NAT简介
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是1994年提出的。当在专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址(即仅在本专用网内使用的专用地址),但现在又想和因特网上的主机通信(并不需要加密)时,可使用NAT方法。
这种方法需要在专用网连接到因特网的路由器上安装NAT软件。装有NAT软件的路由器叫做NAT路由器,它至少有一个有效的外部全球IP地址。这样,所有使用本地地址的主机在和外界通信时,都要在NAT路由器上将其本地地址转换成全球IP地址,才能和因特网连接。
另外,这种通过使用少量的公有IP 地址代表较多的私有IP 地址的方式,将有助于减缓可用的IP地址空间的枯竭。NAT不仅能解决IP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。
静态NAT
当内部网络需要与外部网络通讯时,需要配置NAT,将内部私有IP地址转换成全局唯一IP地址。您可以配置静态或动态的NAT来实现互联互通的目的,或者需要同时配置静态和动态的NAT。
静态NAT,是建立内部本地地址和内部全局地址的一对一永久映射。当外部网络需要通过固定的全局可路由地址访问内部主机,静态NAT就显得十分重要。
动态NAT
动态NAT,是建立内部本地地址和内部全局地址池的临时映射关系,过一段时间没有用就会删除映射关系
下面通过实验来演示静态nat和动态nat的配置
拓扑图:
配置步骤:
【SW1配置】
首先创建vlan10 vlan20 vlan30 vlan40
接着配access
在vlan接口上配IP 充当网关
配一条默认路由指出去,下一跳地址是R1的g0/0/0的IP
[SW1]vlanbat10203040 [SW1]intg0/0/1 [SW1-G0/0/1]portlink-typeaccess [SW1-GigabitEthernet0/0/1]portdefaultvlan10 [SW1-GigabitEthernet0/0/1]unsh [SW1-GigabitEthernet0/0/1]intg0/0/2 [SW1-GigabitEthernet0/0/2]pla [SW1-GigabitEthernet0/0/2]pdv20 [SW1-GigabitEthernet0/0/2]unsh [SW1-GigabitEthernet0/0/2]intg0/0/3 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]pla [SW1-GigabitEthernet0/0/3]pdv30 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]unsh [SW1-GigabitEthernet0/0/3]intg0/0/4 [SW1-GigabitEthernet0/0/4]pla [SW1-GigabitEthernet0/0/4]pdv20 [SW1-GigabitEthernet0/0/4]unsh [SW1]intg0/0/5 [SW1-GigabitEthernet0/0/5]pla [SW1-GigabitEthernet0/0/5]pdv40 [SW1-GigabitEthernet0/0/5]unsh [SW1]intvlanif10 [SW1-Vlanif10]ipadd192.168.10.124 [SW1-Vlanif10]intvlanif20 [SW1-Vlanif20]ipadd192.168.20.124 [SW1-Vlanif20]intvlanif30 [SW1-Vlanif30]ipadd192.168.30.124 [SW1-Vlanif30]intvlanif40 [SW1-Vlanif40]ipadd11.0.0.224 [SW1]iproute-static0.0.0.00.0.0.011.0.0.1
【R1配置】
对接口配IP地址
配静态路由和默认路由
然后配静态nat 动态nat 和easyIP
[R1]intg0/0/0 [R1-GigabitEthernet0/0/0]ipadd11.0.0.124 [R1-GigabitEthernet0/0/0]unsh [R1-GigabitEthernet0/0/0]intg0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]ipadd12.0.0.124 [R1-GigabitEthernet0/0/1]unsh [R1]iproute-static192.168.10.02411.0.0.2 [R1]iproute-static192.168.20.02411.0.0.2 [R1]iproute-static192.168.30.02411.0.0.2 [R1]iproute-static0.0.0.00.0.0.012.0.0.2 静态NAT:一个私网IP地址对应一个公网IP地址 [R1]natstaticglobal8.8.8.8inside192.168.10.10 [R1]intg0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]natstaticenable [R1]dissessionall 动态NAT:多个私网IP地址对应多个公网IP地址 [R1]nataddress-group1212.0.0.100212.0.0.200 [R1]acl2000 [R1-acl-basic-2000]rulepermitsource192.168.20.00.0.0.255 [R1]intg0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]natoutbound2000address-group1no-pat EasyIp:多个私网IP地址对应外网口公网IP地址(12.0.0.1) [R1]acl3000 [R1-acl-adv-3000]rulepermitipsource192.168.30.00.0.0.255 [R1-acl-adv-3000]intg0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]natoutbound3000
【R2配置】
接口配IP
配回环地址
配静态路由 网段直接指静态和动态nat的地址池,而不是真实的PC网段
[R2]intg0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0]ipadd12.0.0.224 [R2-GigabitEthernet0/0/0]unsh [R2]intLoopBack0 [R2-LoopBack0]ipadd114.114.114.11432 [R2]iproute-static8.8.8.83212.0.0.1 [R2]iproute-static212.0.0.02412.0.0.1
PC机配置
配置完之后
下面进行测试:
用PC1 ping 测,看到可以互联互通的
下面我们来抓包看下
PC1是192.168.10.0网段的,配置的是静态NAT
静态NAT: 一个私网IP地址对应一个公网IP地址
PC2是192.168.20.0网段的,配置的是动态NAT
动态NAT: 多个私网IP地址对应多个公网IP地址
可以看到他的IP一直在变
PC3是192.168.30.0网段的,配置的是easyIP
审核编辑:汤梓红
华为
216文章
34411浏览量
251503 -
路由器
22文章
3728浏览量
113701 -
NAT
145浏览量
16234 -
ip地址
301浏览量
17032 -
模拟器
2文章
874浏览量
43208
原文标题:华为动态NAT、静态NAT实验配置,eNSP模拟器完成!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
