MLCC周期性分析:当前时点处于周期反转前夜
小米 来源:jf_32813774 作者:jf_32813774 2023-04-21 16:15 次阅读
MLCC电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动
MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g汽车电子智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给端来看,中国大陆厂商合计市场份额不到10%,但中国手机、计算机和彩电产量占到全球总产量的90%、90%和70%以上,元器件国产替代的强烈需求也成为倒逼国内企业发展的强劲动力。
长期看被动元器件作为电子工业大米,其需求需求呈稳步增长态势,但是短期维度,由于供需关系波动影响,MLCC行业的价格及产量具有一定的周期性波动,进而企业盈利及股价表现也呈现一定的周期波动。
一方面,MLCC行业景气度上行的条件主要是:1、供给:行业经销商库存降至二个月以下,原厂订单能见度拉长,稼动率攀升。2、需求:家电、消费电子、工控等主要市场需求企稳,辅以汽车电子市场增长。另一方面,行业相关企业股价上行的条件主要是:1、β:行业景气度回升是短期快速推动股价的因素。2、α:企业自身份额提升和高端产品的突破是长期健康成长的重点。
本轮供给端降价去库存周期(2021Q3-2023Q1)持续了一年半左右,2022Q4末行业已经基本见底,当前行业供给端已经恢复健康。具体来看,根据跟踪,1、主要常规料号台系及大陆厂商的市场现货价大部分已经于2022年Q3止跌,Q4起小幅回暖;2、行业库存角度看,目前主要原厂和经销商渠道库存均在2个月以下,已经恢复至健康水位;3、上游辅材企业稼动率角度看,洁美科技纸质载带稼动率在2022年Q3见底(低于50%),Q4起稼动率已环比开始提升。综上,当前MLCC行业供给端已经恢复健康,行业处于景气度上行拐点前夜,随着下游需求端逐步回暖,行业相关企业具有较大的业绩弹性。
风华高科是国内领先的被动电子元器件生产厂商,早在1985年就开始生产片式陶瓷电容(MLCC)。公司产品矩阵丰富,主要包括片式电容/电阻/电感、陶瓷粉体材料、二三极管和FPC线路板等。
MLCC:产品覆盖+产能扩张,公司走向国际领先。公司是国内最先生产MLCC的厂商,具备先发优势,且公司通过多年工艺技术积累,已具备从01005到2225全尺寸MLCC生产能力,是国内型号覆盖最齐全的MLCC厂商,一直专注MLCC及其材料的研发、生产,从陶瓷粉体及其掺杂改性、工艺设备研发、产品设计、产品解析、可靠性分析五位一体解决高端电容技术难题,已通过AEC-Q200、IATF16949车用体系认证,拥有MLCC核心专利200多件。
风华高科是国内被动元件生产巨头,图为其生产的各类陶瓷电容器
**通用型系列片式容陶瓷电容器 **generalseries
※高频类:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频COG、COH电容器和温度补偿型高频HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL电容器。其中COG、COH电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路,HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL电容器容量随温度变化而相应变化,适用于低损耗、温度补偿型电路中。
※ X7R、X5R、X7S、X6S:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。
※Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。
※Z5U:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,其温度特性介于X7R和Y5V之间,容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,使用温度范围接近于室温的旁路,耦合等,低直流偏压的电路中。
审核编辑黄宇
  • 电容器
  • 元器件
  • MLCC
    ADS1278采集信号非周期性失真的原因?怎么解决?
    我们使用ads1278做多通道采集,每块板6通道,总共4块板,在采样率为16kHz或以下时(信号频率100Hz),采集正弦信号在时域上能看到明显的非周期性失真,表现为一段波形幅值变大或减小(或者
    发表于 12-11 07:38
    ADS1298出现周期性干扰的原因?
    如上图所示,我的系统使用的是1298,电源和数字接口使用的是ISOW7841进行隔离的,发现有几台设备在北京出现周期性的干扰,严重影响到了ECG信号。 系统采用1298的第一个通道进行心电信号采集,使用了RA,LA和RLD测试人体二道信号。 烦请帮忙分析一下可能是什
    发表于 12-06 06:31
    使用tlv5630做da转换,上电后将load引脚周期性拉低,Vref引脚没有电压输出是哪里出了问题?
    您好,使用tlv5630这款芯片做da转换,上电后,将load引脚周期性拉低,Vref引脚没有电压输出;不加load信号时Vref引脚输出电压2.3V左右,请教一下可能是哪方面出现了问题?
    发表于 12-06 06:09
    ADC12QJ800-Q1 sync信号会周期性拉低的原因?
    0.2815MHz 寄存器配置表如下: 第一列为地址,第三列为寄存器写入值 最后的现象如下: 为什么sync信号会周期性拉低
    发表于 11-20 06:06
    ADS7886的SDA输出一会正常,一会一直是高电平且呈现周期性现象,为什么?
    ADS7886的SDA输出一会正常,一会一直是高电平且呈现周期性现象,这是为什么
    发表于 11-18 06:16
    周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    发表于 11-13 08:15
    CPU时钟周期、机器周期和指令周期的关系
    CPU时钟周期、机器周期和指令周期是计算机体系结构中三个紧密相连且至关重要的概念,它们共同构成了CPU执行指令和处理数据的基本时间框架。以下是对这三个周期之间关系的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 15:38 2657次阅读
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样
    电子发烧友网站提供《运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 15:01 0次下载
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路<b class='flag-5'>周期性</b>采样
    stm8l152单片机周期性复位是什么原因引起的?
    画了一块stm8l152c6t6板子,电压稳定,复位电容104,无论有无外部晶振,只要一贴上芯片复位脚就出现约1.2s的周期性负的尖脉冲复位信号,下载程序根本无法运行,被这个问题困扰很久,各位大神有没有遇到过,帮忙分析下可能什么原因导致的。感激不尽!
    发表于 05-09 06:14
    示波器的周期和频率怎么算
    需要注意的是,示波器频率计算公式只适用于周期性信号,对于非周期性信号,无法使用该公式计算频率。此外,示波器通常具有自动测量功能,可以自动测量信号的周期和频率,并显示在屏幕上,这使得计算过程更为简单。
    的头像 发表于 05-07 15:45 6707次阅读
    freertos如何周期性的执行一个任务,比如200ms调用一次任务, 用定时器发消息?
    freertos如何周期性的执行一个任务,比如200ms调用一次任务, 用定时器发消息?有没有一个函数能直接实现
    发表于 05-07 08:21
    STM32F302 PWM波周期性漏波是什么原因造成的?
    其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
    发表于 03-20 07:57
    使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
    我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
    发表于 01-04 07:10
    ADF4002的工作极性如何通过硬件进行周期性的控制切换?
    发表于 01-03 10:27
    LTC6813-1 pin 49 DRIVE引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平?
    LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平? 我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
    发表于 01-03 07:26
