掌握开关稳压器的5大基本知识(上)
jf_78858299 来源:techclass.rohm 作者:techclass.rohm 2023-04-21 16:32 次阅读
使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。
在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。
开关稳压器的基础
  • 开关稳压器的种类
  • 降压工作原理
  • 同步式和异步式的区别
  • 自举
  • 输出反馈控制方式
  • PWM和PFM
  • 重要特性-IC的规格
  • 重要特性-电源特性
开关稳压器的基础:开关稳压器的种类
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。
根据开关稳压器的电路方式来分类
DC/DC转换器 ▼非绝缘型
▼绝缘型
  • 反激式
  • 正激式
  • 推挽式
  • 半桥式/全桥式
AC/DC转换器 ▼非绝缘型 ▼绝缘型
首先,输入电源可以利用DC(直流)或AC(交流)分成DC/DC转换器和AC/DC转换器,各自再分为非绝缘型和绝缘型。
绝缘型为输入(一次)和输出(二次)可绝缘的类型,绝缘主要可利用变压器。在工业设备或医疗设备等要求发生故障时具有高安全性的设备中,标准上使用绝缘型。非绝缘型在输出输入间有导通,尤其是同一电路基板内无须绝缘的电压转换等几乎都为非绝缘型。
架构非绝缘型及绝缘型的转换器,各自有适合的电路方式。有同步整流式或反激式等称呼,构造零件或电路规模不同,工作原理当然也不同。
其次,根据功能和工作方式来分类,不过,从这里开始便进入DC/DC转换器的话题。AC/DC转换器由于会在初段将AC整流-平滑后基本上以DC/DC转换器工作,故以后请一视同仁思考。
根据开关稳压器的功能和工作分类
DC/DC转换方面,可以对输入电压进行降压或升压。此外,应用上也可进行升降压、反转等转换。根据所需功能,电路构造和所选的IC是不同的,
控制输出电压的工作模式有PWM(Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制)和PFM(Pulse Frequency Modulation:脉冲频率调制)。PWM的开关周期(频率)恒定且为通过调整ON和OFF时间比进行稳定化的模式,而PFM则是ON或OFF时间恒定的频率变更方法。详细内容后述。
而且,为使输出稳定化的反馈控制方式有电流模式、电压模式、迟滞等,这几种详细内容也将后述。
开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、要求规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择最佳产品,为此,必须事先了解各方式的特征和优缺点。
开关稳压器的基础:降压工作原理
现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。
降压DC/DC转换是借着开关将DC电压VIN做时间分割后以电感和电容器使其平滑化来转换成所希望的DC电压。降压DC/DC转换的概念电路和工作如右所示。
以PWM工作来说明,以S1=ON/S2=OFF将VIN供电时间设为25%、以S1=OFF/S2=ON将0V(GND)状态设为75%的脉冲周期,当该脉冲平均化时将为25%的DC。如果VIN为10V,则Vo将为25%的2.5V。
实际的PWM由于被平均化的输出负载电流会变动,故ON时间会一定程度一直依赖负载电流来上下移动电压。如此一来,稳压器输出下降时会增加ON时间,从输出传送更多的能源而使输出电压上升。输出电压充分恢复的话,接着便会缩短ON时间来停止输出上升。
下面的电路为取代概念图的实际的电路。开关S1以MOSFET置换,S2则被置换成肖特基二极管,也显示被省略的比较电路和控制电路。对此,代表性开关式降压电路,也称为异步或二极管整流式。
降压开关稳压器的工作
  1. 与基准电压进行比较,检查输出电压是否为设定电压
  2. 低于设定电压时,开关变为ON,从输入向输出供电
  3. 此时,电感会蓄积磁能
  4. 如果输出电压高于设定电压,则开关OFF
  5. 电感所蓄积的磁能变为电流被供往输出负载,再返回电感
  6. 电感的磁能消失,输出电压开始下降时,开关会再度为ON
实际电流及电压的开关波形也有记载。S1为MOSFET的开关晶体管、D1为肖特基二极管、L1为电感、C1为输出电压、VIN为输入电压。
在这里,重温说明开关稳压器的基本工作。在进行实际评估时,检查各节点的电流或电压波形等,此际,也有必要理解此种基本工作。
同步式和异步式的区别
继开关稳压器的种类和工作原理之后,接着要说明所谓同步整流式和异步整流式DC/DC转换器变压器方式的区别。由于各自有优缺点,故根据电源的要求规格区分使用是一大要点。
电路构造上的区别如下的图的通,不同点在于开关2是二极管或是晶体管
异步整流式,也称为二极管整流式,通过上侧晶体管的ON/OFF,二极管进行导通/关断,使电流流向或不流向二极管。这在工作原理部分已经说明。异步式是简单且牢固的方式,在工业设备等中有极高的实绩。
