿度:20~80%
l 包装重量: 3.1kg
l 设备尺寸:165x240x185mm (W x H x L)
l 包装尺寸:260x315x305mm (W x H x L)
l 外箱尺寸:530 x 340 x 630mm(一箱4台)
方案二: 网络方案
1.SV-8003V 网络寻呼话筒
2. SV-6002T IP对讲终端
3.SV-6005 网络对讲求助终端
4.SV-7042网络有源音柱
5. 网络号角喇叭SV-7044
我们同时也提供sip方案
1.SV-8003VP网络寻呼话筒
2. **SV-6002T****P **IP对讲终端
3.SV-6005TP 网络对讲求助终端
4.SV-7042TP网络有源音柱
5. 网络号角喇叭SV-7044****TP
  • 电源
  • IP
    IP
  • 智慧工地
    智慧工地解决方案,java智慧工地程序源码
    ;用电情况异常报警,恶性违规使用电器频发,容易引起火灾,安全状况隐患极大;施工环境复杂、设备材料易被盗、安全隐患繁多、监管巡查存在盲区死角。 解决方案 智慧工地平台将施工现场的应用和硬件设备集成到一个统一的平台,
    的头像 发表于 01-20 16:32 164次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>工地</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,java<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>工地</b>程序源码
    智慧工地解决方案——工地环境监测系统
    智慧工地解决方案——工地环境监测系统 智慧工地全套源码,智慧
    的头像 发表于 12-02 17:01 350次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>工地</b><b class='flag-5'>解决方案</b>——<b class='flag-5'>工地</b>环境监测系统
    aoa智慧工地室内定位解决方案具体功能及意义
    智慧工地室内定位解决方案建设背景和主要目标: 建设背景是为了解决传统工地管理中的 痛点问题 ,而其 主要目标 则是通过现代科技手段实现工地
    的头像 发表于 09-12 11:45 485次阅读
    隧道广播对讲系统
    【铭迹创新】隧道广播对讲系统可实现隧道内于监控中心的语音互通,广播系统作为隧道安全管理中重要的系统,改变了传统的生意报警信息内容不明确,报警引起不了施工人员重视,直接的语音报警具有涵盖报警内容明确
    的头像 发表于 05-29 15:04 434次阅读
    隧道<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>对讲</b>系统
    隧道广播对讲系统解决方案 高速公路应急广播求助
    隧道广播对讲系统解决方案高速公路应急广播求助 系统概述 18123651365微信 紧急求助对讲系统由指挥中心、值班室、和前往端求助点等部分
    的头像 发表于 05-15 09:55 487次阅读
    隧道<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>对讲</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b> 高速公路应急<b class='flag-5'>广播</b>求助
    局域网语音对讲系统_IP广播对讲系统停车场解决方案
    局域网语音对讲系统_IP广播对讲系统停车场解决方案 需求分析: 随着国民经济和社会的发展, 选择坐车出行的民众越来越多。在保护交通安全的同时,也给停车场服务部门提出了更高的要求。人们对
    的头像 发表于 05-09 09:23 656次阅读
    局域网语音<b class='flag-5'>对讲</b>系统_IP<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>对讲</b>系统停车场<b class='flag-5'>解决方案</b>
    的头像 发表于 05-06 08:54 615次阅读
    智慧工地解决方案具有的特点与优势
    智慧工地解决方案是通过建立体系管理施工过程的信息化手段,利用云计算、大数据和物联网等新进技术,实现施工过程的可视化管理,为了确保施工人员的安全和项目的顺利进行,智慧
    的头像 发表于 04-28 17:34 820次阅读
    智慧园区sip可视对讲广播解决方案
    智慧园区 sip可视对讲广播 解决方案 目前而言智慧园区管理者主要需要解决的问题是: 1.面对庞大的园区小区规模,能源管理全部依赖人工已经无
    的头像 发表于 04-28 08:43 690次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>园区sip可视<b class='flag-5'>对讲</b><b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案
    智慧灯杆sip广播可视对讲解决方案 智能路灯以城市公共设施的全面高效利用为出发点,根据路况加载智能照明、新能源汽车充电桩、城市广播、视频监控、WIFI热点、LED/LCD信息发布、环境
    的头像 发表于 04-23 08:56 638次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>灯杆sip<b class='flag-5'>广播</b>可视<b class='flag-5'>对讲解决方案</b>
    隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱
    隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱 SV-6007 网络对讲求助终端 一、描述 SV-6007是我司的一款壁挂式双按键求助
    的头像 发表于 04-18 08:49 475次阅读
    隧道网络<b class='flag-5'>对讲</b><b class='flag-5'>广播</b>音频终端-<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>工地</b>网络报警求助箱
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统 1、方案设计 2、高速公路管理总站:设计1套数字网络
    的头像 发表于 04-16 09:00 1107次阅读
    高速公路<b class='flag-5'>广播</b>sip<b class='flag-5'>对讲</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>-交通隧道港口<b class='flag-5'>广播</b>系统
    智慧园区可视对讲广播解决方案
    智慧园区 可视对讲广播 解决方案 目前而言智慧园区管理者主要需要解决的问题是: 1.面对庞大的园区小区规模,能源管理全部依赖人工已经无法实现
    的头像 发表于 04-15 08:43 505次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>园区可视<b class='flag-5'>对讲</b><b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    RUKOTA 校园广播解决方案最新
    RUKOTA 校园广播解决方案最新 一、网络 IP 对讲系统研发背景 1、设计理念 随着教育信息化建设进程越来越深入,数字网络越来越多的进入校园教学、生活和管理的方方面面,传统的模拟校园广播
    的头像 发表于 04-12 09:06 468次阅读
    RUKOTA 校园<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>解决方案</b>最新
    智能交通广播系统解决方案
    智能交通广播系统解决方案 iP网络广播求助对讲系统在智慧交通中起至关重要的作用。本系统具备公共广播
    的头像 发表于 04-03 08:43 546次阅读
    智能交通<b class='flag-5'>广播</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