另一方面,同步整流的方式虽然基本工作相同,但是下侧开关的ON/OFF也由控制电路进行。如果双方同时为ON,则电流将从VIN直接流向GND,使晶体管有破坏的可能性,故双方必须制造OFF,停滞时间的时序等进行复杂的控制。不过,同步整流式的效率比异步式高,对于延长电池驱动设备的工作时间有极大贡献。
  1. S1为ON的时S2设为OFF
  2. S1为OFF的时S2设为ON
  3. 电流路径与异步型相同,但S2的ON/OFF 由控制电路进行
  4. 下段的电路是实际电路S1、S2使用晶体管
  • 高效率
  • 电路比异步式复杂
  1. S1为ON时电流不流向D1(关断)
  2. S1为OFF时电流正向流向D1(导通)
  3. 下段的电路是实际电路,S1可使用晶体管,D1可使用肖特基二极管
  • 效率比同步式差
  • 电路比较简单
同步整流式的所以效率高,原因在于将异步整流式的二极管置换成晶体管,故可以将输出段开关的损耗压低。众所周知,二极管的VF会因电流而改变,不过即使VF为低肖特基也有0.3~0.5V。与之相对,例如Nch-MOSFET的ON电阻极低至50mΩ,如果计算电压下降的话则将远比二极管的VF来得低。
有关“开关稳压器的特性和评估方法”这个主题,了解DC/DC转换工作因方式的区别或特征非常重要。
自举
自举电路是在输出开关上侧晶体管使用Nch MOSFET时所必要的电路。最近许多电源IC都搭载该电路,因此在评估电源电路时最好事先理解其工作。
Nch MOSFET的导通电阻低,作为开关使用的话可提升效率。此外,如果导通电阻相同的话,价格应该比PchMOSFET便宜。不过,如果要使用Nch MOSFET作为上侧开关并使其完全为ON,则必须有充分的VGS,也就是电压必须高于漏极电压。通常,漏极电压是VIN(输入电压),在电路内会变成最高的电压,因此在外部只能准备比漏极电压还高的电压。而产生该电压的便是自举式电路。
构造简单。以开关、电容器、二极管所构成的升压电荷泵并利用加入开关电压(VIN)和内部电压的电压作为上侧Nch MOSFET的栅极驱动
无须自举式电路的Pch+Nch构造
利用自举式电路的Nch+Nch构造
  1. Nch MOSFET的导通电阻低,有助于提升效率,价钱也便宜
  2. 如果要使上侧晶体管为Nch MOSFET的话,VGS必须比漏极电压高
  3. 内部电路用的内部电源的电压并不充分
  4. 以开关、电容器、二极管构成升压电荷泵,产生上侧的Nch MOSFET用驱动的高电压
    上侧栅极驱动电源电压=VIN+内部电源电压-二极管的VF
近来,中功率以上的电路,输出的开关晶体管以Nch MOSFET为主流。尽管零件数稍微增加,然而却有重视效率的倾向。最近,为了减少零件数,也有将外置二极管纳入IC的类型
另外,自举电路也以相同理由被利用于异步整流型不仅Nch MOSFET,也被利用来降低使用双极性NPN晶体管类型的饱和电压。
输出反馈控制方式
开关稳压器的输出电压基本上呈现稳定化,也就是说,具备让已设定电压值维持恒定的功能。为了维持电压稳定,开关稳压器会将输出反馈(feedback)至控制电路。
大致可分为电压模式控制、电流模式控制、迟滞控制等3种方式。
・电压模式控制(PWM例)
电压模式控制是最基本的方式。反馈环路只反馈输出电压。通过以误差放大器和基准电压做比较后所差距的电压再进一步与三角波做比较,决定PWM讯号的脉冲宽度来控制输出电压。
此方式的优点在于纯电压的反馈环路可进行较简单的控制、可缩短ON时间、抗噪好、抗干扰好。其缺点是,相位补偿电路复杂。外置相位补偿电路,故设计可能较花时间。
电压模式控制
  • 纯电压反馈环路控制简单
  • ON时间缩短
  • 抗噪好
  • 相位补偿电路复杂
・电流模式控制
电流模式控制是对电压模式控制的改良,是以检测电路电感电流的方式取代电压模式控制环路使用的三角波。或检测晶体管的电流取代电感电流、通过插入电流检测电阻进行检测。
反馈环路分电压环路和电流环路两者,控制虽变得比较复杂,不过有相位补偿电路设计大幅简单化的优点。
其他优点还有反馈环路的稳定性高,负载瞬态响应比电压模式快速。其缺点是,电流检测敏感,噪声多,会影响PWM控制。
电流模式控制
  • 是对电压模式控制的改良,
  • 是以检测电路电感电流的方式取代三角波。
  • 反馈环路的稳定性高
  • 大幅度简化相位补偿电路设计
  • 负载瞬态响应比电压模式高速
  • 要注意电流检测反馈环路的噪声
・迟滞控制(纹波控制)
迟滞控制方式是引脚对需要更高速负载瞬态响应的负载,例如CPUFPGA等电源要求而开发的方式。因其检测并控制输出的纹波,故也称为纹波控制方式。
该方式,不通过误差放大器而以比较器监控输出电压。检测超过或未超过已设定的阈值后,由比较器直接控制开关ON/OFF。方法有两种,一为在ON时间固定下检测不超过的阈值,一为在OFF时间固定下检测超过的阈值,利用上下双方阈值窗口的方式。
其优点,在于由比较器进行直接控制,故瞬态响应极为高速、无须相位补偿。其缺点是,虽然有开关频率会变动、抖动大、检测输出纹波需要ESR(等价串联电阻)较大的输出电容器,随着技术革新,采用此方式的IC逐渐増加。
迟滞(纹波)控制
  • 以比较器直接监控输出
  • 负载瞬态响应速度非常快
  • 反馈环路的稳定性高
  • 无需相位补偿
  • 开关频率会变动
  • 抖动大
  • 检测纹波需要ESR较大的电容器
PWM和PFM
针对开关稳压器的基础,介绍电压控制方法。不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压。为此,已在“反馈控制方式”一项中说明,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。在这里,要说明的是、有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等。
开关稳压器如名称所示,是借着开关输入电压,也就是ON/OFF来转换成所希望的输出电压。此结构已在“工作原理”一项中说明,简单来说就是开关后平均化以均衡已设定输入电压的输出电压。此输入电压的开关法主要有2個方法。
  • 反馈电路
  • IC
    IC
  • 开关稳压器
    线性稳压器基本知识解析
    长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。本文将针对线
    发表于 10-16 09:52 2.4w次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>基本知识</b>解析
    关于线性稳压器基本知识全面解析
    长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就
    发表于 11-28 15:56 1w次阅读
    关于线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>基本知识</b>全面解析
    线性稳压器开关稳压器有什么不同
    电源和集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分固定输出电源、波段开关调整式和电位连续可调式几种,从输出指示可分指针指示
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器与线性稳压器分析
    连续可调式几种,从输出指示可分指针指示型和数字显示式型等。  开关稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡控制开关管的通断的时间比例
    发表于 09-29 17:14
    开关稳压器的基础
    要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下
    发表于 11-30 14:15
    线性稳压器基本知识全面解析
    基本知识作一一相关介绍。  一、线性稳压器的基本概念  线性稳压器(Linear Regulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出
    发表于 12-03 11:16
    无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
    DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
    发表于 07-26 12:15
    无设计开关稳压器5V 5A降压稳压器
    DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
    发表于 08-01 14:20
    一文汇总线性稳压器知识
    发表于 10-28 08:27
    线性稳压器的相关资料下载
    发表于 11-15 06:28
    开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
    开关稳压器,开关稳压器原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定
    发表于 03-23 13:32 6872次阅读
    DN48-无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
    发表于 05-08 21:31 4次下载
    DN48-无设计<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>5</b>V,<b class='flag-5'>5</b>A降压(降压)<b class='flag-5'>稳压器</b>
    关于线性稳压器基本知识全面解析
    发表于 11-07 20:06 27次下载
    掌握开关稳压器5基本知识(下)
    的头像 发表于 04-21 16:32 1061次阅读
    <b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>5</b>大<b class='flag-5'>基本知识</b>(下)
    电源基础知识开关稳压器
    BOSHIDA模块电源 电源基础知识 开关稳压器 开关稳压器最简单的形式,即用一个开关取代晶体管
    的头像 发表于 04-26 09:15 1255次阅读
    电源基础<b class='flag-5'>知识</b>:<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
